info batteria servizi
1 20 7
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 30/10/2013 alle: 15:41:00
buongiorno ho un arca superamerica del 97 MH con BS al piombo,per capirci quella con gli elementi ispezionabili per aggiungere acqua distillata,prossimamente vorrei sostituirla con una siggillata,e' fattibile,oppure sono costretto a continuare con quella che ho adesso? ho il pannello solare da 100wat che ricarica sia la BS che la BM,grazie .[:)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 30/10/2013 alle: 15:48:03
certo che puoi
Inserito il 30/10/2013 alle: 16:26:49
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 30/10/2013  15:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la parola sigillata vuol dire tutto e vuol dire niente... sono sigillate sia le AGM che le GEL ma hanno bisogno di parametri diversi di ricarica. Detta così e senza altre info, direi che puoi mettere una AGM. ciao www.susezzapasa.it
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 30/10/2013 alle: 16:49:54
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/10/2013  16:26:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie per le info,se mi dici che altre informazioni ti servono per essere più preciso te le do.[:D][:D] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 30/10/2013 alle: 16:53:57
sono sigillate anche quelle al piombo ad acido libero
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 30/10/2013 alle: 16:56:11
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 30/10/2013  16:49:54 (
> bisognerebbe sapere le tensioni di ricarica del carica batterie, quan do carica e quando va in mantenimento, SE ci va... fai il confronto con i dati che hai rispetto a questa tabella:
http://www.susezzapasa.it/la-ba...
guarda prevalentemente la tabella a dx, quella in AGM, le gel le eviterei. www.susezzapasa.it
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 30/10/2013 alle: 19:23:27
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/10/2013  16:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao laikone spero perdonerai la mia totale ignoranza in materia,ho guardato le tue tabbelle,ti posso dire che quei valori li rilevo nel display del pannello solare,per capirci quello che indica con un led arancione quando e'in carica sia con 220volt che con solare,appaiono inoltre dei numeri che variano continuamente,13,5 14,00 12.70 ecc.. sono quelli i valori che devo controllare?[:I] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 30/10/2013 alle: 22:13:54
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 30/10/2013  19:23:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sì, i valori sono quelli, sarebbe solo opportuno avere una lettura fatta direttamente sulla batteria con un tester, di solito le centraline qualunque esse siano non sono affidabilissime. Qualora le letture rientrassero dentro ai valori in tabella non avrai nessun problema. PS: se vuoi e ne hai voglia, solo per un piacere tuo personale leggi tutte le info sulla batteria, così avrai un'infarinatura generale senza troppi fronzoli.[;)][;)][;)] Perdonare? cosa dovrei perdonarti? magari tu sai altre mille cose che io non so... www.susezzapasa.it
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
