Info carica delle batterie
1 20 2
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/09/2010 alle: 20:28:11
Salve la centralina del mio camper riporta i volt delle batterie e chiaramente non capendo molto di elettricità vi domando (scusate): come si legge la carica? quando comincia ad essere scarica? Vi ringrazio e vi mostro la schermata della centralina Grazie Claudio
Modificato da klaw il 01/09/2010 alle 20:28:35
Inserito il 01/09/2010 alle: 20:41:18
L'indicazione che leggi è molto meno precisa di quello che credi. La tensione letta sulla centralina andrebbe presa in considerazione SOLO con tutte le utenze elettriche spente, senza cioè assorbimenti che falsano i valori. Inoltre ci sarebbe da verificare con un tesrer di qualità se la tensione presente effettivamente sulla BS coincide con quella visualizzata dalla centralina. In ogni caso dipende dal tipo di batteria, una AGM semistazionaria (BS) a riposto va bene a 12,8 volt. Una da avviamento poco lontano da quel valore lì. Questo dopo un po' di tempo che nulla le ricarica (motore in moto, pannello solare o caricabatterie a 220). Ti dico subito che la tensione è solo indicativa e NON ESITE modo di sapere l'unica cosa che ci interessa e cioè quante amperora sono ancora disponibili anche perchè non è per nulla fissa la soglia di prelievo. Mentre in un serbatoio di acqua puoi tranquillamente prelevare tutta l'acqua che ti serve con le batterie è necessario stare lontani dalla scarica profonda per non danneggiarle. Ora capirai che il concetto di "lontano" e di "scarica profonda" sono abbastanza vaghi. C'è gente che preleva fino a quando la centralina fischia perchè è arrivata alla pericolosa solglia degli 11 volt (o 10,5 - dipende dalle centraline) Altri quando vedono avvicinarsi il sorpasso dei 12 volt (11,9) si fermano con i prelievi e trovano il sistema di ricaricare. Ovviamente dopo un viaggio la lettura non ha senso, devi far riposare le batterie per capire non a quanto sono, ma a quanto riescono a stare dopo una mezz'oretta almeno di mancanza di ricarica. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 01/09/2010 alle 20:43:25
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 01/09/2010 alle: 20:54:40
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/09/2010  20:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco chiaramente la schermata che ho allegato (forse lo dovevo specificare)non riporta i valori della mia batteria ma era solo per illustrare il tipo di display. La domanda era motivata dal fatto che essendo "nuovo" ho sempre sostato con la 220v attaccata ma il we scorso sono stato in sosta libera 3 giorni utilizzando la batteria solo per la pompa dell'acqua e per 2 ore di tv ed inverter per alimentare un decoder 12 volt di cui però non avevo l'adattatore da 12v. I valori finali del diplay con batteria a gas riciclati(AGM?) 90ah fiamm sono risultati 12,7 v per cui mi chiedevo se era ancora utilizzabile per qualche giorno senza rischio oppure dovevo già ricaricarla. Grazie e scusami ma finora non mi ero mai posto il problema.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
