Inverter che fischia
1 20 18
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/08/2011 alle: 11:48:44
Buongiorno Ho da poco cambiato camper e nel "nuovo" ho fatto installare il vecchio inverter. Fino allo scorso w.e non ho avuto problemi ( usato nei 2 w.e. precedenti ) ma improvvisamente ha iniziato a fischiare e ad andare in blocco anche collegando il solo carica batterie del telefonino. Acceso il camper e il problema e' sparito. Ora pero' fischia e va' in blocco solo accendendolo senza nulla inserito nella presa. Cosa puo' essere successo? Cosa posso controllare? Installazione "sbagliata"? P.S. la batteria e' nuova e monto il pannello solare. Grazie a tutti, Ciao
ganimede
ganimede
15/12/2004 60
Inserito il 24/08/2011 alle: 11:58:51
Solitamente il fischio sta ad indicare una tensione troppo bassa, anche perchè il fischio sparisce se accendi il camper. Controlla se è collegato alla batteria motore e non a quella dei servizi.Ciao
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:06:52
E' collegato alla batteria servizi che dista circa 70cm. Forse quello dell'accensione del motore e' stato solo un caso. Ora fischia senza collegare nulla alla presa e accendendo il motore non cambia nulla. Grazie per la risposta
ganimede
ganimede
15/12/2004 60
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:13:12
Puoi controllare la tensione della BS e vedere se è bassa, controlla i cablaggi anche se l'inverter è molto vicino alla BS, potrebbero essere stati utilizzati dei capicorda o dei connettori troppo piccoli. Fabrizio
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:17:08
quote:Risposta al messaggio di ganimede inserito in data 24/08/2011  12:13:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non erro, l'inverter e' da 600W, che sezione dovrebbero avere i cavi? Possono essere loro la causa? Vorrei capire se la causa e' il montaggio maldestro del concessionario o il mio vecchio inverter. Faro' i controlli da te indicati prima di andare dal concessionario. Grazie
ganimede
ganimede
15/12/2004 60
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:26:29
Devo tirar fuori qualche reminiscenza di elettrotecnica...provo: una potenza di 600W a 12 V significa 50A di corrente, i cavi dovrebbero essere almeno di 10%12 millimetri quadri. I tuoi come sono?
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 24/08/2011 alle: 12:59:58
stesso identico problema. inverter "fischia" dall'accensione, anche senza alcun collegamento, e se gli colleghi il portatile (per far vedere i dvd ai bimbi mentre si viaggia), all'inizio funzia ma bastano un paio di minuti e si spegne (ma forse è più giusto dire che va in blocco). Se lo si spegne e riaccende, fa esattamente la stessa cosa. Lo fa anche se siamo appena stati attaccati per un periodo alla 220 (campeggio), con la BS bella carica.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:04:59
La BS è caricata dal caricabatterie collegato all'alternatore del motore, per cui è ovvio che quando il camper è acceso l'inverter non fischia: sente una tensione sui 14V ! Quando è spento il camper probabilmente la tensione è 12V se non inferiore: secondo me è la BS che ha qualche problema oppure è l'inverter che non legge il valore corretto di tensione. Che la batteria sia nuova conta poco: magari può essere difettosa!
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:31:43
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 24/08/2011  12:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La BS non si può definire "bella carica". Prendi un tester digitale e racconta esattamente quanti volt arrivano all'inverter in modo da capire se hai dei problemi di cablaggi/BS oppure se l'inverter è andato KO. Non saresti il primo ne con l'inverter KO ne con i cablaggi arrostiti. Marco.
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:37:38
hai ragione, di elettronica non capisco nulla e mi fido, dico bella carica perchè il quadro di comando - che ho verificato - mi riferisce che è oltre i 14 V, ma magari sbaglio. Può darsi benissimo però che cavi e connettori, magari in origine sottodimensionati, siano cotti. Non ne ho idea, lo ha istallato il precedente proprietario e io non l'avevo mai usato prima di qualche settimana fa (non accendo nemmeno la TV ...)
Pienzo
Pienzo
Inserito il 24/08/2011 alle: 13:39:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2011  13:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E dai su... fischia soltanto... Mò che comincia a cantare... [:D][:D][:D][:D] Vincenzo
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/08/2011 alle: 14:12:01
Grazie a tutti !! Prima di tornare in concessionaria provero' con il tester ( spero non sia l'inverter, mi dispiacerebbe [:)] )
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/08/2011 alle: 21:54:12
Sono appena sceso dal camper. Il tester segna sulla batteria 13V e all'uscita dell'inverter 210v. Ho collegato il decoder e il lettore dvd e tutto funzionava correttamente... Non so piu' che dire... [8D]
Inserito il 24/08/2011 alle: 22:01:07
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 24/08/2011  21:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I falsi contatti vanno e vengono, quindi non ti fidare. Verifica eventuali fusibili sulla linea che porta il 12 volt all'inverter. Verifica anche se i contatti dei fili sono stabili, massa compresa. MArco.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/08/2011 alle: 22:07:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2011  22:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho visto fusibili a meno che non siano sul lato dell'inverter dove entrano i fili ( lato che non vedo ). Onestamente non ho verificato i contatti ma lo faro'. Grazie !! [;)]
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 167
Inserito il 24/08/2011 alle: 22:28:34
L'inverter fischia anche se c'è troppa tensione in entrata.La possibile causa potrebbe essere il pannello solare.A me succede così,forse il pannello carica troppo(magari la centralina non funziona correttamente)e quindi l'inverter fischia.Alla sera ovviamente o quando non c'è il sole tutto funziona correttamente.Controlla con il tester in entrata dell'inverter quando fischia, forse trovi la soluzione.Ciao
Inserito il 25/08/2011 alle: 07:57:05
quote:Risposta al messaggio di eriba-car inserito in data 24/08/2011  22:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà il tester a confermare questa teoria.[:)] Ormai kevin1 ha imparato come usarlo [;)] Marco.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 25/08/2011 alle: 08:05:50
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/08/2011  07:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la causa fosse il pannello solare, potrebbe danneggiarmi le batterie? Se riscontrassi un voltaggio anomalo dovrei andare da chi mi ha montato il pannello solare lamentando il difetto? "Imparato" ad usare il tester e' una parolona... [:o)] Io e la corrente non andiamo molto d'accordo [:D]
Inserito il 25/08/2011 alle: 08:12:24
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 25/08/2011  08:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che la tensione troppo alta danneggia le batterie. Sarà il tester (che ormai maneggi alla perfezione) a confermarti questa cosa. Ovviamente la misurazione va fatta nel momento che c'è il problema. Marco.
Oggi alle 22:13
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
