Info pareti
1 20 4
agoo
agoo
06/03/2008 98
Inserito il 16/02/2014 alle: 19:09:42
Buona sera a tutti , ho visto le nuove pareti del gruppo SEA , mi interessava un vostro parere .. cosa ne pensate ? .. Grazie a tutti .. Andrea ..
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 17/02/2014 alle: 07:15:23
Leggi qui....
https://forum.camperonline.it/N...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/02/2014 alle: 08:56:28
quote:Risposta al messaggio di agoo inserito in data 16/02/2014  19:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non metto in dubbio la qualità e la validità delle nuove pareti SEA ( solo tra qualche anno sapremo veramente se valgono o meno) anche perché il problema non erano le pareti, ma le giunzioni e le sigillature, che permettendo l'ingresso di acqua, facevano marcire il legno delle vecchie pareti . Anche le vecchie pareti erano con lo stirofoam all'interno, come ho avuto modo di vedere sullo elnagh sleek del 98 di un amico che lo ha sfasciato in un incidente, quindi spero che oltre a fare buone pareti, facciano anche delle giunzioni Pareti-tetto e Pareti-Pareti, altrettanto buone, perchè se l'acqua entra , il modo di fare danni lo trova lo stesso, anche senza legno nelle pareti.[;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/02/2014 alle: 22:16:05
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 17/02/2014  08:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Jerry , proprio in quella discussione sulle pareti Sea/Laika , ho provato a chiedere cosa ci fosse all'interno delle pareti , oltre allo Stirofoam , al fine di mettere in luce , che il problema sono i materiali interni , che una volta bagnati marciscono irreparabilmente [V][V] Le infiltrazioni possono procurarsele tutti i mezzi ..è la reazione al bagnato che cambia [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 18/02/2014 alle: 07:54:58
Non conosco nello specifico il sistema SEA ma ho visto quello trigano e credo i 2 si assomiglino. Concordo sul fatto che l'acqua non dovrebbe entrare.. ma puo' accadere... accade anche sui monoscocca ( finestre, fori antenne, ecc. ) e quindi dal mio punto di vista, dico che i due sistemi sono un'ottimo passo avanti. ( video ExPS ) http://www.youtube.com/watch?v=wYJ7KPs_s8Y
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
