Installazione oblò mansarda
1 20 13
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 03/09/2010 alle: 12:41:32
Ho un riviera gte del 2005, vorrei sapere se posso forare il tetto della mansarda per istallare un turbovent che mi e' stato tolto dal vecchio foro gia' esistente per montare il dometic b1600. Grazie a tutti voi.
69corrad
69corrad
Inserito il 03/09/2010 alle: 14:41:00
Ciao il concessionario ha i disegni del tetto dove compaiono le traverse di legno dovresti chiederne una copia. Non ti consiglio di tagliare i rinforzi strutturali in un punto molto delicato come è la mansarda. Corrado
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 09/09/2010 alle: 09:18:30
Ho contattato il concessionario e mi ha risposto che in mansarda non ci sono travi di legno percio' posso fare tranquillamente il foro, l'unica accortezza e' che dopo aver effettuato il foro di creare con delle tavole di legno la base di appoggio per l'oblo' e questa di incastonarla all'interno delle 2 pareti (intercapedine) che rivestono la mansarda. Non sono molto convinto di quanto mi hanno detto perche' mi sembra strano che la trigano' abbia costruito una mansarda senza un sostegno all'interno. Voi cosa ne dite?. Ciao a tutti
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 09/09/2010 alle: 09:28:51
io dico una cosa: ma perchè andare a creare una possibile causa di infiltrazione ? Un lavoro fatto male, sopratutto se realizzato con il "fai da te", senza avere le conoscenze di come il mezzo è strutturato e senza l'attrezzatura adeguata, potrebbe essere fonte di grossi problemi. Personalmente non mi cimenterei...
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 09/09/2010 alle: 11:06:07
Vorrei effettuare il seguente lavoro perche' l'aria calda non avendo una via di sfogo in mansarda fa veramente caldo e questo te lo posso garantire perche' il mezzo che avevo prima era dotato di tale oblo' e ti dico che si stava divinamente. Ciao
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 09/09/2010  09:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 09/09/2010 alle: 11:46:49
quote:Risposta al messaggio di Sirti inserito in data 09/09/2010  11:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che ti vogliono dire (presumo) è di far fare il lavoro ad una ditta specializzata: 1) in quel genere di installazioni; 2) che conosca bene il tuo camper.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/09/2010 alle: 12:46:07
Ciao, se tu consideri che è sempre sconsigliato camminare sulle mansarde capisi perchè ti dicono che non ci sono travi di legno. POi comunque sembra strano anche a me visto la robustezza di quella mansarda. l'attenzione che devi usare è quella di cerca di far si che il foro risulti in piano e non su superficie curva altrimenti rischi fortemente un'infiltrazione. Visto la delicateeza della posizione io lo farei fare da un professionista che se sbaglia potresti avere la fortuna che te lo ripara altrimenti sei sicuro che te lo paghi da solo. Se fai turismo invernale tieni presente che da quell'oblò ti entrerà tantissimo freddo. Ciao
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 09/09/2010 alle: 13:08:57
Il lavoro non è così complicato, ma bisogna avere delle buone capacità manuali. La cornice con travetti di legno la si effettua sempre quando si va a fare un foro di quelle dimensioni. Serve per far si che la sruttura tagliata conservi comunque una certa resistenza, e serve soprattutto per poter fissare l'oblo con una certa forza , altrimenti le viti andrebbero in tenuta solo sulla lamiera o quello che è il materiale della mansarda. Nell'intercapedine esiste solo il materiale isolante che ovviamente non da nessuna tenuta ad eventuali viti. In merito al calore concordo . L'oblò fa da camino e consente un buon ricircolo. Per quanto riguarda il campeggio invernale invece non sono d'accordo. Proprio perchè l'aria calda esce dall'oblò la tenuta al freddo è molto migliore delle aspettative. Da sempre faccio campeggio invernale a -20 , e l'oblò della mansarda lo lascio addirittura un pelino aperto. Buon lavoro [;)]
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 09/09/2010 alle: 14:13:39
Quoto tutto! Per fare circolare bene l'aria calda e non creare condensa é utile, anzi necessario, lasciare gli oblò in alto leggermente aperti.
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 09/09/2010  13:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
69corrad
69corrad
Inserito il 09/09/2010 alle: 20:20:39
Ciao come già ti ho consigliato fatti dare i disegni che valgono più di mille chiacchere. Corrado
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 09/09/2010 alle: 22:54:49
quote:Risposta al messaggio di Sirti inserito in data 03/09/2010  12:41:32 (
> Ciao Sirti Vai a questa pagina:
Leggi quello che ha fatto matteo620, il lavoro è lo stesso che si fa per un piccolo oblò. Se pensi di esserne capace Buon lavoro. Sperando di esserti stato utile[^] Corrado
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/09/2010 alle: 23:46:24
quote:Risposta al messaggio di Corrado B inserito in data 09/09/2010  22:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto il lavoro postato,se posso aggiungerei due cosine per migliorare il lavoro..dopo il taglio e l'incollagio (legni piu morsetti) bisogna "sostenere" il tutto per evitare che asciugando la colla ,si crei un avallamento sul tetto ,altra cosa vedo il silicone in una posizione controproducente tra telaio in plastica e legno della struttura,l'accqua va fermata sopra non dentro!!
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 10/09/2010 alle: 09:26:57
In merito alla sigillatura del lavoro suggerito, se è stato usato l'acetico, mi permetto di dire che è completamente sbagliato. per gli oblò è meglio usare il terostat o al limite (ma proprio perchè non trovi il terostat) sigillanti per esterni (freddo caldo sole pioggia ghiaccio neve...) ma non siliconici (io consiglio il sika o simili). Se installi un oblò con le viti esterne ti consiglio di usare viti inossidabili che prima imbevi nel sigillante e di cui alla fine ricopri la testa. quando tagli occhio che non ci siano cavi elettrici passanti, difficile ma a dx e a sx dovresti avere delle luci e non so se i cavi elettrici passano sotto o sopra.
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 10/09/2010 alle: 17:28:37
Vi ringrazio a tutti per le vostre osservazioni e consigli che mi avete dato e fortunatamente nel fai da te sono abbastanza esperto ma l'unica cosa che a me interessava era solamente se all'interno della mansarda passavano dei travetti che fino ad ora solo il mio rivenditore mi ha assicurato che non c'e' passaggio di travetti in legno e trigano' invece mi ha risposto di rivolgermi al mio rivenditore. Certo a me sembra strano che travetti in legno non ci siano pero' il consiglio che mi ha dato il mio rivenditore e' quello di mettere all'interno delle 2 pareti una cornice in legno e poi mettere del terostat e assicurarmi di fare il foro sulla parte piana della mansarda. Ciao e grazie a tutti
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
