info impianto antenna mc louis glen
1 20 19
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 27/03/2011 alle: 21:13:53
ciao a tutti mi servivano delle info x il cavo antenna del mio camper glen 560 del 2006 io ho visto che dall'interno del mobile tv il cavo esce e va ad infilarsi nel soffitto non vedo dove va a finire , segue i cavi alimentazione prese, qualcuno puo' aiutarmi grazie franco
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 27/03/2011 alle: 23:33:29
Ciao! Ho visto il tuo messaggio, ma io non ho l'impianto TV fisso. Uso o l'antenna da interno collegata al pc oppure la parabola sul treppiede. Se ben ricordo comunque il concessionario tempo fa mi ha detto che il cavo arriva dove c'è la centralina (dove vedi i livelli dell'acqua e la tensione della batteria), prova ad aprire lì e controllare.
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 28/03/2011 alle: 11:47:35
ciao e grazie
quote:Risposta al messaggio di frenkjessy inserito in data 27/03/2011  21:13:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 28/03/2011 alle: 20:39:20
Forse non ne capisco niente, ma perchè il cavo dovrebbe andare in giro per il camper o verso la centralina, il mio cavo esce direttamente attraverso un foro, dentro il mobiletto, ed entra in una scattola stagna sul tetto, poi esce dalla scattola e va all'antenna. Ivo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:05:31
Ho avuto anch'io un McLouis con la predisposizione antenna, ma non ho mai capito dove finisse quel cavo. Anche a me il concessionario disse che finiva sulla centralina, anche se a mio parere, intendeva la centralina vera e propria(dove ci sono i fusibili) e non il quadro comandi. Io comunque non l'ho mai visto ne sulla centralina e ne sul quadro comandi. Ho veduto il camper prima di riuscire a trovarlo.
Modificato da Luk&Cri il 28/03/2011 alle 21:09:40
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/03/2011 alle: 10:03:03
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 28/03/2011  20:39:20 Forse non ne capisco niente, ma perchè il cavo dovrebbe andare in giro per il camper o verso la centralina, il mio cavo esce direttamente attraverso un foro, dentro il mobiletto, ed entra in una scattola stagna sul tetto, poi esce dalla scattola e va all'antenna. Ivo>
> Perchè è solo una predisposizione: c'è la presa antenna nel vano TV ed il cavo lì collegato arriva in un certo punto, dove si suppone tu metta l'amplificatore e dall'amplificatore tu vada all'antenna. Nel mio caso in pannello comandi è a circa 30cm. dal vano porta TV. Comunque a mio avviso non ha molto senso che arrivi dove ci sono i fusibili, penso che la logica della predisposizione sia quella di avere il frutto precablato con il cavo necessario al collegamento con l'amplificatore.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/03/2011 alle: 10:25:24
Hai perfettamente ragione, io ho solo riportato quanto dettomi dal rivenditore. In realtà, la tua supposizione è quella più appropriata. Io comunque ricordo di aver perlustrato ogni infratto del camper senza trovare uuesto benedetto cavo. Dato che non volevo antenne esterne, ho smesso di cercarlo, ma ancora oggi, sarei curioso di sapere dove l'hanno cacciato. Di sicuro posso dire che dentro le canaline dei vari armadi non c'era, e nella centralina fusibili e pannello comandi neppure. Probabilmente, essendo il mobile porta tv dalla parte opposta rispetto all'armadio, il cavo era stato fatto passare all'interno del tetto e fatto terminare in qualche punto vicino all'armadio, solo che non sono riuscito ad individuare dove. Quando ho smontato la presa del nuovo camper, ho temuto di trovarmi il cavo antenna che spariva dentro le canaline, invece per fortuna non c'èra nessun cavo. Ho tirato un sospiro di sollievo ed ho collegato direttamente la nuova antenna. Non che fosse un problema, lasciarlo li e ricablare, ma di solito mi piace capire come lavora l'allestitore.
Modificato da Luk&Cri il 29/03/2011 alle 10:28:33
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 29/03/2011 alle: 10:34:48
Io ho un Mclouis 535. Da me c'era la predisposizione per presa l'antenna nel vano tv e i fili finivano sul lato opposto del camper in una scatolina di derivazione posta dentro all'armadio.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/03/2011 alle: 12:29:30
Come pensavo, io però non avevo nessuna scatolina di derivazione.
Inserito il 29/03/2011 alle: 13:24:45
Continuo a non capire perchè, non uscire direttamente dal mobile TV e andare sul tetto, come il mio, ma perchè passare da un lato all'altro del camper, forse sopra il mobiletto non si può mettere l'antenna mentre dall'altro lato sì?... misteri!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/03/2011 alle: 14:01:45
Perchè di solito l'antenna viene montata sul palo per poterla alzare e regolare. L'unico posto dove è possibile farlo è dentro l'armadio.
Inserito il 29/03/2011 alle: 14:36:02
Sinceramente ne ho visti pochi col palo, e molti funghetti e parabole, tra l'altro ora col digitale, io col fungo prendo poco o niente, certo non metterò nessun palo. Attendo l'evoluzione del sistema per decidere il da farsi, potrei eliminare qualsiasi antenna ed andare con PC portatile e linea wireless ADSL Però nel frattempo una prova col portapacchi credo che la farò, non si sà mai sul forum ne parlano bene.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/03/2011 alle: 16:25:49
Quasi la totalità delle antenne Tv sono montate col palo estensibile. Forse è proprio per quello che la tua non prende bene. Per ricevere, devi superare gli ostacoli (altri camper) tra te ed il segnale. Con il digitale terrestre comunque i problemi sono dimi nuiti, se hai problemi di ricezione può dipendere dal tipo di antenna, dal suo posizionamento o dal segnale basso della posizione in cui ti trovi. Non esiste una soluzione immediata, devi fare delle prove.
Inserito il 29/03/2011 alle: 20:38:07
Diciamo pure che dopo tutto non è che la TV in camper mi interessi poi molto, a volte risolvo con dei film registrati su pen-drive.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/03/2011 alle: 20:59:05
Pensa che io l'ho montata solo per nascondere l'antiestetica staffa porta tv che era di serie...
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 29/03/2011 alle: 23:03:14
ciao a tutti finalmente trovato!!! finisce in una matassina di filo dietro un vano e sopra una paretina di legno ne ho smontato mezzo!! penso di collegarmi nel portapacco che e' in alluminio franco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/03/2011 alle: 08:41:14
quote:Risposta al messaggio di frenkjessy inserito in data 29/03/2011  23:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima idea, ma verifica che il portapacchi non sia a massa, se non non funziona.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 30/03/2011 alle: 09:16:27
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 29/03/2011  13:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sono obbligato perchè dal lato opposto sul tetto ho l'obló del bagno e la parabola non mi ci stava; mentre se venivo più avanti cominciava l'inclinazione del tetto verso la mansarda, quindi avrei avuto i gradi dell'alzo parabola sfalsati e tempi più lunghi nella ricerca. Questo il motivo per cui l'ho messa dall'altro lato e ho sfruttato il passaggio del precablaggio per passare dall'altro lato. Cordialmente Michele
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 30/03/2011 alle: 09:20:18
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 29/03/2011  14:01:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo dire una stupidata: provare a seguire i cavi con una sonda, come si fa negli impianti elettrici di casa...dici che non arrivi a capire dove arrivano?
lauraolly
lauraolly
30/10/2006 135
Inserito il 30/03/2011 alle: 13:17:14
Ciao, nel mio glen 430vv, il filo dell'antenna arriva all'amplificatore che e' posto dietro la centralina, sopra la porta cellula. Dall'amplificatore esce il filo che arriva nel mobile tv passando per il tetto.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
