infiltrazioni
1 20 3
melograno66
melograno66
01/01/2012 18
Inserito il 27/11/2013 alle: 19:19:43
Salve a tutti, volevo esporvi il mio problema relativo ad un'infiltrazione dalla finestra posta vicino al lavandino/fornelli di un Genesis 40 della Cellenger del 2007. Non so dire quando ha iniziato ad entrare l'acqua[:0] non mi sono mai posto il probelma in quanto ogni anno a fine stagione facevo il controllo dal concessionario [:)] ma osservando bene ora l'infilrazione è consistente[:(!] mi sa che mi devo arrangiare da solo[V]. chiedo per cortesia se è già capitao a qualcunomlo stessom problema in quanto sono indeciso se smontare tutto e ripristinare con vulcanizzane o limitarmi a siliconare il perimetro. C è qualcuno che mi può indicare il silicone più adatto. Grazie a tutti voi che mi rispondete [:)] Adriano melograno66
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/11/2013 alle: 21:09:36
Ciao melograno allora prima di tutto senti se la parete è molla sotto il lavello lo puoi testare con un dito poi x la sigillatura devi usare il sicaflex 251 uv non mettere siliconi normali poi dimmi che finestre hai seitz o poliplastic? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/11/2013 alle: 21:30:14
quote:Risposta al messaggio di melograno66 inserito in data 27/11/2013  19:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La parte infiltrata la riconosci al tatto ( la parete è molle spingendo con le dita ) non puoi limitarti a sigillare il punto di ingresso, ma dovrai eliminare tutta la parte molle e l'eventuale legno marcio. Dovrai tagliare il rivestimento interno composto da un foglio di PVC e un foglio di compensato sottile. Poi togliere il legno marcio e il polistirolo inzuppato, pulire il retro della lamiera estera, eventualmente verniciarla con primer protettivo per alluminio e dopo reincollare il polistirolo nuovo e reinstallare il legno nuovo (stesso spessore e larghezza di quello vecchio, quindi prima di eliminare e tagliare fai delle foto e prendi le misure), poi rimetti il foglio di compensato ed il pvc o la carta da parati. Ovviamente, in corso d'opera risali al punto di ingresso dell'acqua e sistema pure quello. [;)]
melograno66
melograno66
01/01/2012 18
Inserito il 28/11/2013 alle: 09:51:25
Grazie a jerrymouse e frankis, il danno non è così grave da avere reso molle la parete subito sottostante alla finestra in poliplastic credo si tratti di questo tipo anche perché è quella di serie. A breve proverò a siliconare con sicaflex 251 uv la cornice esterna e vediamo come va . A collaudo eseguito vi informerò del risultato. Un saluto a tutti mandi [:)] melograno66
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
