Informazioni per collegamento inverter
1 20 6
Runner1
Runner1
04/12/2006 67
Inserito il 30/03/2011 alle: 12:40:06
Buongiorno a tutti, tramite un cliente ho la possibilita' di avere un inverter da 2100 W. ad un prezzaccio. Qualcuno sa dirmi come dovrei collegarlo visto che ho 2 BS in AGM da 100 Ah? o meglio: devo collegarlo a tutte e due le BS o ad 1 soltanto? Devo aggiungere fusibili e roba varia? Ma la domanda che mi sorge spontanea è: mi servira' un inverter cosi' potente? Grazie a tutti per le risposte...e mi raccomando tenete presente che di eletticita' nn capisco nulla...
Inserito il 30/03/2011 alle: 13:08:11
un inverter così potente lo dovresti collegare a 3 batterie, sì è meglio mettere un fusibile, e per l' ultima domanda solo tu puoi sapere se ti serve oppure no.
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:57:10
Un inverter così non serve a nulla nei VR, calcola che una robetta con quella potenza assorbe a pieno carico circa 200 A, quindi tempo un ora e getti le batterie !!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/03/2011 alle: 23:08:48
quote:Risposta al messaggio di robertby inserito in data 30/03/2011  19:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo che sarebbe ottimo per far funzionare il phon della moglie o la griglia elettrica per la carne, non so però quanti minuti reggerebbero le batterie se 5 o 6[:D] Scherzi a parte....per un phon da viaggio bastano 1500 W e comunque bisogna limitarne molto l'uso al minimo indispensabile , per tutto il resto...TV,telefonini,pc, basta un inverter molto più piccolo, quindi un 2500 Watt è esagerato per quello che serve a bordo.[;)]
Runner1
Runner1
04/12/2006 67
Inserito il 31/03/2011 alle: 19:11:38
Grazie per i consigli, ma un tecnico che mi dica come fare?[:(]
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 31/03/2011 alle: 19:23:01
io ti direi di collegarlo ad entrambe le batterie, interponendo un fusibile da 50 A. In ogni modo non credo in condizioni di uso normale che questo tipo di inverter sia consigliabile, visto che da acceso anche in condizioni di non utilizzo di utenze, ha il suo assorbimento. L'unica situazione in cui ne vedrei utilità è con un' Efoy da 2000 Watt, in modo da poter avere corrente a 220v come a casa senza stressare le batterie. PS io ho un inverter da 400 W e non lo uso mai ....fai un pò tu, visto che oltretutto ormai costano pochissimo Saluti
Runner1
Runner1
04/12/2006 67
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:03:11
Sul libretto delle istruzioni dice che consuma 0,45 ah...sono tanti?
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
