Inverter e carica batterie
1 20 7
Yeyo1960
Yeyo1960
17/07/2009 32
Inserito il 19/09/2016 alle: 17:40:52
Ciao a tutti, a seguito di un guasto al carica batterie contenuto nella centralina Schudt/EBL mi è stato montato (per risparmiare dei soldini) un carica batterie esterno. L'officina mi ha collegato l'inverter (600 watt) in modo che anche senza 220 esterna possa riversarla facendo funzionare allo stesso tempo il carica batterie. Ha senso ? aiutatemi a capire se è stato fatto un lavoro sensato. Grazie e buona serata a tutti. Aurelio
Yeyo alias Aurelio
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 19/09/2016 alle: 17:51:17
allora se ho ben capito ti hanno collegato  un inverter che prende corrente dalla batteria servizi, la trasforma a 220 , la manda al carica batterie il quale ci ricarica la batteria serviziindecision
mi sembra un giro di peppe inutile. Il carica batterie ti dovrebbe servire solo quando stai attaccato alla 220 di una piazzola o di una'area servizio.
Yeyo1960
Yeyo1960
17/07/2009 32
Inserito il 19/09/2016 alle: 18:01:23
Si, è così. me lo ha consigliato in caso di pura emergenza. sono quelle situazioni in cui ti trovi il lavoro fatto e non sai cosa rispondere. la centralina costava nuuova circa euro 500, il carica batterie euro 120. mi ha allineato tutte le prese 220 da esterno e/o da inverter a funzionare tutte sia in un modo che nell'altro e mi ha eseguito questo strano loupe..
Yeyo alias Aurelio
Yeyo1960
Yeyo1960
17/07/2009 32
Inserito il 19/09/2016 alle: 18:03:27
mi ha anche consigliato quando non sono collegato dall esterno di spegnere il carica batterie... però sono un pò stranito. tra l'altro chi mi ha fatto questo lavoro sembra essere (a detta di molti) una persona competente...
Yeyo alias Aurelio
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 19/09/2016 alle: 18:23:09
Ragioniamo un attimo,
se funzionasse avresti risolto i problemi energetici del mondo....cosi facendo l'energia parte dalle batterie e va all'inverter, il quale ne perde un po ' per i sui consumi interni e genera un 220V , quello che rimane di quell'energia  va al carica batteria che a sua volta ne consuma un po , per i sui consumi interni e genera un po di energia per caricare le batterie, morale l'energia che arriva alle batterie è minore di quella che ne è uscita....
L'unico effetto che ottieni in quel modo è di scaricare le batterie.
Il carica batteria , funziona solo quando hai il 220v esterno.
Con il collegamento che ti hanno fatto , quando non hail il 220v esterno e per qualche motivo vuoi attaccare l'inverte per generare un 220v , devi assolutamente spegnere il caricabatterie per il motivo che ti ho spiegato sopra.
Ciao Pegaso
Inserito il 19/09/2016 alle: 19:16:46
Penso e spero che Aurelio (Yeyo1960) non abbia ben compreso cosa gli ha detto il sedicente tecnico. Spero.
Probabilmente ti ha collegato l'inverter alla linea 230v della cellula affinché, in mancanza di alimentazione da rete esterna, tu possa avere le prese interne alimentate. Quindi, batteria -> inverter -> prese interne 230v. Spero che NON abbia collegato sic et simplicer la linea 230v proveniente dall'inverter alla rete 230v interna senza installare un dispositivo automatico atto ad escludere questo collegamento nel caso di allaccio alla rete esterna... in caso contrario, un botto della Madonna!
Aurelio, ti consiglio di chiedere maggiori delucidazioni su quello che è stato fatto. Se ti conferma che è come l'hai raccontata, non usare assolutamente l'inverter e rivolgiti ad uno che ne capisce. Rapidamente!
Yeyo1960
Yeyo1960
17/07/2009 32
Inserito il 19/09/2016 alle: 20:20:38
Prima di tutto grazie per il riscontro e per il tempo dedicato a quello che anche a me è' apparso un banale ed inutile collegamento.
tranquillizzo gbpierpa xke tutto funziona perfettamente e fortunatamente non vi sono corti strani.
purtroppo è esattamente come ha spiegato pegasoo, farò esattamente così, al caso spegnerò sempre  il caricabatterie e lo accenderò solo se sarò collegato da esterno a 220 spegnendo inverter.
Al caso alla prima occasione chiederò al mister di scollegare il Loupe inutile.
grazie ancora.
Yeyo alias Aurelio
Inserito il 20/09/2016 alle: 07:01:22
Ascolta... l'inverter fisso in un camper si collega così:
Basta comprare un relè a doppio deviatore con bobina a 220 su zoccolo "octal" come questo:
E collegare uno zoccolo "octal" in questo modo:
Come vedi nello schema ci sono i numeri che ritrovi sullo zoccolo e soprattutto l'inverter che preleva energia dalla BS alimenta solo le prese ma non il frigo e il caricabatterie.
Qualunque elettricista SERIO lo sa fare...
EVITA di tornare da chi alimenta un caricabatterie prelevando energia dalla stessa batteria che sta ricaricando.
Si tratta di un errore di dimensioni galattiche e quell'impianto è da far verificare da chi è del mestiere perché un errore di dimensioni simili deve far dubitare di tutto il resto del lavoro svolto.
Marco.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
