infiltrazioni acqua da griglie frigo
1 20 5
fratina
fratina
13/02/2007 114
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:39:10
ciao a tutti ! Vi scriviamo al momento dal mare, dopo un temporalone ci siamo purtroppo accorti che probabilmente dalle griglie frigo del nostro nuovo Mc Louis Glemmys22 entra acqua.[:0] [:(] A qualcuno è successo, consigli ? secondo voi è un problema facilmente risolvibile ? Grazie in anticipo ! Fra e Gianni
Inserito il 26/07/2011 alle: 15:33:37
credo che basti sigillare
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 26/07/2011 alle: 20:22:54
guarda che potrebbe essere anche che venga dal bicchierino che raccoglie la condensa del frigo, succede se è molto umido e si apre il frigo spesso ,nel caso io ho risolto mettendo un tubicino che porta all'esterno il sovrapiù
fratina
fratina
13/02/2007 114
Inserito il 26/07/2011 alle: 20:43:31
grazie per i consigli, ci accerteremmo che non è il bichierino della condensa...ma è strano che succeda durante un temporale... grazie ancora, buoni km
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:02:31
con la pioggia forte magari portata dal vento è possibile che entri acqua dalle griglie del frigo, se il mezzo è fatto come si deve dovrebbe essere presente un dernaggio che scarica l'acqua entrata a terra. byby roberto
100277
04/02/2009 137
Inserito il 27/07/2011 alle: 00:11:25
io ho notato che il pavimento si bagna quando sulla fiancata del camper in corrispondenza del frigo batte il sole...comincia a scendere acqua fino alla base del frigo tanto da inzuppare un asciugamano e poi si cre un rigo che dall interno del frigo passa al pavimento...cioe la condensa non arriva al bicchierino ma finisce dentro sul pavimento... tutto cio sta causando non solo un rigo di muffa tra mobilio e pavimento ma anche l arcuarsi dello stesso!! eppure e`raro perche posseggo un roller team di gamma medio alta...a qualcuno di voi e`accaduta la stessa cosa?avete capito perche accade tutto cio? il frigo e` un dometic con congelatore da 168 litri![xx(]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
