Info su ricarica bs
1 20 13
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 31/07/2015 alle: 15:10:19
Ciao ragazzi chiedo un chiarimento, accendo il motore,misuro la tensione alla batteria motore e trovo un bel 14 e rotti, vado alla bs e trovo un misero 12,80 che sale piano piano
spengo, e mi allaccio alla 220 e vado sulla bs e trovo un bel 14 e rotti quale puo essere il problem.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/07/2015 alle: 19:39:09
probabilmente hai il rele parallelatore rotto
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 31/07/2015 alle: 21:26:37
Ciao Luigi smiley grazie della risposta, ma il parallelatore lo trovo ? dentro la centralina ?
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 31/07/2015 alle: 21:35:05
Ce ne sono due sotto  mi sembra siano uguali domani provo prenderne uno nuovo e prima ne sostituisco uno e poi l'altro e vediamo grazie 1000 Luigi se sei quel Luigi che siamo andati a Lignano  grazie 2000 laughsono ancora alle prese con il mio 1900TD che oramai e diventato nuovo o rifatto tutto porca trota, un grande affare per chi la venduto laugh
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/07/2015 alle: 21:46:45
si, sono io. per quel che ne so, e' probabile che il rele  sia sotto il cofano. in un mio camper vecchio era li. e' un rele che scatta quando dai corrente al motore e ti unisce le due batterie, la bm con la bs
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 31/07/2015 alle: 21:56:37
Luigi bentrovato,smileydi fianco alla centralina quella scatola che cambiasti al camper di tuo papà ci sono due relle quadrati forse quelli ?Premesso Luigi, che il frigo si accende se metto in moto.
Modificato da liuk66 il 31/07/2015 alle 22:16:26
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/07/2015 alle: 22:36:42
secondo me, ma potrei sbagliarmi, i due rele' della centralina possono essere quelli per il frigo e,quando sei attaccato alla 220, ti fa da scambio e fa andare le utenze con l'alimentatore anziche' la bs. hai guardato sotto il cofano?
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 01/08/2015 alle: 14:04:31
Eccomi oggi do un occhio e vedo altrimenti Lunedi lo porto dall'eletrauto tanto Luigi niente ferie in camper Monica aspetta un bimbo laughe allora mi dedico a lei e al camper, tu vai da qualche parte ?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/08/2015 alle: 19:30:33
TANTI AUGURIIIIIIIII . niente ferie in camper? vai in albergo? ahahahh
per il rele' secondo me si trova sotto il cofano, poi mi saprai dire.
noi in vacanza? bretagna!
Inserito il 02/08/2015 alle: 09:45:05
In risposta al messaggio di liuk66 del 31/07/2015 alle 15:10:19
Ciao ragazzi chiedo un chiarimento, accendo il motore,misuro la tensione alla batteria motore e trovo un bel 14 e rotti, vado alla bs e trovo un misero 12,80 che sale piano piano spengo, e mi allaccio alla 220 e vado sulla bs e trovo un bel 14 e rotti quale puo essere il problem.
Ci sono alcune affermazioni importanti che fai.
La tensione della BM è corretta mentre quella della BS è scarsa MA SALE PIANO PIANO.
Questo significa che il relè parallelatore funziona perfettamente ma indica anche che la caduta di tensione nell'impianto è di entità importante.
Può dipendere dai cablaggi risicati ma soprattutto dall'assorbimento del frigo a 12 volt che non consente una buona tensione sulla BS facendola caricare poco quando viaggi.
Prova a rifare la misurazione ma a FRIGO SPENTO, se noti dei valori migliori di tensione della BS allora puoi eliminare le cadute di tensione generate dal frigo facendo questo circuito qui:
http://www.m48.it/frigo12.htm
Marco.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 02/08/2015 alle: 15:50:47
Ciao Marco, o provato fare un giro con camper  frigo spento tester alla batteria ma non si posta dal 12,79 -  12,80 di fianco alla centralina e relè sono caldi, secondo me non arriva corrente alla batteria attacando la 220 la bs sale a 13,80.
Inserito il 02/08/2015 alle: 16:12:36
In risposta al messaggio di liuk66 del 02/08/2015 alle 15:50:47
Un relè è un interruttore comandato da una bobina e quindi scalda perché la bobina assorbe corrente.
A questo punto metti in moto e "segui" la tensione dalla BM/Alternatore fino al frigo.
Verifica (se c'è) il fusibile sulla BM che preleva energia (direzione centralina).
Poi verifica se alla centralina arrivano tensioni corrette; ci saranno due fili grossi, uno della BM e uno della BS.
Se la tensione è quella e rimane stabile anche a frigo spento allora la tua frase "12,80 che sale piano piano" non va presa per buona.
Vai col tester, sicuramente risolverai in maniera egregia, meglio che portare il camper dal "dottore".
Fai sapere come procede, il difetto è fisso e macroscopico, quindi facile da trovare.
Marco.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 03/08/2015 alle: 21:14:28
Ciao risolto banale fusibile che fa ponte  al positivo  che va alla cellula  spinetta suriscaldata e non contatto del fusibile, quidi non facceva passare la corente
per fortuna il mio dottore e molto onesto solo € 10,00 laugh grazie a tutti siete sempre di aiuto grazie anche al sito.
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 08/08/2015 alle: 00:18:11
hai mai fatto altre misurazioni prima di queste?perche se e' la prima che fai mi viene da pensare che il tuo alternatore sia un po piccolo per poter ricaricare due batterie di discrete dimenzioni.Nel mio vr datato 1992 l'alternatore che monta e' piu' "potente"rispetto a quello che monta il ducato 14 di serie:tanto e' che al 220Vla batteria sicarica molto bene.a proposito volevo sapere se attaccato al 220Vla batteria motore ti si ricarica.saluti e buoni KM
24 minuti fa
