installare valvola di scarico
1 20 11
cesarino172
cesarino172
03/03/2011 42
Inserito il 24/04/2013 alle: 14:50:07
ciao a tutti, ho un challenger 172 e sul serbatoio delle grigie ho un rubinetto di scarico che impiega mezz'ora per scaricare tutto, avrei pensato di installare una valvola a ghigliottina. La domanda è: posso installare la valvola senza dover smontare il serbatoio, come la fisso? grazie Cesare
Modificato da cesarino172 il 24/04/2013 alle 14:51:15
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 24/04/2013 alle: 16:11:28
In teoria si s hai delle mani piccole che possano passare attraverso la ghigliottina per fissare i dadi che dall'interno del serbatoio fissano la ghigliottina stessa, altrimento la vedo grigia... Il procedimento è quello di individuare il punto dove montare il nuovo scarico, forare , e poi fissare a tenuta stagna la nuova ghigliottina con piastra passante e bulloni. Altrimenti devi smontare [B)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/04/2013 alle: 16:20:39
Stavo giusto ingrassando la ghigliottina del mio e confermo quanto dice graffiocamper. Forse potresti piegare una chiave della misura che ti serve per tenere i dadi al loro posto, ma prevedo molti sacramenti,perché è facilissimo che i dadi cadano. Infilare la mano nella ghigliottina lo escluderei, perché il buco sarà di circa 3cm. O se no potresti provare ad incollare al loro posto i dadi prima di fissare la ghigliottina.
Inserito il 25/04/2013 alle: 00:01:06
Ciao, viti parker inox con loktite serrafiletto, se il serbatoio è di spessore adeguato, converrebbe provare prima di smontare il serbatoio, se hai deciso di fare la modifica...Un saluto Enzo
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 26/04/2013 alle: 13:27:22
Esistono degli adattatori filettati che si applicano con guarnizione e viti parker, poi avviti il corpo ghigliottina magari interponendo sul filetto un poco di teflon. Io ho fatto così! Fabio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cesarino172
cesarino172
03/03/2011 42
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:59:57
Grazie mille a tutti, @fabio: sapresti dirmi che adattatori sono o dove cercare?(link) grazie ancora
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/05/2013 alle: 20:34:01
Ciao giá. Fatto su mageo 163 devi usare delle cavicchie quelle da falegname con con testa tonda e sotto quadro così non gira ,questa! http://www.aggiustatutto.it/materiali/varie/398-cavicchie.html
Modificato da geppetto22 il 06/05/2013 alle 20:35:22
cesarino172
cesarino172
03/03/2011 42
Inserito il 07/05/2013 alle: 13:57:00
Ciao Geppetto e grazie, conosco il tipo di bullone ma non mi è chiaro come lo hai utilizzato. Presumo che dall'interno del serbatoio hai fatto uscire la parte filettata, ma come ci sei arrivato ai fori?
Inserito il 07/05/2013 alle: 15:19:59
ma non c'è un tappo di ispezione nel serbatoio, nel mio camper e anche in quello precedente c'è un bel tappone grande di ispezione da cui si puo introdurre tutto un braccio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/05/2013 alle: 21:07:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/05/2013  15:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>È proprio come dice Tommaso! Attento nel riavviare il tappo dopo che lo hai smontato perchè alle volte si rovina la guarnizione e poi perde!
Modificato da geppetto22 il 07/05/2013 alle 21:12:21
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 09/05/2013 alle: 20:37:29
Scusate, ma mettere internamente due piatti in ferro (meglio se inox) con due filetti che prendano due viti cosi non girano ed avviti dall'esterno, puo tirare fin che vuoi. La cosa è un pò laboriosa mi ci si iresce anche da un foro piccolo. Non so se mi sono spiegato bene... Saluti luca
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/05/2013 alle: 17:58:45
quote:Risposta al messaggio di cesarino172 inserito in data 24/04/2013  14:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cesare, scusa, sicuramente dico una belinata: ma quanto è piccolo questo rubinetto per impiegare mezz'ora a scaricare il serbatoio delle grigie? Non è che è solamente un poco intasato [:(!] ? Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
