infiltrazione
1 20 20
14/02/2012 2379
Inserito il 29/06/2016 alle: 15:04:06
buongiorno,
oggi facendo una prova infiltrazione col mio igrometro ho trovato circa mezza parete lato dinet infiltrata con partenza dalla giuntura del tetto
non ho trovato bagnato all'interno solo l'igrometro che suona segnalando che dentro è bagnato
secondo voi se rifaccio le sigillature è sufficiente poi asciugherà o si deve smontare il tutto ? praticamente partendo dalla semidinet e subito dietro la cucina
è vero che il legno bagnato col tempo asciuga o finisce che marcisce tutto?
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 29/06/2016 alle: 17:00:33
In risposta al messaggio di massibabi del 29/06/2016 alle 15:04:06
buongiorno, oggi facendo una prova infiltrazione col mio igrometro ho trovato circa mezza parete lato dinet infiltrata con partenza dalla giuntura del tetto non ho trovato bagnato all'interno solo l'igrometro che suona
segnalando che dentro è bagnato  secondo voi se rifaccio le sigillature è sufficiente poi asciugherà o si deve smontare il tutto ? praticamente partendo dalla semidinet e subito dietro la cucina è vero che il legno bagnato col tempo asciuga o finisce che marcisce tutto?  Massimo
Ciao Massimo, mi dispiace....
purtroppo una volta che c'è un'infiltrazione, l'acqua penetrata non asciuga ma cammina facendo marcire tutto.
Il fatto che te ne sei accorto è una buona cosa ma devi trovare il modo di fare asciugare la parte infiltrata e valutare anche il danno.
Posta delle foto, sicuramente tanti utenti più competenti di me sapranno aiutarti.
In bocca al lupo!!
14/02/2012 2379
Inserito il 29/06/2016 alle: 17:12:33
In risposta al messaggio di lucagr del 29/06/2016 alle 17:00:33
Ciao Massimo, mi dispiace.... purtroppo una volta che c'è un'infiltrazione, l'acqua penetrata non asciuga ma cammina facendo marcire tutto. Il fatto che te ne sei accorto è una buona cosa ma devi trovare il modo di fare
asciugare la parte infiltrata e valutare anche il danno. Posta delle foto, sicuramente tanti utenti più competenti di me sapranno aiutarti. In bocca al lupo!!
anche se metto delle foto non si vede nulla la parete non da il minimo segno di infiltrata, me lo segna l'igrometro
con questo caldo non dovrebbe asciugare ? piano piano
io domani inizio a rifare le sigillature col Sicaflex
erix83
erix83
Inserito il 29/06/2016 alle: 17:33:23
Scusa se te lo chiedo...tu oltre alla prova con igrometro non ti sei mai accorto di nulla? Odori...macchie strane....guarnizioni andate...legno morbido??? Non è che è l'igrometro che fa le bizze? Io ho sempre saputo che se una parete è infiltrata dovresti accorgertene, a questo punto anche io ho paura!!!
Inserito il 29/06/2016 alle: 17:36:17
Non sono esperto.... ma la parete al tatto e' dura oppure la senti cedevole? non specifichi di che mezzo si tratta e se ha regoli in legno oppure e' di nuova tecnologia (senza legno portante) se l'infiltrazione e' abbondante , si sara' impregnato tutto il materiale isolante interno, che potrebbe trattenere a lungo l'umido.
In questo caso dovresti lasciare sotto il sole pieno per parecchi giorni il camper e monitorare se i valori dell'igrometro scendono.
Se rifai adesso le sigillature, mi da l'idea che oltre ad impedire all'acqua di entrare, impedisci anche all'acqua di uscire (per evaporazione) visto che vai di nuovo a rendere il camper impermeabile.
Li dovresti sigillare l'esterno, ma allo stesso tempo rimuovere parte del rivestimento interno per vedere se i travetti sono ancora buoni e permettere all'umidita' di uscire.
Se lasci tutto chiuso dubito che asciughera' e , anzi, rischi che ammuffisca tutto.
Sei poi sicuro di dove passa l'acqua?
Andrea IW5CI
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 29/06/2016 alle: 17:43:08
Se ti sei accorto solo con l'igrometro e non al tatto/odore allora la cosa è recente ed una buona asciugatura dovrebbe esser sufficiente.
La parete interna del camper è in legno (o cmq traspirante ) o in vetroresina (non credo, mi pare solo i + recenti gruppo sea/trigano lo siano....)?
In tal caso per asciugare potresti utilizzare un deumidificatore in funzione qualche giorno all'interno del camper bello chiuso. Io lo feci col vecchio mezzo e asciugai ben bene l'infiltrazione.
Chiaramente, a monte, capire da dove l'acqua si è infiltrata e provvedere....
14/02/2012 2379
Inserito il 29/06/2016 alle: 17:59:05
il camper è un ci del 2010 con listelli e vr fuori
e il legno interno non da nessu segno di macchie e/o odori ecc solo un pochino molle sopra alla finestra della dinet in un spazio di circa 10 per 10 cm  e l'infiltrazione proviene dalla giuntura del tetto/parete
non mi sono mai accorto di nulla solo oggi
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 29/06/2016 alle: 19:05:14
Ciao allora se valuti che il danno sia esclusivmente su quei 10 cm allora io lo lascerei asciugare per bene lasciandolo al sole come consigliato ma tienilo costantemente d'occhio io non smantellerei per quei 10 cm ma non permettere di estendersi pena un danno pauroso .......non siliconare subito come ti hanno consigliato gli altri utenti dagli la possibilita' di evaporare l'acqua poi per siliconare hai tempo piuttosto valuita se rifare siliconature al resto ma nel punto dell'infiltrazione falla evaporare poi a danno argianato allora silicona pure con sicaflex
Negare i nostri impulsi primordiali è negare la sola cosa che ci rende umani.
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 29/06/2016 alle: 20:31:35
In risposta al messaggio di matrixenry del 29/06/2016 alle 19:05:14
permettere di estendersi pena un danno pauroso .......non siliconare subito come ti hanno consigliato gli altri utenti dagli la possibilita' di evaporare l'acqua poi per siliconare hai tempo piuttosto valuita se rifare siliconature al resto ma nel punto dell'infiltrazione falla evaporare poi a danno argianato allora silicona pure con sicaflex Negare i nostri impulsi primordiali è negare la sola cosa che ci rende umani.
se  l'infiltrazione è vicino la finestra, ti conviene smontare il telaio interno della finestra( il telaio che sorregge oscurante e zanzariera)....sicuramente la parte infiltrata si asciugherà e potrai anche valutare lo stato dei travetti in legno.
14/02/2012 2379
Inserito il 30/06/2016 alle: 08:53:33
Grazie a tutti per le risposte
stamattina ho messo il deumificatore in azione e stasera valuto col igrometro se cambiano i valori
mi sono fatto una mappa con i vari rilievi
ho appena smontato la finestra interna della dinet e il travetto superiore è bello inzuppato ma è ancora solidissimo non da nessun segno di marcio ciò vuol dire che l'infiltrazione è recente, l'unico è il conpensato che fa da rifinitura con quei 10/15 cm che è molle ma se sostituirei il compensato poi mi rimane la giuntura che non mi piace
penso che dovrebbe aciugarsi non è marcio solo impregnato d'acqua
cosa faccio
Inserito il 30/06/2016 alle: 11:58:12
Lascialo cosi' sotto il sole piu' a lungo possibile, con queste giornate a 40 gradi dovrebbe asciugarsi velocemente.
Credevo che i CI recenti come il tuo non avessere piu' questi problemi (il mio CI era un disastro e ci spesi una fortuna per le infiltrazioni).
Sei poi sicuro che rifacendo le siliconature risolvi? un bordino di silicone serve a poco se sotto i profili c'e' qualcosa che fa passare l'acqua..
Andrea IW5CI
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 30/06/2016 alle: 13:09:26
In risposta al messaggio di iw5ci del 30/06/2016 alle 11:58:12
Lascialo cosi' sotto il sole piu' a lungo possibile, con queste giornate a 40 gradi dovrebbe asciugarsi velocemente. Credevo che i CI recenti come il tuo non avessere piu' questi problemi (il mio CI era un disastro e ci spesi
una fortuna per le infiltrazioni). Sei poi sicuro che rifacendo le siliconature risolvi? un bordino di silicone serve a poco se sotto i profili c'e' qualcosa che fa passare l'acqua..   Andrea IW5CI
Segui il consiglio di iw5c,
non far nulla e fallo asciugare bene.
Tolto il profilo si asciugherà bene.
Auguriwink
14/02/2012 2379
Inserito il 30/06/2016 alle: 14:21:30
Ok è sotto al sole e gli ho messo anche il deumificatore qualcosa farà anche lui
il mezzo lo vedete nel mio profilo
non riesco a caricare le foto
14/02/2012 2379
Inserito il 01/07/2016 alle: 16:37:22
il deumificatore sta facendo un ottimo lavoro
ciuccia l'acqua che è una meraviglia , il compensata sta tornando duro
penso che si risolva senza fare interventi
14/02/2012 2379
Inserito il 02/07/2016 alle: 09:11:29
il deumificatore vedo che raccoglia acqua sicuramente un poco proviene dalla infiltrazione però credo che ne raccolga anche dal umidità esterna o sbaglio
l'igrometro mi segna valori massimi in vari punti sarà che sta tirando l'umidità il deumificat
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 02/07/2016 alle: 16:20:06
Non hai pensato che l'infiltrazione possa avvenire dalla finestra,cioè tra il telaio della stessa e la parete del camper? Saluti
pane vino
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/07/2016 alle: 17:13:23
Se non erro hai le finestre Seitz. Dovrebbe esser sufficiente smontare il telaio e lasciare asciugare al sole per più tempo possibile. Naturalmente devi proteggere il mezzo dalla pioggia,  altrimenti anzichè diminuire vai ad aumentare l'umidità della parete.
Nel rimontare il telaio esterno della finestra, cura di usare del buon terostat. Non usare silicone od altro, serve un sigillante che resista ai movimenti e che, se si frattura, si ricomponga.
 Penso che ti ci vorranno almeno una quindicina di giorni per far asciugare il tutto.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
14/02/2012 2379
Inserito il 03/07/2016 alle: 08:21:15
L'infiltrazione proviene dalla giuntura cellula cupolino accertata e rifatto la sigillatura
Ho acceso il deumificatore h24 ma vedo che i valori di umidità non sono ancora cambiati , sapete quanto tempo ci vorrà per farlo tornare asciutto
O forse è meglio aprire tutte le finestre ?
14/02/2012 2379
Inserito il 03/07/2016 alle: 19:34:55
Nessuno sa dirmi in quanto tempo asciughera?
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 04/07/2016 alle: 10:26:43
In risposta al messaggio di massibabi del 03/07/2016 alle 19:34:55
Nessuno sa dirmi in quanto tempo asciughera? Grazie  Massimo
secondo me per far asciugare "dentro" al pannello bisognerà fargli prendere aria, aprendolo dall'interno, eliminando il marciume che inevitabilmente ci sarà, visti gli elevati valori misurati dallo strumento; e prima fai meglio è perché diversamente la muffa/funghi aggrediranno la struttura dall'interno via via sempre di più peggiorando la situazione
matrixenry
matrixenry
06/10/2014 50
Inserito il 04/07/2016 alle: 21:54:32
Confermo e sottoscrivo certi livelli di acqua e difficile da fare asciugare .....
