info cambio tavolo dinette
1 20 7
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 15/05/2013 alle: 17:08:16
Ciao volevo sapere qualcuno ha fatto mai questo lavoro al tavolo della dinette
http://www.mapastore.com/trasfo...
è la trasformazione n° 6 se si come viene fissato il tavolo a terra? sui camper che escono di serie con il tipo di tavolo a gamba unica il tavolo come è fissato? grazie delle info Ciao
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/05/2013 alle: 08:15:48
Ciao Andrea , io ho il Coral con monogamba e ho scoperto che è fissato con 8 viti autovilettanti , mi risulta che anche i tavoli Mapa siano fissati nello stesso modo . Nel caso da te indicato mi pare che aggiungano una piastra metallica per allargare la base visto il notevole sbalzo del tavolo. Anche io dovrei a breve far realizzare da loro una modifica molto simile alla loro realizzazione num 2 . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/05/2013 alle: 09:45:23
... autoFilettanti .. Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 16/05/2013 alle: 10:19:27
Ho fatto quella modifica con quella gamba, ma non mi fido di viti auto filettanti , quindi mi sono fatto tagliare due lamierini di acciaio da 50 per 50, uno l'ho posizionato sotto la gamba e l'altro dalla parte opposta del pavimento. Quindo ho fatto 4 fori da 8mm e ho fissatto tutto con quattro bulloni passanti e fermato con 4 dadi autobloccanti. Io ho il doppio pavimento e quindi non mi sono peoccupato di fare particolari sigillature, ma dopo il montaggio si puo passare tutto con la catramina e renderlo perfettamente ignifugo. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/05/2013 alle: 12:30:21
Indubbiamente i bulloni passanti sono una soluzione che garantisce un miglior accoppiamento meccanico , c'è da dire che non sempre è possibille realizzare la cosa . A questo punto comunque penso che tutti o quasi i tavoli monogamba che vanno tanto di moda ora siano fissati con autofilettanti , quindi probabilmente è una soluzione abbastanza affidabile , piuttosto la poca rigidità di questo tipo di soluzione è legata ai vari meccanismi per movimentare il tavolo , che inevitabilmente creano piccoli giochi . Certo , se avessi ancora i bimbi piccoli che spesso salgono sul tavolo preferirei ancora la soluzione che avevo prima con tavolo appoggiato a terra con una robusta struttura portante . Del resto anche i tavoli fissati alle pareti non sono certo fissati con bulloni passanti ! Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 16/05/2013 alle: 14:45:40
anche io ho un coral 660 e volevo fare proprio questa modifica per i bambnini in modo che poteserro sfruttare meglio la dinette l'unica cosa che ho paura come dicevamo era la stabilita e come viene fissato in più mi capita molte volte di avere il nipote in camper e dover fare il 5 letto con il passare del tempo non è che mi si smonta tutto?? [xx(] tu l'hai già fatta la modifica?
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/05/2013 alle: 14:56:04
Ciao Andrea , ricordo che avevamo già parlato del tavolo monogamba . Secondo me per utilizzarlo anche come letto è preferibile aggiungere un appoggio a terra in prossimità del divanetto , in modo che il tavolo appoggi a terra in due punti , sicuramente è una soluzione più robusta . Questa è la mia dinette (Coral A670 SL) Noi non abbiamo mai dovuto utilizzare il letto ottenibile dalla dinette e credo che non lo utilizzeremo mai , anche perchè di fatto renderebbe impossibile salire e scendere dalla mansarda . La modifica non l'ho ancora fatta , m hanno detto che probabilmente dovrei riuscire a mantenere la mia gamba aggiungendo solo il traslatore allungabile oltre al nuovo piano tavolo . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 16/05/2013 alle: 16:23:12
IO dopo la sostituzione , creo il letto tutte le sere e per ora mai nessun problema. e ci dormo io che sono 90 chili [:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
