Inizio riparazioni per infiltrazione su tetto
1 20 4
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 03/04/2013 alle: 16:37:08
Allora, mi sono accorto che il tetto del bagno ha una zona molle. Sul tetto in corrispondenza un bello spacco sulla vetroresina che non so a cosa sia dovuto, ma poco importa. Lo spacco e' riparato con vetroresina in kit. Adesso devo farmi coraggio e vedere il danno da dentro. Mi consigliate con cosa tagliare il compensato interno per cercare di fare un lavoro pulito? Un trincetto basterà?
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 03/04/2013 alle: 18:18:18
Primo consiglio. porta il camper in un luogo riparato dove puoi lavorare con un ponteggio intorno al camper. Secondo: prima di iniziare informati bene, in COL puoi trovare molte idee. Buon lavoro.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 06/04/2013 alle: 17:33:16
Allora, intanto ho tappato il buco, in questa voto si intravede la crepa sotto lo strato di resina che ho dato, ho messo un solo foglio di fibra, La resina la ho data a inizio settimana, dato che ho lavorato al coperto ma all'aperto e mi hanno detto che sotto i 12/13 gradi il processso di catalizzazione puo' dare dei problemi. Un altra angolazione: Che ne dite posso lasciarla cosi' o meglio se la copro di gelcoat, trascurando il lato estetico dato che è sul tetto e non si nota, non so se la resina così esposta puo' essere attaccata dai raggi solari.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 07/04/2013 alle: 19:44:02
Ho studiato a lungo le proprietà della vtr per ricostruire il piatto doccia, quindi posso consigliarti di stendere del gelcoat + paraffina per rendere la vtr impermeabile, altrimenti restera permeabile all'acqua e tenderà a sfaldarsi. Questo gelcoat deve creare uno strato protettivo essenziale e con funzione anche estetico. Il gelcoat se impiegato senza parafina, dopo la polimerizzazione, resta appiccicosa, utile solo se devi stendere 2 mani. Ma l'ultima mano di gelcoat deve contenere paraffina, perchè durante la polimerizzazione la parafina affiora in superficie e crea una pellicola sottile che separa il gelcoat dall'umidità dell'aria, permettendo un indurimento ideale (questo processo avviene se non è a contatto con l'umidità dell'aria). Poi con una lucidatura appropriata, asporterai questo strato e si riporterà a lucentezza il gelcoat nuovo. Cerca anche su YouTube, filmati su ricostruzioni a danni su scafi se ne trovano moltissimi, utilissimi per farsi un'idea. una guida indicativa sull'impiego generale del gelcoat
http://www.giovannifusini.it/ca...
http://www.tetspa.it/drive/File...
Ciao Gigi
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:44:10
@Salomogi: grazie. Anche io credo sia meglio proteggerla, certo che ora mi hai spaventato un pò :-) Andrò nel colorificio dove ho preso la vetroresina, mi sono sembrati molto preparati, chiederò il gelcoat e consigli di come posarlo. Poi devo trovare il coraggio di aprire dall'interno la tappezzeria e verificare il danno, la parte molle è di pochi centimetri ma magari il disastro è molto più ampio.
Modificato da mmarco il 08/04/2013 alle 12:47:25
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
