info urgentissima,devo partire tra 2 ore! è andata
1 20 29
Manny e Georgie
Manny e Georgie
03/08/2011 24
Inserito il 21/10/2011 alle: 17:51:28
ciao a tutti, scusate il disturbo, ma ho una urgenza: sono un neo-camperista, usato il camper in estate ed autunno, ma è la prima volta che parto con il "freddo", e le mie domande sono? posso tenere la stufa accesa tutta la notte? la regolazione, da 1 a 10, a quanto la tengo? e il valore che imposto, a che temperatura corrisponde più o meno ? la ventola, sempre accesa in automatico? vi ringrazio tantissimo, e sarà grazie ai vostri consigli se domani non leggerete sui giornali : "coppia trovata congelata all'interno del proprio camper" [:D][:D][:D] Manny & Geogie
Modificato da Manny e Georgie il 24/10/2011 alle 11:18:33
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 21/10/2011 alle: 17:55:30
Che camper hai (marca, modello, lunghezza)? A che temperatura andrai? Che stufa hai? Truma vecchio tipo, nuovo tipo, 4000 o 6000 cal? Senza questi dati è impossibile risponderti Saluti Luciano
Brasile87
Brasile87
10/09/2008 197
Inserito il 21/10/2011 alle: 17:55:55
Se dici che stufa hai forse ti possiamo aiutare. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Manny e Georgie inserito in data 21/10/2011  17:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
smax
smax
Inserito il 21/10/2011 alle: 17:56:54
Certamente, Ventola in automatico, non so che mezzo usi ma credo che mettendo a 5 dovresti stare alla grande non sono temperature proibite! Al limite se senti troppo caldo abbassi il termostato !La temperatura la vedi tu con un termometro digitale quando ti fermi ..ogni mezzo è isolato in maniera differente! DO
> DO
Manny e Georgie
Manny e Georgie
03/08/2011 24
Inserito il 21/10/2011 alle: 18:00:13
scusatemi... ho un Rimor Due Erre su fiat ducato, lungo 5,95. vado a Venzone, altro friuli, credo che di notte ci si avvicinerà allo 0 la stufa è una Trumatic, ma non ricordo il modello preciso. grazie ancora, siete troppo gentili e disponibili... Manny & Geogie
smax
smax
Inserito il 21/10/2011 alle: 18:02:58
Prima di andare a letto imposta il 5 e vedrai che non ti svegli con i ghiaccioli! Poi dato che siete soli ... vedrai che il freddo passa! Dimenticavo lascia un aeratore un pelo aperto così circola l'aria e non crei condensa! DO
quote:Risposta al messaggio di Manny e Georgie inserito in data 21/10/2011  18:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> DO
Modificato da smax il 21/10/2011 alle 18:03:51
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 21/10/2011 alle: 18:04:23
Ho visto sul tuo profilo il tuo camper...quindi dovresti avere la Truma 3000 (2800 cal). La stufa la puoi tranquillamente lasciare accesa tutta la notte. Procedi come segue: - accendi la stufa e posiziona il cursore su un valore intermedio (5); - accendi la canalizzazione in automatico; - quando l'ambiente arriva ad una temperatura che tu ritieni ideale (se non ci arriva devi alzare la stufa) abbassa piano piano il cursore della stufa (il pomello di regolazione) finchè non vedrai attraverso la finestrella (il vetrino trasparente) spegnersi il bruciatore e restare accesa solo la fiamma pilota. La stufa, a questo punto dovrebbe mantenere -circa- quella temperatura. Buon week end Luciano
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 21/10/2011 alle: 18:23:53
ciao personalmente dato che siete alla PRIMA e siete in due modello diversificati la mia opinione è metti la stufa sul 4 /5 il resto lo fa' il vicini vicini , ma attento il lato b deve essere adeguatamente " protetto " pena starnuti . buon viaggio . carlo [;)
Inserito il 21/10/2011 alle: 19:24:21
alla faccia dell'info urgentissima , l'assù troverai di tutto freddo compreso tranne gelo , se hai bisogno di calore la stufa farà il suo dovere senza tante urgenze , semmai erano altre le domande che dovevi porci , ora partite sereni senza tanti problemi poi al ritorno segui COL e capirai come organizzarti per la sosta invernale gelida ma organizzati per tempo e non all'ultimo minuto
spigolo
spigolo
01/02/2009 103
Inserito il 21/10/2011 alle: 19:25:05
ciao non fare la ..zzata di accenderla durante il viaggio, si danneggia e poi sei davvero al freddo... Ciao Ale
Manny e Georgie
Manny e Georgie
03/08/2011 24
Inserito il 21/10/2011 alle: 20:06:37
per SMAX: si, è vero, siamo in 2 [:D] quindi il modo per scaldarci lo troviamo [:D] per MISTERX: sei stato molto gentile, preciso e dettagliato, grazie 1000[:)] per MARINOX: seguiro il tuo consiglio, sedere coperto e ben caldo la sotto [:D][:D] per ECOSTAR: si, seguirò COL con molta attenzione, perche siete una bella famiglia e vorrei entrare a farne parte, grazie! per SPIGOLO: in viaggio non accendo nulla, grazie. P.S. grazie davvero a tutti, e per chi ci sarà. vi aspetto all' ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA DI PIAVE... CIAOOOOOOOOOOOOOO Manny & Geogie
foffo
foffo
Inserito il 21/10/2011 alle: 20:25:51
buoin viaggio, a mio avviso con stufa a 5 avrai anche troppo caldo.
quote:Risposta al messaggio di Manny e Georgie inserito in data 21/10/2011  20:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 21/10/2011 alle: 22:53:28
Dico la mia: controllare di avere abbastanza bombola; a nostri amici camperisti è successo di arrivare in quota e poi trovarsi con la bombola scarica e dover scendere precipitosamente a valle...[:D] Ma ormai è partito, speriamo in bene.[:)]
laroby 64
laroby 64
Inserito il 21/10/2011 alle: 23:25:43
Anche se sei già partito, la prossima volta procurati un buon telo copricabina, è da lì che si sentono gli spifferi più fastidiosi...il resto te l'hanno già detto gli altri forumisti[;)] Sono una dOpata in astinenza
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 22/10/2011 alle: 09:36:17
messuno si è ricordato di avvertirlo che deve usare solo propano?
Raf68
Raf68
04/11/2009 200
Inserito il 22/10/2011 alle: 09:51:32
Ciao! Magari magari una coperta di pile sotto il materasso della mansarda se è lì che dormite. Con noi ha funzionato piuttosto bene....
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 22/10/2011 alle: 10:10:36
Aggiungo a quanto già detto: - metti i teli termici , se li hai e comunque portati dietroi un sacco a pelo piatto o una coperta pesante , lasciala infilata col bordo superiore sotto il letto a cadere per terra la sera per isolarti dalla cabina di guida. - lascia aperto uno spiffero di oblò Fabio
Modificato da noiatri5 il 22/10/2011 alle 10:11:20
mobiluna
mobiluna
04/09/2011 70
Inserito il 22/10/2011 alle: 11:03:49
non so di dove sei...ma ti avverto che a Tarvisio è nevicato parecchio....Venzone in un certo senso potrebbe essere freddina...è bellissima guardatela tutta che è piccina e ti rimarrà il tempo anche per girare le zone circostanti....mangiati la GUBANA il tipico dolce friulano e ...ottimi i consigli di tutti gli amici camperisti specie attenzione al tipo di GAS. Buoni km e ci racconterai[:)] Mobiluna
smax
smax
Inserito il 22/10/2011 alle: 11:47:55
Niente notizie ma spero che siate integri.. sto scherzando spero che tu pssa farti una grande mangiata di FRICO ... mi viene voglia di piangere..! Buon divertimento DO
> DO
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 22/10/2011 alle: 20:22:16
TOH è PARTITO e chi lo consiglia più sul come fare , ma lasciamo che madre natura svolga il suo compito , così vicini , così carini , così piccini , così ... ma manny sii georgie , mi sembri un .. polipo, sii georgi , GEORGI , dimmi manny , sei così così ...tranquilla siamo come a casa , a hai chiuso le tapparelle della .. della oh manny ... sii georgi . spiacente ma adesso che sono tirate giu' le tapparelle il racconto diventa troppo HOT . spero proprio che la prendano sul ridere altrimenti povero me' . carlo [}:)]
elyg74
elyg74
13/02/2011 205
Inserito il 23/10/2011 alle: 16:40:08
> allora? sopravvissuti o ibernati? [:D][:D][:D]
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
