Installazione climatizzatore nuovo foro
1 20 27
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:21:14
Salve, domani arriva il climatizzatore dometic 1600 plus, l'ho ordinato per il vantaggioso prezzo (1080,00) ed adesso mi tocca montarlo!! Lo volevo montare al posto dell'oblò che ho al centro cellula del mio Laika 562 del 1991 da 5,70m però dovrei rinunciare al Turbovent molto utile soprattutto quando si cucina pesce. Che ne pensate una installazione su nuovo foro nel tetto magari accanto all'oblò già esistente e soprattutto come dovrei fare?
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:25:56
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 11/03/2012  22:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...il problema non è il buco nuovo ma dove farlo, se tagli le traverse di legno rendi la struttura meno rigida e non calpestabile. Io mi farei consigliare da un centro laika...id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false....
Modificato da Ettorino il 11/03/2012 alle 22:27:26
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:27:59
> io non sono un installatore ma so' che , quando si tratta di forare, bisogna saper dove forare ! il soffitto ,come le pareti, e un telaio di listelli di legno quindi non puoi forare a casaccio o secondo piacere ! e' meglio che ti informi presso un concesionario o un allestitore! ciao ivan
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:36:11
Avete ragione ci sono dei listelli di legno da 2,20 metri che attraversano in orizzontale il tetto, infatti vorrei installarlo a fianco all'oblo esistente creando il buco tra gli stessi listelli. Come teoria è buona?
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:40:04
...se non passano i tubi con i cavi elettrici. Nei laika avuti nel tetto passano dei tubi in pvc con cavi elettrici se guardi dentro il mobilio in genere dietro dei pannelli in legno puoi scoprire se ci sono...altro non so [:D] id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
roby triestin
roby triestin
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:48:26
forse fare uno nuovo per l'oblo e utilizzare l'esistente per il clima visto il peso (ho detto la mia [:I]) roby laikista ecovipparo di camperonline
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 12/03/2012 alle: 19:51:15
Ciao roggio io sul vecchio camper identico al tuo ho fatto lo stesso lavoro,non trovo le foto altrimenti le avrei messe a disposizione,comunque lo montai all'oblò originale per questioni di sicurezza l'altro l'ho feci poco più avanti all'unione tra cupolino mansarda e tetto alluminio c'e una predisposizione,purtroppo non ricordo misure specifiche sono passati tanti anni[V][V] però ricordo che a tempo contattai Laika che furono cosi pazienti che mi mandarono una piantina delle traverse del tetto. saluti
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 14/03/2012 alle: 09:15:23
Ma nessuno ha mai installato un climatizzatore a tetto nel proprio V.R.? Neanche in sostituzione dell'oblò esistente?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 14/03/2012 alle: 22:15:50
Io ho tagliato il tetto e ho fatto un nuovo foro, ma il mio Euroyocht Mobilvetta era predisposto dalla casa con tanto di disegni, misure e filo di corrente, posizionato nel corridoio tra la parete del bagno e l'armadio cosi da non avere flessioni del tetto.Il tutto funziona perfettamente. Ciao Dino.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 14/03/2012 alle: 23:18:39
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 14/03/2012  22:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ricordi il terostat dove va messo?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 15/03/2012 alle: 15:46:28
Sul mio condizionatore alla base c'era una guarnizione nera che a detta del venditore era sufficiente per garantire l'impermeabilita io ho dato un bel giro di silicone (anche se avrei dovuto mettere il terostat ) l'ho appoggiato e tirato dall'interno. Sotto il condizionatore nella parte a sbalzo ho messo una tavoletta per evitare sollecitazioni, mi viene pero il dubbio che non servisse anzi fosse causa di maggior rumore e vibrazioni. Gradirei avere consiglio dagli intenditori. Il condizionatore e' li da 8 anni senza problemi di infilrtazioni solo a mio parere rumore eccessivo. Ciao Dino.
Inserito il 15/03/2012 alle: 16:48:32
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 14/03/2012  09:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao roggio, capisco che ti piacerebbe tenere la turbovent sopra alla cucina, ma non crediamo che questa soluzione garantisca la NON diffusione degli odori di cucina, magri li attenuerà, ma di certo non li fà sparire. Detto questo io installerei il clima nel foro esistente e porterei la turbovent in bagno. Così facendo non occludi l'estrazione degli odori dal camper, basta accenderla e il flusso d'aria in estrazione farà il resto. Oltre ad avere MENO rumore in cellula. Per il montaggio vero e proprio dimmi cosa vuoi sapere e ti dico tutto. Anzi ti dico alcune cose subito, poi se vuoi sapere altro chiedi: 1) usa cavi di collegamento da 2,5mm (NON da 1,5) 2) NON mettere ne terostat ne sigillante tra tetto e clima, preoccupati invece di PULIRE ACCURATAMENTE la superficie di appoggio. 3) montalo in posizione centrale al mezzo. 4) serra OBBLIGATORIAMENTE le viti di serraggio alla coppia prescritta, solo così evitarei infiltrazioni d'acqua, e vibrazioni dovute al contatto della scocca clima con il tetto del mezzo. Ti accorgerai che il serraggio scattera quando in realtà le viti sembrano ancora lente, MA NON ANDARE TASSATIVAMENTE OLTRE. 5) monta un magnetotermico individuale per quell'utenza, questo perchè tu possa scollegarlo quando non lo utilizzi, evitando assorbimenti passivi seppur bassissimi. 6) se possiedi un inverter DECENTE da almeno 1000w con relè di priorità tipo waeco potresti pensare di collegarlo sotto inverter in modo da poter essere utilizzato anche senza la linea 220v per breve tempo. Occhio alla betterià però! 7) insieme alla linea di alimentazione 220v porta al clima anche due cavi per la 12v, questo ti permetterà di accendere i faretti senza la 220v collegata. aspetto altre domande se vorrai. ciao www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 15/03/2012 alle 16:52:44
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 15/03/2012 alle: 19:08:59
Scusa Roggio sono interessato anche io al dometic plus 1600 , dove lo hai preso a quel prezzo se è nuovo, grazie anticipatamente. saluti pioniere
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 15/03/2012 alle: 19:45:18
E montare una cappetta aspirante sopra la cucina? Con un foro da 8 cm passa la paura e il clima lo metti al posto dell'oblò.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 16/03/2012 alle: 00:44:41
quote:Risposta al messaggio di pioniere inserito in data 15/03/2012  19:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho preso in offerta a metà febbraio on-line da grosso vacanze di genola ma ora ha rimesso il presso da listino. Devi aspettare ormai il prossimo inverno novembre-febbraio.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 16/03/2012 alle: 00:47:15
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 15/03/2012  19:45:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No perché la sera in estate apro la finestra della mansarda quella del posteriore e metto al minimo il turbovent che butta fuori l'aria... non puoi capire come si dorme!!
taco67
taco67
18/07/2011 11
Inserito il 16/03/2012 alle: 09:56:32
Perchè complicarsi la vita con un altro foro tanto gli odori siano essi di pesce carne sugo etc etc non potrai mai portarli via del tutto e secondo il mio modestissimo parere è sufficiente l'aspirazione di serie sulla cucina o l'eventuale apertura della finestra in corrispondenza. Lo scorso anno ho fatto montare il Dometic 1600 Plus sul mio Adria al posto dell'oblò al centro del camper e devo dire di essere molto soddisfatto. Considera che se utilizzi il foro dell'attuale oblò, non so com'è la disposizione dei mobili nel tuo vr, ma potrebbe essere più facile perchè la distanza è più breve per realizzare il passaggio dei cavi con trapano a punta lunga ma non esageratamente lunga per essere più precisi. Ciao
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 16/03/2012 alle: 14:14:14
Vendesi camper con tetto danneggiato! Credevo che fosse questo oggi l'annuncio da mettere invece no! Prima di tutto nella parte interna del tetto ho battuto con una moneta per rintracciare eventuali travertini di legno, il suono e più cupo se la trovi, confermando la mia teoria, i travertini in orizzontale che sostengono l'oblò li utilizzerò anche per il climatizzatore. C'è da dire che il foro da fare è di 39x39 cm internamente la mascherina è 55x55 cm, ma l'unità esterna è di circa 1m x 65cm di larghezza pertanto oltre ai travertini di legno in orizzontale dell'oblò, c'è quello verticale a cui si avvitano i pensili e un'altro in orizzontale distante 30cm. Qui ho tolto il compensato interno! Per paura di rovinare il tetto ho preferito fare il taglio prima solo della parte interna poi farò quella esterna. (la lesione che si vede in foto c'era già, il vecchio proprietario saltellava sul tetto!) Poi ho fatto 4 buchi agli angoli e ho disegnato lo stesso rettangolo sulla lamiera del tetto, ho utilizzato, come sotto, un pezzo di canalina fissata con 2 viti per avere un taglio dritto. Qui ho già messo l'unità esterna del clima, si scorge in basso a destra il travertino di legno, ma mi accorgo le 2 lamiere di metallo che bloccano dall'interno il clima, fornite con lo stesso, devono essere montate in verticale dove non ci sono travertini di legno. Nel pomeriggio compro 2 listelli di legno (2,5cm X 2,5cm X 40cm), non so che colla utilizzare che ne pensate del SIKAFLEX 521 UV?
Modificato da roggio il 16/03/2012 alle 14:18:13
Inserito il 16/03/2012 alle: 14:36:21
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 16/03/2012 14:14:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spero tu abbia ben considerato l'ingombro della plancia interna, perchè dall'ultima foto sei (almeno sembra) molto vicino al mobile/parete a sx. per il sikaflex, a cosa ti serve? se devi incollare del legno non mi sembra il prodotto adatto. www.susezzapasa.it
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 16/03/2012 alle: 15:00:44
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/03/2012  14:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mobile a sx è ok, poi ti faccio vedere. Devo incollare i 2 travertini di legno tra i due strati di compensato quello interno e quello esterno ricoperto dalla lamiera. Meglio il Bostik?
Inserito il 16/03/2012 alle: 16:39:05
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 16/03/2012  15:00:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> assolutamente no! io userei della colla vinilica o un prodotto specifico per legno. per il resto stai facendo un buon lavoro. www.susezzapasa.it
Prendere le navi vs guidare
17 minuti fa
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
