Infiltrazione sui due angoli della mansarda C.I. 9
1 20 34
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 09/01/2014 alle: 22:54:37
Salve a tutti, purtroppo dopo una breve vacanza con il mio nuovo ma usato super camper, mi sono accorto che in un angolo c'era del materiale tenero, ovviamente infiltrazione in atto, l'intervento me lo sto facendo da solo in quanto mi hanno preventivato un costo elevato. Avendo manualità mi sto facendo il lavoro da solo. Ho già rimosso tutte le travi nell'angolo marce. Volevo mettere della faesite da 3 mm al posto del pannello di legno. Gradirei consigli o aiuti in genere su come fare. Allego foto se riesco. Grazie
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/01/2014 alle: 11:38:30
La faesite beve come una spugna, io invece ti consiglio l'abete rosso, quello delle doghe per tetti con travi a vista, oppure il compensato marino quello ad alto tenore di resina. Ma prima di operare ti conviene sigillare bene il punto di ingresso dell'acqua, quindi asciugare e passare un prodotto antimuffa anche nel legno che sembra intatto. La muffa è un essere vivente che si nutre anche di cellulosa, bisogna ucciderla [:)]
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 10/01/2014 alle: 12:10:49
Grazie della risposta, vedrò nei brico cosa trovo. Avevo sentito di qualcuno che aveva usato la faesite. Ma chiedendo bene il pannello e mettendo il foglio di finitura, come fa entrare acqua?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 10/01/2014 alle: 13:03:36
ciao la faesite o masonite come si voglia chiamare non va bene 1 xchè è cartone pressato 2 assorbe molta umidità 3 usa pannelli da 3 se riesci a trovarli se no da 4 mm di compensato di pioppo[;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/01/2014 alle: 13:27:01
naturalmente parlavo della sostituzione delle parti in legno portanti e non della copertura estetica.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 10/01/2014 alle: 13:51:56
No io intendevo mettere di sicuro i muraletti in legno più il pannello di polistirolo. Io parlavo del pannello estetico. Ci sono problemi se metto faesite?
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 11/01/2014 alle: 08:32:17
Ciao,la faesite è uno dei materiali peggiori,molto peso e nessuna consistenza,usa compensato da 3 mm o da 4,costa uguale ed é 100 volte meglio,anche a livello strutturale!
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 11/01/2014 alle: 12:41:07
se usassi del plexiglass da tre millimetri potrebbe andare benecome pannello di rifinitura è impermeabile e poi sopra ci metto la carta decorativa.
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 11/01/2014 alle: 14:12:33
Forse il plex può andare bene,ma come Lo incolli al legno? E quanto ti costa a mq?
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 11/01/2014 alle: 14:39:34
Dimenticavo che il plex ha bisogno di collante speciale
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 11/01/2014 alle: 18:31:38
Tra la cellula e il legno nell'angolo, c'è chi mi dice di usare il sicaflex che incolla e sigilla, chi mi dice di usare il terostat e poi il sika x incollare. Un consiglio?
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 12/01/2014 alle: 13:37:32
metto alcune foto della situazione che ho trovato e del lavore che sto eseguendo. Cris pd 82 chip & chiop
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 12/01/2014 alle: 14:01:45
Benvenuto...compagno di sventura!!
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 12/01/2014 alle: 14:18:00
IMG] http://i39.tinypic.com/28babkx.jpg[/IMG] Cris pd 82 chip & chiop
pyntor
pyntor
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:41:24
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 12/01/2014  14:18:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao collega, se può esserti di aiuto...avevo il tuo stesso problema. https://forum.camperonline.it/Contibuto-alle-infiltrazioni-con-foto_151416?whichpage=1&ARCHIVE=true&&&SearchTerms=pyntor E se per caso vuoi rifare anche il bagno [;)][B)][:D] https://forum.camperonline.it/Nuova-avventura-a-puntate-foto-The-End_168293?ARCHIVE=true&REPLY_ID=0&SearchTerms=
Modificato da pyntor il 12/01/2014 alle 15:47:03
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:45:57
Ciao, tu hai cambiato solo i travetti marci ho hai rifatto tutto? Cris pd 82 chip & chiop
pyntor
pyntor
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:50:29
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 12/01/2014  15:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho cambiato i travetti marci e tutto il resto, però prima ho rivestito la parete interna con resina e lana di vetro, così da rinforzare e impermeabilizzare il tutto.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/01/2014 alle: 16:03:12
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 11/01/2014  18:31:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anni fa ho sistemato un'infiltrazione dall'interno portando a nudo la lamiera e rimuovendo solo i materiali marci. Per incollaggi strutturali su travetti e lamiera usai il sigilla+ incolla della WURTH che incolla da paura, invece come sigillante ETERNO (se posato bene e senza economia) il terostat in nastro e in cartuccia dove non riuscivo a posare il nastro! Se sigilli bene la tua riparazione è eterna!
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 12/01/2014 alle: 16:10:45
Scusate l'ignoranza ma non ho ancora capito come usare il terostat anche se so a cosa serve. Domani posto delle nuove foto così per capire bene il problema e come procedere. Intanto buon week end. Cris pd 82 chip & chiop
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 12/01/2014 alle: 16:38:05
Per prima cosa devi chiudere bene le fessure da dove viene l'acqua, spesso viene da sotto il bordo di alluminio perchè il terostat non sta facendo il suo dovere. Fatto ciò lavora dall'interno come fossi un dentista sulla carie.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/01/2014 alle: 18:34:02
Io avevo messo il terostat all'interno, in pratica dovevo ricostruire un travetto verticale in angolo nel raccordo cabina /cellula. Per non toccare l'esterno ho tolto il copriviti, tolto le viti della parte interessata e lavorando dall'interno ho messo in questo ordine: -terostat: che raccordava due angoli di lamiera, -listello in abete in misura esatta, a quel punto ho rimesso nuove viti sul profilo esterno tirando fino a quando il terostat l'ho visto comprimersi e fuoriusicre da ogni fessura. -a quel punto ho ricostruito la parete: i listelli poi l'isolante incollando con colla poliuretanica che ha irrigidito il tutto. Ultimo posa del compensato rivestito. Dall'esterno non ho fatto nulla, tranne togliere e rimettere le viti nel tratto interessato. Ero però sicuro da dove era antrata l'acqua.. Se intervenivo dal'esterno avrei dovuto operare al coperto e smontare il profilo che era ben sigillato e accoppiato alla lamiera. Sono passati 4 anni e di acqua,neve, ghiaccio,sole ne ha preso in abbondanza!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
