Informazioni Truma Combi 4
1 20 12
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 16/12/2012 alle: 21:32:52
Ciao a tutti ragazzi, ho un camper del 2008 con truma combi 4, quella che scalda anche acqua per boiler. Mi è venuto un dubbio pazzesco: avendo scaricato l'acqua per le basse temperature durante il rimessaggio all'aperto, secondo voi posso anche senza acqua selezionare la truma su "riscaldamento" ed accenderlo? Oppure la serpentina si scalda ugualmente e si rovina in quanto manca l'acqua? Grazie a chi mi aiuta
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/12/2012 alle: 22:06:26
Certo che lo puoi fare, è riportato pure sul libretto delle istruzioni[;)]
alexpix
alexpix
Inserito il 17/12/2012 alle: 00:00:03
Confermo e aggiungo; all'interno della combi 4 c'e' un serbatoio e non una serpentina.[;)]
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 17/12/2012 alle: 13:07:31
vai tranquillo[:)]
quote:Risposta al messaggio di pallinoinviaggio inserito in data 16/12/2012  21:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 17/12/2012 alle: 14:20:49
> Sulla Truma 4000 NON girare la ghiera a dxid="red"> fino in fondo ma ... lo scatto prima ... se guardi bene c'è solo l'icona del riscaldamento mentre lo scatto in fondo c'è il riscaldamento + l'acqua. l'importante è che Tu non giri la ghiera verso sinistra dove c'è solo l'acqua a 40° o a 60°. ciao, Giorgio n.b. solo una curiosità ... hai il camper dal 2008 e non hai ancora capito il funzionamento della Truma 4000 [?][?] ... guarda che è "abbastanza" grave [:D][:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 17/12/2012 alle: 14:37:54
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 17/12/2012  14:20:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> del 2008 != dal 2008 Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 17/12/2012 alle: 17:39:25
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 17/12/2012  14:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ops ... [:I][:I][:I] ... devo cominciare a mettere gli occhiali [:(][:(] ... non ho più scuse! ciao, Giorgio[;)]
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 17/12/2012 alle: 20:42:55
Ciao Fuori rotta, ho il camper del 2008 ma sono camperista dal 2006. Fortunatamente so come funziona la stufa, ma non sapevo esattamente se selezionando solamente riscaldamento era un problema per l'impianto in se. Sai, meglio andare sul sicuro piuttosto che bruciare qualcosa :-)))) cmq grazie mille a tutti per le risposte.
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/12/2012 alle: 22:28:17
Il mio camper monta la stufa truma 4000 ha 2 manopole di cui 1 che in 1 senso ha 2 velocità per fare solo ventilazione e altre 2 velocità per il riscaldamento poi appunto altra manopola di fianco per regolazione acqua calda mi sembra da 30 gradi a 70 gradi che chiaramente non tocco nel caso ho l 'impianto vuoto di acqua e però riscaldo il camper se mi capita di adoperarlo[:)]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 18/12/2012 alle: 16:22:46
quote:Risposta al messaggio di pallinoinviaggio inserito in data 17/12/2012  20:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pienamente d'accordo [;)] poi, vedi, uno (che sono io) fa una battutina ... e per di più la fa male perché non è "capace" di leggere bene ... quindi ... W gli occhiali e le richieste nel Forum ciao, Giorgio
tmax10654
tmax10654
11/11/2012 7
Inserito il 19/12/2012 alle: 19:16:56
se e' per brevi periodi non ce' problema,ma se devi tenerla accesa tanto ti andra' in blocco viva la liberta'
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 19/12/2012 alle: 22:38:14
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 18/12/2012  16:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo perché sei stordito ...!! ciao zio si vive una sola volta!
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 20/12/2012 alle: 14:32:06
quote:Risposta al messaggio di baronettorosso inserito in data 19/12/2012  22:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Arriverai anche Te alla mia età ... poi mi saprai dire ... [:D][:D] vai a scrivere ... dove "devi" scrivere e non "rompere" in giro per il Forum [^] ciao, Giorgio [;)]
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
