Info vaso espansione
1 20 4
erni56
erni56
02/09/2009 67
Inserito il 06/01/2016 alle: 19:55:17
Salve, pochi giorni fa infastidito dal rumore della pompa acqua ho iniziato ad esaminare l'impianto idraulico e mi sono accorto che il vaso di espansione montatomi all'epoca ( 2009) dal conc. prevede solo un tubo di collegamento con l'impianto e che quindi (almeno credo) serve sia da ingresso che da uscita. Poiché ho visto che i vasi piú diffusi portano un ingresso ed una uscita separati  mi chiedevo se il mio usa una tecnica diversa e se é altrettando valido
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:04:22
nessun vaso di espansione a membrana come il tuo è predisposto con un ingresso e una uscita ma ci sarà un solo attacco che funge come hai immaginato , ovvero ingresso e uscita , probabilmente ti confondi con l'ingresso/uscita acqua e l'ingresso per la precarica di aria , se hai problemi con il continuo attacca e stacca della pompa probabilmente il vaso è vuoto di aria e dovrai ripristinarla , pressione di ripristino con uno o + rubinetti aperti tra 0,8 e non oltre 1,1 bar , pressione ottimale 0,9 - 1 bar , totalmente differente è per quei vasi senza membrana
Modificato da ecostar il 06/01/2016 alle 20:14:59
erni56
erni56
02/09/2009 67
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:29:09
ho capito e ti ringrazio il dubbio mi è venuto guardando le foto del vaso della fiamma che oltre la valvola per la pressione ha un ingresso ed uscita acqua
seiperdue
seiperdue
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:49:12
In risposta al messaggio di erni56 del 06/01/2016 alle 20:29:09
Quelli che sembrano raccordi di ingresso e uscita , sono i due bracci di un raccordo a T. In pratica si evita di dover attaccare un raccordo a T al vaso di espansione.
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:59:01
come è stato ben specificato da seiperdue quello che hai visto è una classica T per connettersi alla tubazione ma l'ingresso/uscita dal vaso è una sola
mario
