info urgente
1 20 6
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 26/11/2010 alle: 17:56:47
ciao ho ritirato ieri il mio novo camper con webasto mi sono dimenticato di chiedere se funziona sol con il camper acceso o anche con il camper spento?grazie vorrei uscire domani!
Inserito il 26/11/2010 alle: 18:04:11
I riscaldatori a gasolio funzionano sempre,sono stufe e non avrebbe senso il loro funzionamento solo a motore acceso. Il consiglio casomai è di accenderlo in viaggio,così avrai caldo in cellula e il forte assorbimento di corrente che si ha all'accensione,sarà a carico dell'alternatore. Gianluca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/11/2010 alle: 18:32:01
Dovresti innanzitutto dire se hai il Webasto come riscaldamento principale o come preriscaldamento motore. Nel primo caso, sostituisce il normale riscaldamento a gas e va utilizzato come il comune riscaldamento di casa e cioè regolando la temperatura col termostato. Se vai in luoghi con temperature sottozero, lascialo acceso sempre, magari al minimo, ma non spegnerlo, oltre che con il circuito idraulico congelato, titroveresti senza acqua. Se invece parli del preriscaldamento motore, puoi usarlo per tenere caldo il mototre ed eventualmente anche per supportare il riscaldamento tradizionale, nel tenere calda la cabina. Ciao
gigi07
gigi07
31/10/2010 57
Inserito il 26/11/2010 alle: 18:34:39
grazie di cuore delle risposte ma non so che tipo e'. come faccio a capirlo?[^][^]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:08:22
Forse è meglio che prima di pensare ad uscire col camper, ti fai spiegare bene il funzionamento dei vari servizi di bordo. Con molta probabilità, ha il riscaldamento a gasolio, ma se arrivi a chiedere se puoi tenerlo acceso o meno a motore spento, penso che sia proprio il caso che ti faccia spiegare qualcosa. Per il bene tuo e della tua famiglia. Ciao
Inserito il 26/11/2010 alle: 20:58:24
oppure leggere con calma il libretto di istruzioni. non e' una battutaccia , io prima di prendere e partire spenderei nel we un po' di tempo per provare le varie utenze.
blumen
blumen
19/02/2006 281
Inserito il 26/11/2010 alle: 20:59:08
sul pannello del webasto dovresti trovare i disegni del valore acqua calda(40°-70°) il simbolo solo aria.il simbolo solo acqua il simbolo acqua + aria.funziona a motore acceso e spento(ha un suo bruciatore) che oltre al gasolio consuma corrente,se la bs scende sotto un certo amperaggio anche il webasto và in blocco e niente aria calda.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
