Infiltrazione sul tetto
2 20 43
alexia76
alexia76
Inserito il 23/09/2011 alle: 18:24:07
quote:Risposta al messaggio di Mik239 inserito in data 23/09/2011  18:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli butti un telo sopra intanto per sicurezza. Poi inizi a smontare da dentro e vediamo con le foto di capire il problema. Ma un danno cosi' grosso secondo il mio modesto parere succede in cosi' poco tempo perche' c'e' dell'altra bella acqua che entra: e non perche' si e' trasferita l'umidita' che era gia' dentro. E poi scusa se il riparatore ha tolto il peggio.. non vedo come puo' esser marcito tutto il resto. Secondo me li' non e' stata trovata la giusta causa di entrata ed ha continuato ad entrare. Oppure si e' creato nel frattempo altro punto di entrata. Quella e' acqua secondo me! Adesso devi decidere: o ti appelli alla garanzia di 1 anno sul lavoro (ahem: il tipo ti ha gia' messo in guardia sul fatto di come rispondera).. o inizi ad aprire e te ne infischi di tutto il resto gia' fatto (speso) fino ad ora.
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 23/09/2011 alle: 18:28:53
si è una carioca del 2003 mi ero dimenticato di rispondere sul modello.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/09/2011 alle: 20:50:29
Qui certamente ci sono persone in gamba che riusciranno certamente ad aiutarti, anche perchè hanno messo a nudo il tutto sul loro e aggiustato. Secondo me deVi trovare un posto che Tu possa tranquillamente operare con calma. Penso che devi avere due corsie laterali per stabilizzare i fianchi, togliere tutto il tetto, da sopra potrai vedere il tutto dopo aver tolto il polistirolo. vedi i travetti e i fianchi come sono, da lì vedi il vero problema. L'acqua entrata con il tempo il caldo, l'impossibilità di asciugarsi fa fermentare i travetti fino ad rammolirli, per cui i fianchi dove è possibile vedere si stabilisce fino a che punto abbia interessato il danno.( presumo che il coperto devi toglierlo) Si ribadisce ancora una volta che tutti i lavori andrebbero fatti fare su preventivo accettato dall'esecutore dell'opera, poi a seguire la regolare fattura di quanto fatto per il valore e lavoro fatto. Spero solo che sia poco quello che Tu devi fare, altrimenti per male che vada ricorri a qualcuno di serio per continuare. Può essere che tolto il polistirolo o lo stiroform Tu veda che sotto forse è solo una conseguenza data dall'evaporazione dell'acqua, e che si sia tolta solo la carta di rivestimento, ad ogni modo bisogna scoprirlo. Auguri
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 23/09/2011 alle: 21:32:48
la parte che ho fatto riparare non presenta infiltrazioni l'unico dubbio rimane il tetto dove però non era stato notato niente, certo che però senza un posto al coperto diventa dura, anche se volevo eventualmente iniziare da dentro per vedere poi come procedere senza dover se possibile aprire il camper a metà
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 23/09/2011 alle: 22:26:08
se procedo con i lavori dall'interno dopo devo rifare tutto il tetto con lo stesso colore quindi rivestire di nuovo tutto il camper (almeno sopra)
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 24/09/2011 alle: 23:45:58
mi sapete dare una risposta in base al mio ultimo dubbio poi questa settimana faccio un salto da chi mi ha fatto il lavoro e poi prenderò una decisione che vi farò sapere
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:13:25
qualcuno mi sa dire se rivestire l'interno del camper è un'operazione complicata?
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:03:59
mi permetto di suggerirti di dare un'occhiata vintagecamper.com, li di amici camperisti che hanno fatto lavori simili al tuo ce ne sono parecchi, se guardi nei vecchi post puoi trovare le descrizioni dei lavori con tanto di foto... ciao
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 05/11/2011 alle: 21:21:42
ho iniziato a smontare il camper queste sono le prime foto del danno
http://tinypic.com/r/169m2vq/5
http://tinypic.com/r/w6y2vr/5
visto da cosi non saprei come cominciare anche perchè il mio dubbio è come faccio a ripristinare il tetto in modo decente?
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 05/11/2011 alle: 21:33:16
reinserisco le foto perchè avevo sbagliato riga
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 06/11/2011 alle: 10:02:44
questi trigano son tutti infiltrati? granduca garage del 2002 rifatta parete posteriore dall'interno e porta carico bombole sborsato 1600 eurozzi
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 06/11/2011 alle: 12:05:12
io prima di procedere al rifacimento interno del tetto, mi assicurerei che non ci siano infiltrazioni. Quindi aprirei il più possibile partendo come dice Alexia dalla zona più danneggiata ed umida e lascerei il camper sotto la pioggia per capire se entra acqua ed eventualmente da dove. Se come ti auguro non ci sono infiltrazioni, allora potrai procedere al rifacimento, che ti assicuro è più difficile a dirsi che a farsi. ciao [;)]
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 06/11/2011 alle: 15:47:50
prima di dire che non ho infiltrazioni aspetto però a prima vista sembra non ce ne siano.Il mio dubbio è come a fare a ricostruire il soffitto visto che verrebbe via parte del rivestimento e sopratutto dove procurarsi i materiali di ricostruzione per quanto riguarda la parte estetica
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 06/11/2011 alle: 17:52:52
i sono stato un possessore di 3 camper trigano dal 2000 a 2 mesi fa,oggi finalmente me ne sono liberato,ma ho passato 10 anni di infiltrazioni con tutti e tre sempre riparate in garanzia,ora la pazienza della mia famiglia è finita e abbiamo cambiato marca.
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 06/11/2011 alle: 18:44:17
nessuno mi sa dire come fare a ricostruire la parte i vista in modo decente? e magari quali materiali utilizzare grazie
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/11/2011 alle: 19:19:22
quote:Risposta al messaggio di Mik239 inserito in data 06/11/2011  18:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace per quello che ti sta capitando pero',come ti hanno detto,con un po' di manualita'puoi risolvere da solo. Il rivestimento interno che tanto di preoccupa è composto da un pannello di compensato rivestito da una pellicola plastica di varie colorazioni.Questi vengono venduti nei comuni negozi di accessori x camper o da ditte che vendono online sempre accessori x camper ma costano circa 100€ a foglio,le cui misure sono 1.5x2,5mt(mi sembra.Se volessi risparmire potresti sempre utilizzare fogli di compensato grezzi su cui potresti incollare,per esempio,carte da parati o stoffe tipo canapone.Ti assicuro che verrebbe benissimo,io con il canapone ci ho rifatto il tetto della mia vecchia roulott al quale si era staccato il rivestimento.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:05:13
i pannelli li trovi da qualunque concessionario/officina camper, ma pagheresti molto ed inutilmente. Meglio, come ti ha scritto Nuvola, semplici fogli di compensato e carta da parati per rivestirli
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:19:37
quote:Risposta al messaggio di Mik239 inserito in data 06/11/2011  15:47:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mik Guarda che da come la vedo io, quella è acqua che entra dall'oblo... di che anno è il mezzo? hai mai fatto rifare le siliconature?? ma la sistemazione che ti ha fatto il tipo (sopra i pensili ) che tipo di intervento prevedeva per lk'esterno?? Per quanto riguarda il rifacimento interno, è molto più semplice di come sembra. Tiri giu i pensili e fai piazza pulita. Rimetti il polistirolo, quello ad alta densità Prendi un multistrato 3 mm , di solito son spessi così--- in pezzi grossi e lo incolli e avviti sui travetti. Poi carta da parati ed il gioco è fatto. 4A vedere le foto però... credo tu abbia i travetti marci... Li sarebbe meglio scoperchiare... aNche se è un lavoro un pò più complesso e molto più lungo fai sapere[;)]
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 08/11/2011 alle: 23:38:29
ho iniziato a tagliare il soffitto e a prima vista sembrerebbe interessata solo la parte centrale dove praticamente c'è la pendenza del tetto. Nel frattempo ho fatto prendere 2 pannelli (100 euro) rivestiti dove ho fatto l'ultima riparazione per ricostruire la parte infiltrata e visto che il lavoro più lungo è lo smontaggio e la pulizia della parte danneggiata faccio tutto io tranne la ricostruzione della zona e il fissaggio dei pannelli. Volevo aggiungere che comunque il fatto che l'altra volta non è stato aperto tutto il camper era per una questione di budget anche se non mi aspettavo una sorpresa cosi grande
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 26/11/2011 alle: 01:13:32
sto procedndo con i lavori di "ristrutturazione" del camper solo che mi si è stattccato un pezzo di polistirolo buono e volevo sapere cosa si usa per incollarlo di nuovo al soffitto grazie
Generare corrente dalla terra
50 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
