Infiltrazione posteriore Mizar GTL
2 20 31
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 11/04/2013 alle: 20:35:02
è successo anche a me,su Giottiline,un mansardato della linea sunny,il motivo era che la vetroresina delle pareti era più corta del perimetro in legno,sebbene ci fosse stato un strato bituminoso,non è servito a nulla,il camper si "pisciava" addosso ed è marcito. Parlando con amici che riparano camper-roulotte,è venuto fuori che i laminati in vetroresina,hanno una misura standard,potrebbe essere questo il motivo per il quale la vtr. non arriva 2-3 cm più giù fungendo da taglia-acqua. L'ermeticità di paraurti e bandelle conta fino a un certo punto,la parete deve garantire di essere ermetica fin sotto le bandelle,dove viene fissata al pianale tramite viti,i cui fori vengono chiusi con il silicone e spesso è tale sistema a creare infiltrazioni. Dobbiamo però mettere in conto,l'acqua piovana ,che sparata dalle ruote con violenza,contro il pianale,non è il massimo,personalmente mi sento di dire, che i paraspruzzi per limitare il problemma sono utilissimi,sia davanti che dietro. marco
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 05/08/2013 alle: 11:41:03
Volevo scrivere di come è andata a finire, il conce ha sitemato (già da qualche mese) le parti danneggiate sostituendo parte della "legna", sembra un lavoro ben fatto. Ha anche dato una mano di antirombo (o qualcosa di simile) su tutto il fondo del camper. Ho solo il dubbio dell'angolo posteriore dove c'è il bagno che non capisco se e come è intervenuto. Ciao a tutti Emanuele
Tequi
Tequi
Inserito il 05/08/2013 alle: 15:59:31
Si è capito poi da dove arrivava l'infiltrazione?!
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 05/08/2013 alle: 16:06:38
Dovrebbe essere il trafilamento tra parete posteriore e paraurti che scendendo non incontra nessun ostacolo ed è quindi libera di inzuppare la parte di legno orizzontale sotto. Messo un profilo di alluminio siliconato che dovrebbe far gocciolare in terra l'acqua.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 05/08/2013 alle: 16:11:02
Potresti essere cosi' gentile da fare una foto? Vorrei vedere il profilo e come e' stato messo, magari copio sul mio.
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 05/08/2013 alle: 16:22:51
...è un profilo a T di circa 20x20 mm montato come se la T sia ruotata di 90° in senso orario avvitata nel legno sotto e siliconata nel tratto contro la parete. Se riesco ti faccio le foto.
Tequi
Tequi
Inserito il 05/08/2013 alle: 17:02:19
Buono a sapersi.. avendo anche io un camper della stessa serie verificherò lo stato.. il problema c'è solo sulla parte posteriore o anche su tutti i laterali?! [?]
rubbie
rubbie
04/02/2013 55
Inserito il 05/08/2013 alle: 21:49:26
Nel laterale c'e' già un profilo metallico di protezione.
Tequi
Tequi
Inserito il 06/08/2013 alle: 09:43:24
Perfetto.. grazie mille delle info! Sei stato molto gentile!
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 07/08/2013 alle: 16:34:17
Anche io ho avuto un problema simile sul mio riviera garage del 2007. Cio' era dovuto principalmente all'acqua piovana che scendendo dalla parete passava tra parete stessa e fascione e si incanalava per capillarita' sul legno di sezione come nel tuo caso. Sistemato il danno al legno o siliconato i bordi dei fascioni con la parete ed ora l'acqua scivola via bene
Modificato da mpsergio il 07/08/2013 alle 16:36:56
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 07/08/2013 alle: 16:38:22
quote:Risposta al messaggio di rubbie inserito in data 05/08/2013  16:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, in effetti avevo pensato a qualcosa di simile ma non con il T. In questo modo l'applicazione e' facile. Mi sa' che copio.
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
