info scarico boiler
1 20 5
G i a m p
G i a m p
29/08/2010 46
Inserito il 07/11/2010 alle: 09:29:22
Salve a tutti, ieri ho provato a scaricare il boiler cercando la chiavetta gialla apposita che però non ho trovato vicino al boiler stesso ma sotto la panca dove ho il serbatoio delle chiare. Alzata la chiavetta gialla il boiler ha cominciato a svuotarsi normalmente ed insieme ad esso anche il serbatoio (almeno così mi è parso). Chiaramente per tutte queste operazioni dal momento che ho azionato la chiavetta gialla è andata in moto la pompa dell'acqua che però rimane sempre in funzione malgrado dallo scarico adesso esce solo aria e non più acqua. Per il momento ho staccato la pompa per paura che si bruciasse girando a vuoto. É la prima volta che faccio questa operazione e non vorrei aver sbagliato qualcosa. Sono sicuro che qualcuno di voi possa seguirmi in questa "impresa", spero dunque di riuscire a risolverla col vostro aiuto. Grazie a tutti
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 07/11/2010 alle: 10:01:29
La Truma consiglia di inserire la pompa quando si svuota il boiler. Mi sempra chi hai agito correttamente.[;)]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 07/11/2010 alle: 10:06:26
quote:Risposta al messaggio di G i a m p inserito in data 07/11/2010  09:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, hai fatto bene, anche se la pompa gira a vuoto per un pò, è un bene, scarica l'acqua che ha dentro le membrane. Però devi trovare l'interruttore nel pannello della centralina, quello che governa il servizio "acqua" e spegnerlo, così puoi avere la luce, senza far girare sempre la pompa. Facci sapere, magari anche con delle foto della centralina e la marca/modello del camper. [:)] Bye
G i a m p
G i a m p
29/08/2010 46
Inserito il 07/11/2010 alle: 13:02:42
ho un C.I. su ducato 1.9 Td. dal pannello dei comandi ho spento infatti l'interrutore "pompa" e chiaramente questa si è spenta. ma quando la vado a riaccendere per il normale uso rimane sempre attaccata è questo che non riesco a spiegarmi. Devo attendere finchè non si ferma da sola? ma se si brucia? a proposito delle foto, qualcuno mi spiega come si fanno a caricare non ci sono riuscito.[V]
Inserito il 07/11/2010 alle: 13:27:25
se la riaccendi con il serbatoio e/o il boiler vuoto, è normale che si attacca . invece se riaccendi la pompa dopo aver riempito nuovamente i serbatoi, si attacca per il tempo necessario a mettere in pressione l' impianto
G i a m p
G i a m p
29/08/2010 46
Inserito il 08/11/2010 alle: 20:11:33
aaaaah... quindi si attacca perchè sia il boiler che il serbatoio sono vuoti?! [:0]ma come mai? praticamente per non sentire più la pompa in funzione dovrei riempire il serbatoio? mille grazie[;)]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
