Informazioni Batterie
1 20 5
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/09/2013 alle: 13:19:36
Salve a tutti.Ho un ford grandsoleil del 1980,ha una batteria per il motore e una per i servizi già montate all'acquisto del camper: Batteria Motore B91J Baroller Gold 91 ah 740 A(EN) Batteria Servizi 80L3D Tuxon Pbca 80ah 640A Sono corrette per l'uso nel camper?Oppure secondo voi le hanno cambiate nel tempo non rispettando i valori giusti? Le batterie sono nuove 2013,direi luglio/agosto,l'acquisto del camper è di inizio settembre. Per inserire una seconda batteria dei servizi? Grazie I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 29/09/2013 alle: 13:28:20
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 29/09/2013  13:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comprati un'altra batteria da 80 Ah e mettila in parallelo alla prima, la tua autonomia raddoppierà e le batterie verranno stressate meno per una durata piu lunga. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/09/2013 alle: 14:38:44
Ma posso mettere le batterie servizi entrambi da 90ah? In parallelo(+con+ e -con-)non corro nessun rischio? C'è qualche protezione da aggiungere o basta che collego i due fili della batteria in più? Per l'alternatore del mezzo non ci saranno problemi? Grazie I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/09/2013 alle: 14:41:39
Dimenticavo,la batterie del motore e quella dei servizi sono nel vano motore,l'aggiuntiva la metterei sotto il sedile. Ho letto che c'è chi ha usato un deviatore per gommoni,è utile? Grazie I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 29/09/2013 alle: 15:07:52
Prima di aggiungere altri 40 kg. di batteria bisogna vedere quanti consumi fai e se fai tanta sosta libera senò 80 amp. sono sufficenti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 29/09/2013 alle: 18:19:28
Quoto, se proprio non è indispensabile meglio non aggiungere altro peso, al limite quando non saranno più buone potresti sostituirle con delle AGM che in caso di necessità facciano anche l'accensione come queste
http://www.accessoricamperonlin...
magari il modello da 100 ah che pesa poco di più e Ti garantisce più autonomia sempre che Tu abbia lo spazio per montarla[:)]
Asia cenrale
gichiube
28 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
