infiltrazioni dalla verand
1 20 8
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 03/12/2010 alle: 09:28:38
Buon giorno a tutti ieri sera sono andato al mio camper e ho notato un infiltrazione interna dalla parte della veranda molto probabilmente filtra dalle viti come i consigliate di chiudere questa infiltration? silicone o cosa...? il problemino e che lo spazzio tra veranda e parete esterna e molto piccolo e non so se con il beccuccio del silicone ci riesco ad arrivare, avevo pensato a usare un ennellino per spalmarlo che ne dite? avete altri consigli da darmi Grazie e buona giornata a tutti
Inserito il 03/12/2010 alle: 10:17:20
Il silicone o meglio il sigillante NON si stende con il pennello,mai. Devi bordare con il beccuccio in dotazione,facendo un unico passaggio,per poi lisciare con il polpastrello inumidito o saponato. Per fare un lavoro pulito avrai preventivamente bordato con nastro di carta i "confini" della zona da sigillare ed il nastro lo toglierai non appena lisciato il materiale.Non quando è indurito. Il lavoro andrà fatto con le superfici perfettamente asciutte e pulite e con una temperatura nei range indicati sulla confezione del sigillante. Prima di fare tutto questo,io personalmente toglierei la veranda,svitandola dai supporti per sincerarmi del corretto fissaggio. Ripulirei la zona interessata dall'infiltrazione e bloccherei l'aggancio della veranda solo dopo aver ben sigillato la parte sotto tale aggancio. Poi rimonterei la veranda e passerei alla sigillatura del bordo superiore. Con la veranda smontata avrai anche la possibilità di pulire bene e sgrassare le zone interessate all'operazione. Ricorda che questi lavori,pur essendo semplici ed alla portata di molti, devono essere fatti con i giusti materiali e soprattutto con la CALMA...altrimenti si può anche peggiorare la situzione. Gianluca
Modificato da sport15 il 03/12/2010 alle 10:20:03
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 03/12/2010 alle: 10:49:25
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 03/12/2010  10:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto!
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 03/12/2010 alle: 11:59:57
Ciao, per rimediare ad infiltrazioni da veranda (parlimo di aggancio normale) devi, con l'aiuto di qualcuno sganciare la veranda, svitare e staccare la staffa incriminata, pulire il tutto (parete e staffa) dal vecchio sigillante (terostat o simile probabilmente), sgrassare perfettamente con alcool o meglio con avio. Prima di procedere al rimontaggio ti consiglio di verificare che la zona umida non sia compromessa dal punto di vista solidità e che sia ben asciutta (usa una stufetta ventilatore al minimo). Se tutto OK, stendi bene il terostat sulla staffa, infili le viti bucando il terostat in modo che non venga strappato dalle viti quando avviterai, rimonti la staffa e avviti facendo attenzione a non tirare troppo altrimenti schiacci e rovini la parete, ma nemmeno troppo poco altrimenti non regge la veranda. A questo punto rimonti la veranda. Attenzione quando monti la veranda: assicurati che si sia agganciata su tutti i punti. Ti consiglio di farlo fare a qualcuno di esperto. Se lo fai tu fallo con gente forte (la veranda pesa ed è ingombrante) e usa scale solide, cadere e perdere l'equialibrio in queste operazioni è un attimo.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/12/2010 alle: 13:47:09
> *** Poi rimonterei la veranda e passerei alla sigillatura del bordo superiore. *** Ciao Gianluca, cosa intendi esattamente con passare alla sigillatura del bordo superiore?? intendi i 2.3 mm tra parete verticale del camper e bordo superiore della veranda??
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:02:02
Si,anche se la veranda dovrebbe combaciare con la parete e non avere 3mm di spazio,secondo me. Nel mio mezzo la parte superiore era sigillata fin dalla uscita dalla fabbrica e credo che male non faccia. Per riallacciarsi poi al post di MadMarco, era sottinteso anche da parte mia che nel caso dello smontaggio della veranda bisogna essere almeno in due visto il peso e la distanza dei due attacchi. Gianluca
silvano52
silvano52
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:10:49
Scusate ma non è meglio montare la sua guarnizione specifica? Per ogni marca di veranda esiste la sua in diverse larghezze ,costa un pò di più di due tubi di silicone(spero acrilico e non acetico) ma è tutta un'altra cosa. Non devi smontarla,in caso di manutenzione non devi rifare il lavoro, non devi rimuovere il silicone.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:12:48
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 03/12/2010  14:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianluca, e mi scuso per l'intromissione, ma ero interessato alla cosa, in quanto io ho sigillato la parte superiore, ma non ero sicuro di aver fatto bene; il motivo per fortuna mia, non è dovuto ad infiltrazione, ma solo perchè ho da poco riverniciato da me la cellula, e quando pioveva, da sotto la veranda mi spuntavano sempre delle righe nere orrende (l'acqua filtrando portava giù lo sporco), quindi riallacciandomi al post presente, oltre ad aver risolto il problema che non ho più righe nere, ho anche inconsapevolmente, chiuso una possibile via a future infiltrazioni. ciao e mi scuso con soniko23 dell'intromissione.
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:57:54
Ringrazio tutti per la prontezza di risposta, per mia fortuna il camper in questione è un camper puro quindi non tempo pr l resistenza delle pareti al massimo si rovinano i mobili interni(cosa non da poco)cmq ho smontato la veranda e non viene da li l'infiltrazione...uffa!![|)] qualcuno di voi sa ch puo riparare e soprattutto trovare le infiltrazioni a roma...? Grazie
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
