Inserimento interruttori
1 20 4
danibattaglia
danibattaglia
27/10/2015 6
Inserito il 06/12/2015 alle: 23:10:06
Ciao a tutti
Ho un piccolo problema; acquistato da poco un CI GOLD 30 del 98 e mi sono accorto che le luci in cellula hanno solo l'interruttore a bordo lampada e quindi sul soffitto, con l'interruttore generale di comando luci a bordo quadro sopra la cucina. Siccome ho una piccolina di 5 anni e magari deve salire in cellula da sola vorrei montare un interruttore nell' ingresso della cellula, la mia richiesta è questa, qualcuno onde evitare di smontare tutto sa dove sono le partenze di positivo e negativo delle linee luci??
Grazie a tutti i mega collaboratori di questo forum che sono sempre un piacere leggere.
Buoni km a tutti
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 07/12/2015 alle: 10:02:49
Ciao, non conosco il tuo mezzo, ma i fili che alimentano la plafoniera partono dal quadro fusibili. Quindi dovresti individuare il fusibile che alimenta la luce, interporci un interruttore e lasciare quello a bordo lampada in on. L'unico problema è che il fusibile in genere alimenta più luci, quindi accenderesti o spengeresti tutte le luci alimentate da quel fusibile ( interruttori sulle lampade permettendo ). Altrimenti devi individuare il filo che dal fusibile và ad alimentare quella lampada, id interporci l'interruttore.
Buon lavoro
Paolo
danibattaglia
danibattaglia
27/10/2015 6
Inserito il 07/12/2015 alle: 23:28:10
Grazie Paolo
Per l'appunto volevo trovare i postivi che fanno i 4 punti luce (dinette1, dinette2, bagno, cucina) provero' ad ascoltare il tuo consiglio, magari a valle del fusibile luci trovo i dispositivi di partenza, quindi smontero' il mobile sopra la cucina dove ho la centralina e i fusibili......speriamo!!!
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 08/12/2015 alle: 08:55:50
In risposta al messaggio di danibattaglia del 07/12/2015 alle 23:28:10
Grazie Paolo Per l'appunto volevo trovare i postivi che fanno i 4 punti luce (dinette1, dinette2, bagno, cucina) provero' ad ascoltare il tuo consiglio, magari a valle del fusibile luci trovo i dispositivi di partenza, quindi smontero' il mobile sopra la cucina dove ho la centralina e i fusibili......speriamo!!!
Ciao,dopo aver individuato i cablaggi che alimentano le luci,magari con l'aiuto di un tester,secondo me un'idea potrebbe essere per trovare i fili giusti,accendere tutte le luci e provare a staccare un filo alla volta,in base alla/o alle luci che si spengono riuscirai a capire come agireyes
Jack 1971
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 08/12/2015 alle: 13:16:51
Non credo che tu possa "intercettare", i positivi per le 4 accensioni, ( se ho ben capito ), ti consiglio di prendere in considerazione delle riceventi radio, il che ti risolverebbe in modo completo il problema.
Un saluto a tutti
