Installazione triogas e fusibili.
1 20 7
camperasta
camperasta
24/11/2011 9
Inserito il 02/12/2011 alle: 13:56:25
Ciao a tutti,sono novello camperista;ho da poco acquistato un Mc Louis Glen 430VV. Stamattina ho deciso di installare il Triogas;ad una prima prova,prima di fissare cavi,strumento ecc,ecc,funzionava tutto,poi si è verificato lo spegnimento di alcune lampade(centrale cellula,cucina e bagno)e una volta fissato e collegato il tutto non funzionava più neanche il triogas;credo sia partito uno o più fusibili a protezione dei vari rami dell'impianto elettrico(dal momento che alcune lampade funzionano). C'è qualche alloggiamento per i fusibili,o qualche punto dove si è soliti posizionarli,o AHIME' dovrò smontare la cellula,andando a tentativi?! Grazie x info e ciao a tutti! camperasta
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 02/12/2011 alle: 14:17:32
CIAO di solito nei McLouis la scatola fusibili la trovi dietro il sedile del guidatore . ciao
camperasta
camperasta
24/11/2011 9
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:38:11
Grazie Kitliz,ho trovato tutto e fatto funzionare tutto;rimanete tutti connessi,mi sa ke avrò ancora bisogno di informazioni...ciao a tutti! camperasta
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 03/12/2011 alle: 11:17:49
di nulla.... sempre a disposizione . ciao
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 03/12/2011 alle: 22:30:18
ciao anch'io ho un Glen e ti posso chiedere che triogas hai montato e quanto è costato..vorrei installarlo ma sono indeciso su quale prendere, ultima domanda in che posizione lo hai montato?[:)]
camperasta
camperasta
24/11/2011 9
Inserito il 04/12/2011 alle: 16:41:50
ho messo in opera quello della MCR..ha un costo di70euro circa;ho optato per quello xkè,tutto sommato,tra i vari forum ho letto più pareri positivi ke negativi..poi essendo novello camperista devo un po'farmi l'esperienza sulla mia pelle. L'ho posizionato appena dopo la porta d'entrata,sulla sx ad un'altezza di circa 90cm(raccomandata da istruzioni);l'ho messo lì xkè lo volevo relativamente lontano dal diretto raggio d'azione della stufa e per evitare continui e inutili interventi dovuti ai vapori da cucina(a detta di qcuno basta un buon soffritto di cipolla). x il collegamento elettrico,l'ho collegato alla plafoniera sopra la cucina. Ciao! camperasta
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 04/12/2011 alle: 19:51:28
ok quindi lo hai montato a sx appena entri percui sul lato del frigo che guarda la porta, non sapevo dei 90cm infatti io pensavo di montarlo sopra a poggiatesta lato marcia (è la parete dei letti castello) ma forse superando i 90cm non andrebbe bene?[?]ma lo hai preso da un rivenditore o sul sito? dalla foto sul sito non si vede se ha un interruttore di accensione[?] tu lo hai messo sotto alle luci in modo permannente oppure ha un interruttore... ciao
camperasta
camperasta
24/11/2011 9
Inserito il 04/12/2011 alle: 22:33:13
L'ho comprato su Ebay..ora non ricordo bene quale sia l'altezza max consigliata,ma mi sembra 150o addirittura170cm e in base all'altezza lo strumento rileva prima gas metano,piuttosto ke CO e/o narcotizzanti.Mi sembrava buona l'idea del posizionamento sopra i poggiatesta,solo ke mi sembrava altresì laborioso arrivarci con cavi e relative canaline porta-cavi;ho optato quindi x il lato del frigo..ah..dimenticavo..è dotato di interruttore on/off Sono contento di esserTi utile..mi spiacerebbe confonderTi le idee..fammi sapere quale soluzione adotterai..ciaoooo! camperasta
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
29 minuti fa
38 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
