info per incollare polistirolo
1 20 7
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 08/05/2009 alle: 20:43:29
Salve io ho un poblema nei giorni scorsi ho rifatto un pezzo di parete del mio camper,Per causa infiltrazzione. io ho sostituito listelli e polistirolo e li tutto bene. pero dopo qualche giorno mentre ero dietro per finire,ho notato che nella parete dove avevo messo il polistirolo si era creato del vuoto,e da li mi sono insospettito che la colla che avevo messo della bostik assembler quella che serve per taccare i rosoni e battiscopa non aveva aderito sul polistirolo cosi si e staccato in certi punti. Io adesso sto rifacendo il tutto,pero che colla potrebbe andare bene per incollare per bene il polistirolo nell' alluminio?mi spreste dire la marca.saluti Davide
mizar 180
mizar 180
10/10/2004 127
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:00:34
Per incollare il polistirolo, meglio il polistirene, si può usare la schiuma, attenzione però, può gonfiare la parete, quindi dovresti mettere a contrasto la parte da incollare: puntellare la superfice esterna, fissare il polistirolo o polistirene con schiuma e puntellarlo per circa un'ora, si ottiene in'incollaggio perfetto. Se hai la parete di alluminio controlla che la parte non sia attaccata dal cancro, se c'è la polverina bianca dai una passata con la varecchina. Saluti
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 08/05/2009 alle: 22:40:16
Collante poliuretanico monocomponente che reagisce con l'umidità dell'aria e non gonfia pur avendo un alto potere adesivo, lo trovi anche nei brico. Incolla molto bene il polistirolo all'alluminio e se ne usa pochissimo. Saluti: Francesco
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 08/05/2009 alle: 23:32:59
Millechiodi. PS. hai carteggiato un pò l'alluminio per aumentare la presa? Saluti
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 09/05/2009 alle: 08:29:14
quoto jericho, il bostik "mangia" il polistirolo non va assolutamente bene. Io poi non carteggerei l'alluminio, lo controllerei bene che non avesse intaccature nel qual caso occorre l'apposito prodotto
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 09/05/2009 alle: 13:50:06
ciao vi ringrazzio per il consiglio,volevo chiedere che marca e la colla polioritanica cosi la vado a cercare,come si da con la pistola del silicone?o si da con la spatola.saluti Davide
varieze
varieze
Inserito il 09/05/2009 alle: 14:03:57
Il mio vuol essere solo un parere, di chi ha dovuto usare il polistirolo per decenni. Le colle più usate industrialmente, e che non danneggiano gli "Stiroidi" tra i quali il "Polistirolo" , sono a base Vinilica, tra le quali la più conosciuta, è il volgarissimo "Vynavil". Anche le colle epossidiche, non creano danno, ma costano 20 volte di più al chilogrammo, e nel caso del polistirolo, sono sprecate.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 20/05/2009 alle: 11:17:34
ma il vinavil come si comporta con caldo-freddo-umido?
