Infiltrazioni mansarda
1 20 43
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 04/12/2013 alle: 10:54:40
Ciao a tutti, sono camperista (Kentucky estro 9 del 2008) da 2 anni... Ieri, facendo il tagliando di controllo sulle infiltrazioni, ho scoperto che c'è una infiltrazione in mansarda (angoli in basso e avanti). Ho visto parecchi interventi fai da te, ma mi è sorto un dubbio: quando si vuole indagare sulle infiltrazioni si deve necessariamente partire dall'esterno. Sennò dall'interno come si procede, almeno per ispezionare la situazione? Il concessionario non mi ha saputo (voluto?) dire da dove origina l'infiltrazione. Qualche indizio? Grazie e un saluto a tutti
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 04/12/2013 alle: 11:34:49
Ma non è ancora in garanzia? Marco
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 04/12/2013 alle: 11:36:33
No, non più :(
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/12/2013 alle: 13:43:54
Ciao purtroppo devi agire dall'esterno lo so una bella rogna ma se hai un pò di manualità puoi farcela benissimo da solo l'importante è stare al coperto ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 04/12/2013 alle: 16:28:39
quote:Risposta al messaggio di lucapescara inserito in data 04/12/2013  10:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sui rimor (kentuky fa parte dello stesso gruppo)un punto pericoloso sono le 2 viti che tengono il bordino in plastica sotto la finestra in mansarda,controlla là penso che sia partito da lì. ciao mauro630
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 04/12/2013 alle: 20:49:39
Ciao Mauro, grazie. Se ho capito, il punto che intendi tu dovrebbe essere lo stesso da cui gocciola un po' d'acqua... Domani posto delle foto così ci capiamo, anche perchè se, come credo anche io, l'acqua è entrata da lì, non dovrebbe essere troppo difficile riparare dall'esterno... nel caso dovrei svitare le viti sotto le guarnizioni, sfilare i due angolari per sostituire il legno marcio e risigillare il tutto con del silicone tipo terostat/sikaflex.
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 05/12/2013 alle: 16:27:03
Questa è la foto dell'interno (angolo della mansarda lato passeggero)... La muffetta nera è all'angolo, ma si vede un alone di umido che si protrae verso la finestra[:(] (anche se vicino alla finestra è asciutto) Questa è la foto dell'esterno (la parte cerchiata è quella da cui gocciola un po' d'acqua (anche se dal lato opposto) Questo, infine, è lo zoom della parte che gocciola: Se tolgo le guarnizioni (n 1 e 2 nella foto) e svito le viti che ci sono sotto, poi posso togliere gli angolari (n 3 e 4 nella foto) semplicemente staccandoli? Vorrei risiggillare il tutto... E poi dall'interno siamo sicuri che proprio non si possa fare niente?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 05/12/2013 alle: 18:32:33
Ciao lucapescara non ti vorrei abbattere ma dalle foto specialmente l'ultima che si vede benissimo che è entrata parecchia acqua si vede dalle colate di ruggine devi togliere i profilati dalle vite che hai contrassegnato in foto poi guarda come sta l'interno secondo me avrai qualche travetto marcio e sicuramente dovrai cambiarlo è inutile che sigilli anzi peggiori di più la situazione quindi fatti coraggio come detto nel post precedente se hai un pò di manualità lo sistemi e non avrai più problemi poi se ti servono consigli stiamo qui ciao. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 05/12/2013 alle: 21:11:54
Ciao Frankis, non mi abbatto, però... se tolgo il profilo angolare poi si dovrebbe capire da dove è entrata l'acqua? Il fatto che l'acqua esce dalla parte opposta a dove ho trovato la muffa è indice di qualcosa?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 05/12/2013 alle: 21:53:02
sicuramente avrai un idea migliore x capire da dove entra acqua il fatto che l'acqua entra dalla parte opposta non significa che da li entra e da li deve uscira esce dove trova uno sfogo. la muffa si è formata xchè come detto prima che avrai qualche travetto marcio e da li si impregna anche il rivestimento di compensato che ssorbendo aqua anche lui ammuffisce poi posta altre foto quando hai smontato i profili ciao. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 05/12/2013 alle: 22:28:53
Ciao,io ho un superbrig 677 del 2001, a giugno ho tirato giù tutta la mansarda, avevo una infiltrazione che sembrava poca cosa, ma più aprivo, più erano i travetti che dovevo sostituire. morale: Ho sostituito il piano mansarda, i i longheroni bassi sotto alla finestra laterale della mansarda, da entrambi i lati, rifatto il musetto anteriore della mansarda, ricoibentato tutto, rifatto interno armadio, rivestita nuovamente la mansarda con sky e legno. Se hai un po' di manualità non avrai problemi per farlo da te, sicuramente dovrai aprire dall'esteno, quindi trovati un posto riparato, io ho fatto tutto all'aperto, ma era giugno...o se puoi aspetta. devi pio risigillare il tutto con terostat e sika, o simile. La cosa più brutta è togliere il terostat vecchio dai profili (usa un avvitatore e una punta, lo fai arrotolare). Tutte le viti che puoi, sostituiscile con viti inox, normalmente sono in ferro. Vedo, appena riesco di postare un po' di foto del lavoro fatto. Non scoraggiarti, io in 20gg, dedicando ritagli e qualche giornata piena, ho fatto tutto, ma ti garantisco che una volta aperto....il pensiero "Chi me lo ha fatto fare??" arriva sicuramente, ma è normale. In bocca al lupo...e se hai bisogno di consigli....sono qua Gian
lucapescara
lucapescara
04/12/2013 29
Inserito il 06/12/2013 alle: 09:29:32
Intanto comincio a sgomberare l'interno della mansarda... A proposito, mi sapreste dire come si smontano i rivestimenti interni (sono tipo dei pannelli con alcantara)
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 17:54:07
ciao i pannelli sicuramente avranno degli incastri ma prima di fare quello apri la mansarda ed avrai un'ottica migliore e poi a mano a mano vai avanti e ricordati si smonta prima l'esterno e poi l'interno ti posto alcune foto dei miei lavori che ancora sono in corso. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 17:58:41
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:01:45
img] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:05:32
e lato passeggero Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:07:58
mansarda Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:13:54
o sistemazione nuovi travetti Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:16:14
lass="img-responsive" src="https://i42.tinypic.com/2jdgpxu.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:18:45
img-responsive" src="https://i43.tinypic.com/qoyq1f.jpg"> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:21:15
e e travetti nuovi Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
