Info rimozione pannello interno porta cellula
1 20 6
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 11/04/2011 alle: 13:20:42
Salve per rimettere a posto una delle due serrature della porta che ha ceduto ho necessità di rimuovere il pannello di rivestimento interno della porta e, in particolare, di scollare una guarnizione perimetrale che unisce il pannello al profilo laterale d'alluminio della porta, che essendo incollata non viene via facilmente. Prima di proseguire chiedo se c'è un sistema per rimuoverla senza danneggiarla oppure, in caso contrario, dove comprarne un'altra. Grazie per la collaborazione. Gianni arca m715glt del 2004 - Roma
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 11/04/2011 alle: 17:12:42
Ciao [:)] di che porta parli ? gavone o interna magari una foto ? Premesso la porta della cellula e coibentata con poliuretano espanso di norma quindi penso farai difficoltà ad aprirla se parli di quella Luca Pd
Modificato da liuk66 il 11/04/2011 alle 17:16:08
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 11/04/2011 alle: 17:48:41
si tratta del rivestimento interno della porta di ingresso della cellula che presenta, come per molti vr attuali, una superficie supplementare sfruttata per vani portaoggetti o pattumiere. Nel mio caso nel pannello sagomato è inserita l'apertura della finestra e in basso c'è un vano portaoggetti. Questo termoformato non è coibentato, all'interno è vuoto e, oltre ad una funzione estetica assolve a nascondiglio di meccanismi della finsetra, dell'oscurante, dei fili della chiusura centralizzata, leveraggi delle serrature, ecc. nascondendo, appunto, anche le serrature che sono fissate sulla porta con 3 viti che fanno una presa da ridere, tant'è che una si è staccata e per sistemarla da me sono costretto a tagliare la guarnizione incollata in pratica attorno alla porta dal lato interno che unisce il pannello alla porta, senza però sapere dove andare a ricomprarla. ciao
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 11/04/2011 alle: 18:21:36
Giodo dimmi il mezzo anno ? comunque di solito sono supportati dalle viti o a scomparsa sul telaio in alluminio e coperte da coprivite in tinta e comunque parli di cornice in alluminio o gomma/plastica ?
Modificato da liuk66 il 11/04/2011 alle 18:23:59
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 12/04/2011 alle: 09:05:35
Arca m715 glt del 2004. è di gomma morbita bianca a forma di "L". da un lato (1,5cm) è incollata sul bordo del pannello (copre anche le viti che lo fissano alla porta), dall'altro (1cm)si va ad inserire nella cornice di alluminio che costituisce il profilo laterale della porta (come nella maggior parte dei vr). Per intenderci, quella col profilo scanalato che gira attorno alla porta e dove ad es. di bloccano le cernire della porta. ciao [:)][img][/img]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 12/04/2011 alle: 11:37:59
Ciao la gomma la trovi da qualsiasi rivenditore. la foto non si vede[:)]
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 12/04/2011 alle: 12:56:34
finora no ma insisterò a cercarla, intanto la incido col cutter e procedo....[:)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
