Interferenze pannello solare
1 20 6
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 04/05/2014 alle: 01:13:27
Ciao a tutti.. Vi espongo questo problema che mi si è presentato: Ho un pannello solare da 120w, e due batterie servizi da 100ah collegate in parallelo attraverso lo scambiatore automatico della nds "i manager" cosa succede... Quando entrambe le batterie servizi sono completamente cariche, sul televisore inizio a vedere delle linee orizzontali dovute alla carica del pannello.. Sono sicuro che sia dovuto a quello perché togliendo il fusibile del pannello le linee scompaiono. La tv viene utilizzata con un antenna satellitare, prima di installarla, la tv non aveva nessun problema, quindi è' il decoder che subisce le interferenze del pannello.... Che posso fare??
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/05/2014 alle: 07:06:20
quote:Risposta al messaggio di BF caravan inserito in data 04/05/2014  01:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da me ho in sottofondo dei squittii [:(]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/05/2014 alle: 08:23:33
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/05/2014  07:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse che la tv a tua insaputa twitta su Twitter? [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/05/2014 alle: 08:30:23
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 04/05/2014  08:23:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/05/2014 alle: 09:49:27
E' difficile eliminare i disturbi introdotti sull'alimentazione da un regolatore dei pannelli solari. Prova ad acquistare un filtro di alimentazione per impianto HIFI auto. Io proverei anche con un diodo posto in serie al positivo di alimentazione ed un condensatore elettrolitico da almeno 2000 mF posto dopo il diodo (lato decoder); a volte funziona. Il problema del diodo è la caduta di tensione che introduce ( circa 0,7V) Soluzione radicale può essere quella di cambiare regolatore dei pannelli solari. Io ne avevo uno che, quando la batteria era carica al massimo, introduceva un "pio-pio" nel televisore. Dopo vari tentativi ho sostituito il regolatore e non ho avuto più problemi. Successivamente ho acquistato uno strumento, di una nota marca, che forniva la letture amperometriche e voltometriche dalla BS, oltre ad un bilancio energetico. Questo introduceva una specie di "sospiro" nella TV. Anche quello è stato smontato.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 04/05/2014 alle: 18:14:10
> I cavi dell'antenna sat entrano dal tetto della cellula inseme a quelli del pannello?
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 04/05/2014 alle: 20:11:37
No passano in due punti separati
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
