info su temperatura cellula
1 20 9
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 27/12/2009 alle: 21:40:54
Salve a tutti ,volevo sapere se qualcuno di voi usando solo una stufa di serie esempio truma 3002p abbia mai calcolato,con una temperatura media esterna di circa -15°,la temperatura interna e la durata della bombola di gas. Questo penso potrebbe essere di aiuto per persone che come me hanno ancora poca esperienza. grazie ape72
Inserito il 27/12/2009 alle: 21:53:26
I valori che tu chiedi,dipendono fondamentalmente dal tipo di mezzo e dalla sua coibentazione. Una bombola potrebbe durare da 2 a 4 giorni..forse.. Detto così a spanne. Gianluca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2009 alle: 21:54:14
Puoi mediamente fare 2 giorni con 10kg di propano. Se di giorno cc'è il sole allora si abbassano i consumi. Cordialmente Pippo
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 28/12/2009 alle: 00:04:30
Ciao, dipende da quanto fai andare la stufa, se e' accesa tutto il giorno la finisci subito, se la fai andare moderatamente solo quando sei in camper (e magari di notte la spegni o la metti al monino) ti durera' molto di piu'. Pero' la tua domanda e' fondata, solo la contestualizzerei chiedendo "quanto gas consuma la stufa in un'ora mettendola alla potenza media (es. 5 se e' regolabile da 1 a 10)"? Fabio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 28/12/2009 alle: 00:19:16
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 27/12/2009  21:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
3 gg se quando sei all'interno alzi la temp e magari quando scendi la lasci al minimo.
nuvola24
nuvola24
16/12/2007 464
Inserito il 28/12/2009 alle: 08:05:58
Io faccio circa 4 giorni a meno -15° gradi esterni e dentro +20°, mentre d notte o quando andiamo in giro l'abbasso a + 12° con bombole da 7 Kg di gas a propano. Camper di circa 6 metri. Christian
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/12/2009 alle: 09:43:26
va be se sapevi gia la tua autonomia hai sbagliato la domanda! IO con la mia truma 6000 in montagna non riuscivo a fare 2 giorni. Ma essendo anche un freddoloso la stufa la tenevo sempre alta. Il riferimento è a 2 o 3 settimane fà quando la morsa di gelo ci aiutava a consumare. Cordialmente Pippo
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 28/12/2009 alle: 22:08:16
Ho fatto questa domanda perchè ho sentito dirne tante e per uno che è alle prime armi puo essere di aiuto sapere se un mezzo es."ci carioca 50" il mio con stufa di serie usandola mediamente in montagna a temperature basse -15 con uno strato di 7 strati che divide l'abitacolo riesce a mantenere una temperatora interna intorno ai 20° 21° consumando una bombola di 15 kg di propano in 2 giorni contro una laika che magari con la stessa situazione magari riesce a consumare meno perchè coibentata meglio.Cosi se una persona vuole acquistare un camper per fare molta montagna "sa cosa è meglio scegliere".Magari facendo una media di vari camper si riesce a capire tra qualità e prezzo se conviene spendere molto o con un prezzo medio si può essere soddisfatti ugualmente. saluti ape72
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 29/12/2009 alle: 09:43:33
Considera che oltre alla temperatura esterna, anche l'intensità del vento contribuisce in maniera significativa al raffreddamento della cellula, pertanto la durata delle bombole è variabile. A mio avviso,una tabellina di questo tipo, (riferita dati di targa di una Truma C6002 del 2003- ovviamente puoi prendere i dati di targa della tua stufa) potrebbe risultarti più utile: Livello Pot/ Consumo Gas/ Durata Bombola 10Kg 2000W / 170 gr/h / 58.8 h 4000 / 330 / 30.3 6000 / 490 / 20.4 Considera che, da una mia esperienza precedente, con una temperatura esterna oscillante tra -5° e -12°, per scaldare a circa 20° costanti un mezzo di 7 m con semidinette, la stufa ha sempre funzionato tra il livello massimo ed il medio. Infatti la bombola si esaurì in 24h. Spero di esserti stato utile. Ciao
Modificato da Claudio65 il 29/12/2009 alle 09:47:04
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/12/2009 alle: 10:07:45
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 28/12/2009  22:08:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tieni conto allora che io ho avuto questa autonomia su un MH Hymer di 7 metri. Non è il massimo per l'inverno, ma si avvicina! Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 29/12/2009 alle 10:11:52
