Info batteria cellula
1 20 7
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 19/03/2014 alle: 21:25:57
salve a tutti, sono di nuovo qui per informazioni, ho una batteria che ho recimolato tramite amicizia, di 205 ah, secondo voi potrei utilizzarla? come spazio nel porta batteria sono tranquillo sembra fatta a misura... devo fare modifiche all'impianto nel camper? era montata in un'autobus... grazie a presto...
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 19/03/2014 alle: 22:15:27
ciao, ma come vuoi utilizzarla? come batteria primaria o come seconda BS?
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 19/03/2014 alle: 22:26:32
In genere gli autobus hanno una tensione a 24 volt
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 20/03/2014 alle: 00:38:44
quote:Risposta al messaggio di Extreme 66 inserito in data 19/03/2014  22:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche i camion hanno tensioni a 24 volt, ma se non erro, con 2 batterie da 12 volt belle grosse ma in serie
Inserito il 20/03/2014 alle: 08:14:29
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 19/03/2014  21:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, se la batteria e a 12V non dovrai cambiare nulla.[;)] www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 21/03/2014 alle: 10:32:34
ciao a tutti, scusate il ritardo, allora la batteria devo metterla al posto di quella esistente da 100 ah, perch'è guasta. la batteria in sostituzione è di 205 ah, ma sempre 12v, mettendole in sequenza due diventano 24v, ma non è il nostro caso. quello che volevo sapere, il carica batteria siccome dovrei acquistarlo perch'è quello esistente è piccolissimo di amperaggio, cosa mi consigliate, un 16ah potrebbe andare bene o qualcosa di migliore, accetto consigli di marche, modelli e altro...
Inserito il 21/03/2014 alle: 15:26:05
quote:Risposta al messaggio di pallina82 inserito in data 21/03/2014  10:32:34 (
> il popolo di COL afferma che con più piccolo è il CB con meglio è perchè caricando la batteria lentamente le si allunga la vita. Io sono sempre contro corrente e mi limito a seguire i consigli dei costruttori di CB, i quali in base alla potenza del CB lo ritengono un oggetto con dei limiti. Per questo motivo producono CB di varie potenze nati per caricare batterie più o meno potenti. Questo:
http://www.ctek.it/mxs25.php
è uno dei migliori CB in circolazione il quale ha un determinato costo, ma anche una grande qualità; è adatto per batterie da 40 a 500Ah. Questo invece è sempre qualitativamente valido e anche lui della stessa marca, ma meno potente:
http://www.ctek.it/mxs70.php
come vedi la capacità di carica è indicata al massimo per 150Ah. SE invece DEVI cambiare il CB attualmente installato sul mezzo (quello originale per intenderci) io andrei su quest'altro:
http://www.my-caravanning.com/i...
www.susezzapasa.it
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 27/03/2014 alle: 20:41:41
salve a tutti, scusate il ritardo. allora nel smontare il carica batteria noto che vi è un connettore bianco a 8ppm, con 4 fili grossolani e 4 più fini, il quale tempo fa dal mio elettrauto per far funzionale la centrale ha collegato due cavi sotto fusibili potendo utilizzare il tutto(pompa,luci,led serbatoi ecc.) però non potendo utilizzare i vari pulsanti che caricano batteria cellula o motore trasformandolo come stacca batteria generale cellula. adesso vorrei ripristinare il tutto se conviene o direttamente monto il carica batteria classico magari da almeno 16 ampere, eliminando il piccolo. ma sinceramente vorrei ripristinare, il vecchio carica batteria è simile al modello AT401 (vedete immagine sul web non so come metterla) a differenza che il sopracitato ha 2 connettori a 8ppm, il mio uno, come faccio a vedere a che utenza appartengono gli 8 fili. nel gavone arrivano sia cavo positivo batteria motore, che i due cavi batteria cellula, di cui sono staccati, perchè vi sono i fili diretti del carica batteria. spero di essere stato chiaro. grazie a presto.
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
16 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
