Infiltrazione sui due angoli della mansarda C.I. 9
2 20 34
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 12/01/2014 alle: 19:09:22
Giro libero mi hai illuminato. Volevo fare proprio così. Cris pd 82 chip & chiop
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:45:31
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 12/01/2014  19:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo non ho foto del lavoro che avevo fatto, ho impiegato 2 settimane perché lavorando in strada, d'inverno di casino ce n'era in abbondanza! Ho dovuto smontare la colonna armadio e il vano portabombole. L'infiltrazione mi aveva fatto marcire il listello d'angolo verticale subito dietro il raccordo in plastica tra cabina e cellula. Hai presente il punto dove si mette la manovella per fare manovrare il tendalino? Ecco, in quell'angolo i signori di Roller Team hanno dimenticato di mettere un po' di viti nel profilo e l'acqua scendendo copiosamente dall'arganello aveva trovato un punto per bagnare e fare danni.. Mi avevano chiesto 1500 euro! Con meno di 100 euro ho fatto tutto. Se non ti dico dove ho lavorato non lo vedi, l'unica giuzione "a vista del compensato è coperta da un ripiano dell'armadio![;)] Se dovessi venderlo posso anche fare il furbo ma visto il buon esito della riparazione lo dichiarerei con orgoglio! Buon lavoro, il più è smontare, lavora con calma! Ciao
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:23:17
x incollare usa colla poliuretanica puoi usare anche il sicaflex grigio anche questo è buonissimo ma è sopratutto elastico e va benissimo x le vibrazioni quando il mezzo è in marcia Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 13/01/2014 alle: 18:13:30
Cris pd 82 cip & ciop
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 13/01/2014 alle: 18:18:41
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 13/01/2014 alle: 18:32:49
Per prima cosa penso proprio che dovrò pulire tutto il materiale incollato. la mia idea era quell a di ricostruire con quello che è rimasto. Il terostat va nell'angolo interno vero? Cris pd 82 cip & ciop
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 13/01/2014 alle: 18:36:57
Questa è la situazione interna del momento attuale. Ho già preso i pannelli di polistirolo ed altri materiali. Aspetto qualche dritta grazie a tutti. Cris pd 82 cip & ciop
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 13/01/2014 alle: 19:21:10
Viste le foto devo ammettere che sei ben messo. Considerato che il tuo mezzo non è recente e dalla foto si nota che il profilo esterno in alluminio è prossimo al distacco io il terostat lo metterei come di norma all'esterno; All'interno dopo che avrai spazzolato bene l'alluminio per togliere tutti i residui di colla, polistirolo ecc, prima di posare i listelli nuovi che avrai già sagomato e preparato a misura ti conviene incollarli verso gli angoli di accoppiamento parete/tetto.. Io userei il terostat oppure un silicone poliuretanico tipo Sikaflex.. Personalmente sono fanatico del terostat perché è sempre elastico e col caldo si muove un po' sigillando sempre eventuali fessurazioni.. le nervature interne incollale all'alluminio con colla poliuretanica, devi dare una giusta robustezza alla parete (il terostat non incolla strutturalmente il legno, aderisce bene e sigilla solo superfici liscie...alluminio,plastiche, vtr..) Ti ho scritto quello che farei al tuo posto.. Ovviamente opera come meglio credi.. Per me stai facendo un buon lavoro! Dimenticavo, quando avviti le nuove viti bagna la punta con un pizzico di olio e sotto la testa metti un pochino di terostat .. Perdi un po di tempo in più ma di acqua non ne passerà più. Inoltre cosa importante con le lamiere a nudo e pulite controlla che non ci siano micro fori da corrosione o grandine... molto importante! Ciao, e buon lavoro!!
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 13/01/2014 alle: 20:43:13
Secondo me, stai facendo un buon lavoro, sembrano anche buoni parecchi travetti per staccare il polistirolousa una spatola con manico da 4 cm ,prendi la rincorsa, entra nel polistirolo e facendo leva fanne saltar viaun pezzo, poi riparti! Per i traversi USA sempre la spatola facendola entrare picchiando piano con un martello sul dorso della spatola. Per togliere i residui di colla io Ho usato il flessibile(smerigliatrice) con montata una spazzola in,acciaio,vedrai come viene pulita...
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:22:28
Io volevo tenere buono quel materiale rimasto e ricostruire. La parte della mansarda a dx dove c'è la finestra volevo lasciarla così e costruire sopra con un pannello sagomato dello stesso spessore e rivestire con nuova carta adesiva. Per quanto riguarda il distacco dell'alluminio è dato dal fatto che ho tolto tutte le viti che lo teneva al travetto. Allora il consiglio è togliere il travetto e mettere il terostat all'esterno sotto il travetto. Un negoziante stasera mi ha consigliato di dare una bella siliconata di sicaflex e abbondare sugli angoli e dopo avvitare le viti sui travetti sagomati nuovi e risiliconare anche l'esterno senza usare terostat. Cris pd 82 cip & ciop
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 14/01/2014 alle: 18:15:37
Devi valutare tu. Riguardo il consiglio del negoziante personalmente ho utilizzato per vari usi diversi tipi di silicone ma come il terostat per sigillare non trovo di meglio. Eterno, elastico e sempre attaccato. Le infiiltrazioni sui nostri barattoli nascono per sigillature fatte male, viteria in ferro troppo dolce e lacune progettuali! Chissà perché dove di ripara l'acqua non entra più.. E non sono io a dirlo ma ho un conoscente che ripara camper ed ho visto qualche suo lavoro. A volte mi dice che ci sono mezzi dove alcuni in alcuni profili il terostat non è stato messo oppure posato talmente male che in pochi mesi di vita il mezzo infiltra acqua..
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 21/01/2014 alle: 11:10:13
Volevo un consiglio. Devo mettere una carta adesiva per coprire il pannello di compensato. Meglio metterci un prime o vado tranquillo con la colla che è già applicata sulla carta. Non vorrei che con gli sbalzi termici mi si stacca tutto. Cris pd 82 cip & ciop
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/01/2014 alle: 12:43:11
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 21/01/2014  11:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non avevo messo nessun primer. Cerca di avere film in abbondanza da ripiegare oltre il bordo. Sei certo che non si stacca!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 21/01/2014 alle: 13:34:47
il terostat va messo all'esterno su tutto il perimetro angolare fra tetto e parete sotto il profilo di alluminio Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
