info serbatoi laika ecovip 2.1 anno 2006
1 20 12
cric croc
cric croc
27/11/2011 35
Inserito il 20/02/2012 alle: 11:17:11
Ciao a tutti, ho acquistato da poco il mio primo camper (v. titolo)... da un privato. Che dire? Il mezzo è ottimo e ne sono contentissimo... ma sto avendo qualche difficoltà con le riserve idriche. Preciso che ho un un solo serbatoio delle acque chiare e per es. ieri mi si è eseurito in una giornata senza aver effettuato docce o fatto cose particolari. Con mia moglie ci stiamo interrogando sulla necessità di montarne un secondo! Ora chiedo a voi altri, sicuramente + esperti di me: 1. il mio serbatoio delle chiare quanto contiene? (scusate per l'ignoranza ma non sono riuscito a recuperare il dato...[:I]) 2. quanto contiene il mio wc nautico? 3. quanto spenderei per montare un serbatoio acque chiare supplementare? Ringrazio in anticipo [:)]quanti vorranno aiutarmi!
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 20/02/2012 alle: 12:18:05
quote:Risposta al messaggio di cric croc inserito in data 20/02/2012  11:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il serbatoio penso tenga 100LT monta sui rubinetti degli areatori e poi controlla di caricare tutto il serbatoio,sul mio che è nuovo all'inizio partivo con 2/3 in quanto non sfiatava bene,per cui mi sembrava di fare il pieno invece no...e poi usa con parsimonia,non è come a casa[;)] ciao LUCA
Inserito il 20/02/2012 alle: 13:52:55
> serbatoio originale 105lt wc nautico 40-42lt La spesa per montarne uno supplementare, che andrà montato nel doppio pavimento, in modo trasversale al mezzo, sul lato anteriore, avrà la capienza di 80lt circa costerà sui 1000 eurini. PS: problemi idraulici a parte, con quel mezzo se sei bravino non dovresti aver problemi per 4-5gg. www.susezzapasa.it
cric croc
cric croc
27/11/2011 35
Inserito il 20/02/2012 alle: 17:40:16
Grazie! Innanzitutto vorrei chiedere a Luca come ha risolto il suo problema di "sfiato" e cosa intende per areatori da montare sui rubinetti... forse i filtri per il risparmio idrico? Poi, ammazza quanto costa un secondo serbatoio!!
Odri 2008
Odri 2008
12/06/2008 180
Inserito il 20/02/2012 alle: 17:58:24
quote:Risposta al messaggio di cric croc inserito in data 20/02/2012  17:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Montare il serbatoio aggiuntivo di acqua comporta montare anche il secondo serbatoio di scarico, altrimenti non avrebbe senso.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 20/02/2012 alle: 18:31:40
quote:Risposta al messaggio di Odri 2008 inserito in data 20/02/2012  17:58:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,non vedo perchè?di solito non è difficile scaricare,mentre è più difficile caricare per cui avere 200LT ti lascia molta più autonomia. per areatori intendo le cartucce da inserire all'uscita del miscelatore,per lo sfiato,io non conosco il tuo,però vedrai che aprendo il tappo vedi in piccolo foro in alto(almeno sul mio è così)dovresti allargarlo,ma potrebbe essere anche ostruito. Se vuoi fare una prova,carica fino a quando non esce acqua,a quel punto inserisci bene la canna e continua, l'aria dovrebbe uscire lo senti bene perche sfiata di brutto e così riesci a fare il pieno. Sulla nuova serie dal 2007 in poi è un problema ricorrente LUCA
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:31:24
> su quel mezzo NON devi assolutamente montare il secondo serbatoio delle acque grigie. La motivazione è la seguente: 1) serbatoio originale acqua pulita 105lt 2) 2° serbatoio acqua pulita 80lt 3) serbatoio di recupero acque grigie già installato 130lt. quindi 105+80=185lt 185-130=55lt di questi 55lt ne userai un po' per il wc, e d'estate te ne rimane un po' poterti lavare i piedi montando una doccetta esterna (esempio nel vano truma). così non serve il 2° serbatoio delle grigie....[:D][:D] www.susezzapasa.it
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 20/02/2012 alle: 22:45:22
Sono assolutamente d'accordo con likone! A me sembrava che la capienza del nautico fosse di 28 litri. Controllerò nella libretta di dotazione. Mandi. Giovanni
cric croc
cric croc
27/11/2011 35
Inserito il 21/02/2012 alle: 12:06:59
Grazie a tutti per i suggerimenti e le informazioni che mi avete dato! Penso che prima di installare un secondo serbatoio, proverò a seguire le indicazioni di Luca per caricare realmente il serbatoio di acqua... Buona giornata a tutti![:)]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 21/02/2012 alle: 12:50:47
Io ho risolto acquistando 2 taniche da 20 litri (€ 6 ciascuna) [;)] che tengo in garage e porto solo quando faccio sosta libera d'estate. Così ho un'autonomia di 160 litri che vanno distribuiti come ha ben specificato Laikone. Ciao GS
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 25/02/2012 alle: 00:32:51
Cric Croc , io ho un 2.1 del 2004 che è praticamente identico al tuo . Io ho anche il secondo serbatoio delle chiare e confermo quanto detto da Laikone . Per quanto riguarda l'autonoma idrica tieni presente (soprattutto se sei alla prime esperienze) che : - bisogna imparare a usare i rubinetti chiudendoli sempre - il consumo maggiore di acqua di solito si ha lavando piatti e pentole - se hai bambini contolla come scaricano il wc Confermo che il nautico del 2.1 tiene 40 litri . Confermo che a volte il serbatoio sembra pieno ma non lo è , soprattutto se carichi da un rubinetto con una portata consistente l'aria non riesce ad uscire abbastanza velocemente dagli sfiati , quindi devi procedere in questo modo : quando l'acqua comincia ad uscire dal bocchettone chiudi il rubinetto , lasci uscire tutto finchè non si ferma poi riapri piano il rubinetto e finisci di riempire dosando la portata del rubinetto . Mauro
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/02/2012 alle: 20:56:12
L'errore più grosso è quello di usare l'acqua come se si fosse a casa, anche mia moglie mi consumava mezzo serbatoio solo per lavare i piatti, poi ho installato gli acquastop ai miscelatori e il problema come d'incanto è sparito[:D]. Se non li conosci, sono delle valvole di plastica con una specie di bastoncino che si montano nei rubinetti, che anche a rubinetto aperto consentono all'acqua di uscire solo se si tocca il bastoncino, quindi è impossibile sprecare acqua, tipo lasciando il rubinetto aperto mentre si appoggia il piatto e se ne prende un altro da sciacquare. I consumi si sono ridotti del 70 %[:D] P.S. All'inizio, la moglie imprecherà un pochino, ma poi si abitua e la smette!![:D][:D][:D][;)]
Modificato da jerrymouse il 25/02/2012 alle 20:58:01
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 25/02/2012 alle: 21:39:31
> la prima cosa che occorre fare, e' abituarsi alla disponibilita dell'acqua in un camper. per il lavaggio delle pentole, la doccia, lavarsi i denti, occorre ovviamente usare una misura diversa ripsetto a quella di casa. noi, con quattro persone, disponibilita 130 lt, facevamo 3 gg. credo , quindi, che la quantita di acqua del tu0o camper,sia sufficente per 2/3 gg. a mio avviso, la valutazione per il montaggio del secondo serbatoio, la farei dopo che vi siate "allenati" ! ciao ivan
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
