Inverter aiuto tecnico
1 20 2
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 21/10/2010 alle: 09:39:28
Cari amici, chiedo un seggerimento su un inverter da 2000 w. Ho nel mio camper il gruppo cucina e siccome il forno e microforno non viene mai utilizzato, sto pensando di sostituirlo con un piano cottura e un micro-onde da 700 watt, in quanto mia moglie come la maggior parte, prepara tutto a casa durante l'anno per poi portarlo nelle classiche uscite e quindi col micro-onde in pochi minuti avrebbe la pietanza pronta. Ho trovato un inverter della Kingshop 2000w, tripla protezione GS e TUV, ho una batteria da 100 ah oltre al Gasperini. Sono consapevole che non si può pretendere che metta su una lavatrice, il mio consumo sarebbe di pochi minuti per volta (diciamo da 2 a max 5 minuti), la mia domanda pertanto è la seguente, secondo voi con la batteria da 100 ah supportata dal Gasperini riesco a sostenere tale consumo nei tempi su indicati? Sono anche disponibile a soluzioni alternative. Grazie anticipatamente a tutti e buoni KM Vincenzo da Vicenza
Inserito il 21/10/2010 alle: 09:47:19
Il tipo di assorbimento dell'inverter è una brutta bestia visto che alimenta uno strano trasmettitore radio e non una semplice resistenza, sicuramente i watt si riferiscono a quello che arriva sui cibi e non all'assorbimento. E' probabile che un microonde da 700 watt ne asorba 1100 sul 220 il che considerando il rendimento dell'inverter (83% ??) suggerisce una prudente valutazione degli assorbimenti in 110 ampere sul 12 volt. Sono veramente tante e quindi le poche ampere del gasperini non riescono a modificare sostanzialmente il prelievo dalla batteria la quale deve praticamente da sola sopperire allo spunto. Poi magari dopo viene ricaricata con calma ma nel momento del bisogno fa tutto lei. Se le batterie fossero due in parallelo diretto la corrente prelevata (seppur per periodi brevi) avrebbe un valore decisamente più sopportabile. Non si trata quindi di un problema di "amperora", ma proprio di "ampere". Marco.
giambi65
giambi65
11/02/2008 17
Inserito il 21/10/2010 alle: 19:39:35
ma quante batterie hai?? 2Kw di inverter è spaventoso io con 1,3Kw ti posso garantire che cammino sul filo di un rasoio ciao
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
