Info camper puri e porta moto
1 20 13
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:49:56
Ciao a tutti Volevo ciedervi se esiste la possibilità di caricare dentro una moto (ducati peso 220kg) in un camper puro? un amico mi ha posto questa domanda Loro sono in due e vorrebbero comprare un camper ma piccolo Secondo voi e fattibile? Grazie in anticipo Ciao JJLETO
Inserito il 02/12/2013 alle: 11:01:08
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 02/12/2013  10:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . dipende se il porta-moto supporta quel peso e molto importante quale portata ha il camper perchè molti furgoni non hanno 3500 ma solo 3200 oppure 3300
Inserito il 02/12/2013 alle: 11:19:06
> secondo me i camper puri sono i piu adatti perchè per esempio il Ducato è lungo 5,99 ma ha un passo di oltre 4 metri e quindi anche un peso a sbalzo dietro si sente poco. Però, il peso che citi, mi sembra esagerato per un portamoto, non passerei sicuramente i 130/150kg. Penso che per un peso simile l'unica soluzione sia un bel rimorchio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 02/12/2013 alle: 11:51:31
Scusate ma la sua domanda è "Esiste la possibilità di caricare DENTRO una moto..." e non di applicare un portamoto. Carlo
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:07:22
quote:Risposta al messaggio di giova-10 inserito in data 02/12/2013  11:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .. ...se fai spazio, spingi bene,non ti dà fastidio sporcare... si puoi [:)] o invece intendi burocraticamente ? devi controllare di non superare il peso totale ammesso
Modificato da salito il 02/12/2013 alle 12:08:27
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:27:31
Si infatti la vuole caricare dentro [xx(] Io personalmente non sapevo dei 32/33 di peso gli dirò di controllare prima di prenderne uno X montare il porta moto fuori so x certo che si arriva fino a 180kg Max Quello che chiedo io e esiste una pianta (arredamento interno) che permette un ingresso da dietro e lo spazio x far entrare una moto? La mia risposta e stata: "x me no" Ma posso anche essere smentito![:I][:I] Grazie Ciao JJLETO
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 02/12/2013 alle: 13:20:20
ciao mes italia fa un camper specifico...[;)]
http://www.mes-italia.com/1/pia...
saluti Pierfranco pierfranco60
Inserito il 02/12/2013 alle: 13:38:13
scusa, non avevo letto bene che era per metterla dentro [:I][:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 02/12/2013 alle: 13:49:30
. . tutti posteriormente hanno il letto e la sua parte centrale è mobile proprio per lasciare libero lo soazio per tutta la lunghezza del furgone,ovvio che non ci fai niente altro fin che la moto è dentro si controllare sul libretto anche molti 599 di fabbriche di nome sono solo 3200-3300
Inserito il 02/12/2013 alle: 14:19:07
la moto deve essere in un vano chiuso e isolato dall'abitacolo, sai che puzza di olio, benzina o altro c'è nel camper se la moto non è in vano isolato. Quindi l'unica soluzione è un van lungo 6,36 e con tetto superalto e quindi ricavare un matrimoniale alto longitudinale sotto al quale viene un bel garage longitudinale. Ovviamente si riduce molto bagno e dinette. Volendo vivere comodi, si puo pensare a un furgone molto lungo, per esempio il daily c'è anche lungo 7,12 e allora si incomincia a ragionare. Però, lo vedo una buona soluzione solo per chi la moto la deve portare sempre, e quindi il van è solo di appoggio alla moto. Ma altrimenti, se non si porta sempre la moto, penso che un camper compatto e un rimorchio furgonato, sia una soluzione molto piu pratica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 02/12/2013 alle: 19:22:27
Ciao Grazie x le risposte [;)] Ho segnalato il sito della Mes-Italia al mio amico [:)] Se sono rose fioriranno [:D][:D] Grazie Ciao JJLETO
Pravet Albi
Pravet Albi
Inserito il 02/12/2013 alle: 21:12:18
Ciao, il camper che il tuo amico cerca esiste[;)] Premesso che è stato prodotto e venduto pochissimo, si trova difficilmente in Germania quindi in Italia non ne parliamo (dovrebbe importarlo, se lo trova) si chiama Knaus Yamc versione 600XL dove c'è la possibilità di caricare dietro o un quad oppure una-due moto da cross, quindi non mi intendo di moto ma suppongo che una Ducati possa pesare come due da cross?
http://www.knaus.de/fileadmin/M...
Ti danno anche la rampa e tutto però ripeto trovarlo è quasi impossibile. In questo sito tedesco (il più grande e importante della Germania e Europa) ce ne sono due in vendita.
http://suchen.mobile.de/wohnwag...
Chiedo scusa per aver deformato la pagina con sto azzo di link[|)][|)] Ciao[:)] "A good head and a good heart are always a formidable combination". Nelson Mandela
Modificato da Pravet Albi il 02/12/2013 alle 21:15:43
topanga
topanga
Inserito il 02/12/2013 alle: 21:35:11
prova anche con questo: [url] http://www.helixcamper.it/galibier_garage.htm Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/12/2013 alle: 08:17:38
Ciao Grazie ancora Ho segnalato anche gli ultimi sito Grazie gentilissimi Ciao JJLETO
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
