info su bs
1 20 5
daf1976
daf1976
11/08/2009 20
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:23:45
buonasera a tutti, sono qui a scrivere per avere informazioni su come comportarsi con la batteria di servizio e più precisamente chiedere se inserendo lo stacca batteria è normale che questa nel giro di una settimana si scarichi completamente e che accendendo il motore la stessa non si carichi ma devo allacciarmi alla rete 220 dopo di che inizia a caricarsi anche scollegandomi dalla rete e accendendo il motore. grazie per l'interessamento. Saluti LUCA
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 21/10/2010 alle: 07:26:14
controlla il fusibile nel vano motore ho in prossimità della BS...dovrebbe essere collegata con alternatore , controlla le masse , dovrebbe ricaricarsi con motore acceso...[;)] non è normale che in una settimana si scarichi completamente , controlla eventuali dispersioni o forse la batteria è stanca..da cambiare...prova a lasciarla attaccata alla 220 per 2-3 giorni e ricontrolla il tempo di scarica ... cIAO Massimo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/10/2010 alle: 07:46:32
Ma prima dello staccabatteria avevi lo stesso scaricamento e stesso problema di ricarica? Sembrea che non si chiuda il relè parallelatore con il D+ dell'alternatore ma si chiuda con il segnale della 220. Per dire che dopo la 220 si ricarica con il motore coma fai a dirlo? Accendi il motorr prima di scollefare la 220 o il contrario? Coem è collegato lo staccabatterie? Sul positivo? Stacca tutti i cavi che arrivano al polo? Scusa la raffica di domande ma è per aiutare a capire tutti, cosi qualcuno ci azzecca vedrai.
daf1976
daf1976
11/08/2009 20
Inserito il 21/10/2010 alle: 20:36:52
ciao e grazie per le risposte. Premetto che sono abbastanza impedito in materia di parallelatore alternate ore e alchimie varie ma mi sono accorto che non sento più il rumorino magico proveniente dalla bs che indica il caricamento della stessa.Il fusibile e ok,lo staccabatteria agisce su entrambi i poli, accendo il motore prima di scollegare la 220. grazie ancora a chi vorrà aiutarmi nel capire cosa sta succedendo o già successo
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 21/10/2010 alle: 21:22:01
Ti devi armare di un buon tester e fare delle misure se la batteria va sotto certi valori quasi sicuramente da cambiare ciao a tutti
Raf68
Raf68
04/11/2009 200
Inserito il 22/10/2010 alle: 10:14:23
Scusate l'intromissione ma sono anche io interessato all'argomento. @Vincenzo1961: Sai mica per caso quali sono i valori sotto i quali bisogna considerare la batteria andata? forse -10% tensione nominale? Se potessi dirmelo mi faresti un favore enorme. Ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
