infiltrazione portellone ecovip 2
1 20 2
marcovagabondo
marcovagabondo
26/08/2016 7
Inserito il 04/09/2016 alle: 00:09:48
Ragazzi gentilmente sapreste dirmi dove acquistare la parte superiore del portellone gavone variabile
​ecovip 2 anno 2000 prima di cimentarmi io alla riparazione,o portarlo a riparare da qualcuno o alla laika
​opzione quest ultima che non mi convince,perché leggendo nei vari forum altri non hanno ottenuto nessun risultato
​causa infiltrazione acqua credo dalle viti superiori che fissano la cornice scanalata al portellone.
grazie anticipatamente
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 05/09/2016 alle: 09:50:54
Ciao, ho avuto lo stesso problema: ho trovato completamente marcio il legno presente "in cornice" all' interno del pannello.
L'acqua a me entrava dal basso, penso che le sigillature abbiano ceduto e acqua ristagnava tra profilo di alluminio e pannello.
Con l'aiuto di mio fratello ho smontato il portellone, rimosso cerniere e profili di alluminio. ho rimosso il legno che era completamente marcio e sgretolato. (al centro è presente polistirolo-stirofarm e lasciato la finestra al suo posto). quindi abbiamo tagliato e piallato assi di legno in modo che entrino a misura. Le assi le abbiamo inserite ponendo un po di schiuma poliuretaniche a chiudere e sigillare le fessure. quindi un po di silicone e abbiamo rimontato i profili di alluminio, tirando con dei morsetti in modo da riportare tutto in squadro. ora mi rimane da fare solo le sigillature esterne, che forse non servirebbero in quanto i profili di alluminio sono ben insiliconati, ma per scrupolo le faro.
Lavoraccio, ma si puo fare.
Acquistare il pannello intero non penso convenga.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1232
Inserito il 05/09/2016 alle: 13:59:20
In risposta al messaggio di marcovagabondo del 04/09/2016 alle 00:09:48
Ragazzi gentilmente sapreste dirmi dove acquistare la parte superiore del portellone gavone variabile ​ecovip 2 anno 2000 prima di cimentarmi io alla riparazione,o portarlo a riparare da qualcuno o alla laika ​opzione
quest ultima che non mi convince,perché leggendo nei vari forum altri non hanno ottenuto nessun risultato ​causa infiltrazione acqua credo dalle viti superiori che fissano la cornice scanalata al portellone. grazie anticipatamente
Ti consiglio di consultare questo topic dove troverai persone esperte e competenti che ti potranno consigliare al meglio su questo problema
Non può piovere per sempre
TripItinerary
Oggi alle 08:58
