Info su macchie gialle su cellula
1 20 1
topino76
topino76
28/02/2012 18
Inserito il 22/12/2013 alle: 22:18:44
Ciao a tutti i camperisti vorrei capire cosa potrebbe causare 2 macchie laterali appena sotto finestre mansarda color gialline sembrano colature se la causa potrebbe essere il telone che ho messo sopra per coprire.Ho provato con l'acqua a toglierle ma non riesco. Secondo voi il camper e' meglio coprirlo col telo almeno in questo periodo o no.Lo tengo in un rimessaggio purtroppo all'aperto ij attesa di trovare altro visto che ha 2 anni.oggi sono andato a farlo girare dopo 20 gg mi sono accorto che non mi arriva corrente nelle prese cosa potrebbe essere.Sono alle prime armi.CIAOOOOOOO a TUTTTTIIIII Tantissimi auguroni di Buon Natale... mike
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/12/2013 alle: 10:38:46
quote:Risposta al messaggio di topino76 inserito in data 22/12/2013  22:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quali prese non ti arriva corrente? Se in quelle della 220V finchè non lo colleghi col cavo a una presa a 220v mi pare logico che non ti arrivi corrente[:D] Se invece eri allacciato alla 220, prova a controllare che non sia scattato il salvavita ed eventualmente riarmalo . se invece non ti arriva corrente alle prese a12 Volt, potrebbe essere la batteria servizi scarica. Per il telone ...ha pro e contro, però io ce lo metterei attento che eventuali elastici di fissaggio non tocchino contro la parete, perchè quando il vento li fa sbattere e muovere, strisciando contro di essa ti consumano la vernice. Se ce l' hai rimessato all'aperto e nella tua zona la temperatura scende sotto lo zero, ricordati di staccare la pompa dell' acqua, aprire i rubinetti in posizione acqua calda e svuotare il boiler, per evitare che l'acqua all' interno ghiacciando possa fare danni. per le macchie gialle...non so dirti, non riesci a mettere una foto? Che camper è? Le pareti sono in alluminio o in vetroresina?
Modificato da jerrymouse il 25/12/2013 alle 10:44:20
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
