installazione parallelatore
1 20 2
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 01/01/2011 alle: 12:18:19
Ho un laika lasercar 555 del 1992. Ho voluto installare un parallelatore per poter ricaricare anche la BM quando sta fermo i mesi invernali attaccandomi alla 220. Ho collegato secondo lo schema fornito, il cavo rosso alla batteria servizi e il cavo blu alla batteria motore intercettando il cavo che arriva sotto il sedile dove sta la BS prima di una morsettiera dove le due batterie si uniscono ( penso per essere entrambe caricate dall'alternatore durante la marcia).Dalla BM +positivo escono due cavi,uno grosso che penso vada al motorino d'avviamento e l'altro più fino che credo vada all'alternatore e dopo dentro la cellula nella morsettiera di cui sopra. Se ho fatto i collegamenti giusti il led che c'è sul parallelatore si accenderà solo quando la BS è carica e cede energia alla BM oppure deve essere sempre acceso? Grazie per il vostro contributo Fabrizio id="Verdana">id="size3">id="blue">
Inserito il 01/01/2011 alle: 12:48:58
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 01/01/2011  12:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il parallelatore ha tre fili, penso che il tuo sia della cbe. Il nero va messo a massa Il rosso sul + della batteria dei servizi (BS) Il blu sul + della batteria del motore (BM) Quando il led verde è acceso significa che il parallelatore sta caricando la BM. Al momento che la BS comincia a scaricarsi il led verde si spengerà perchè è in carica nuovamente la BS Almeno così funzionava il mio Ciao
Modificato da Grinza il 01/01/2011 alle 12:49:27
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 01/01/2011 alle: 14:39:02
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 01/01/2011  12:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ho controllato è proprio così, evidentemente ho azzeccato i collegamenti. Grazie per l'aiuto Fabrizioid="Verdana">id="size3">id="blue">
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
