inverter e caricamento pc
1 20 9
Daniele77
Daniele77
22/01/2008 158
Inserito il 23/07/2012 alle: 18:53:03
Ciao a tutti, volevo sapere se col mio inverter da 300watt con attacco accendisigari posso tranquillamente attaccare il pc a mezzo fermo. Non ho il pannello solare e penso di non fermarmi in campeggio. Ci sono dei rischi? Eventualmente quali? rischia il pc oppure al massimo non ricarica? E la Batteria rischia di essere prosciugata se per esempio la sera mi guardo un film? sul trasformatore del pc c'e' scritto: input 100-240v--1.5A 50/60Hz output: 19.5A----3.34A grazie Daniele
Inserito il 23/07/2012 alle: 21:40:13
In genere sulle prese accendisigari c'è scritto 'max 180w' quindi la risposta viene da se...anche se molti lo fanno. Ci sono anche alimentatori multitensione universali per alimentare i notebook con la batteria 12v. Per avere la certezza di un corretto funzionamento del caricabatteria(senza ronzii e surriscaldamento) sarebbe meglio usare un inverter ad onda pura. Però puoi provare anche il tuo,perchè danni non ne dovresti fare,al limite accade quello che ho scritto sopra. Poi,per la domanda sulla durata della tua batteria è praticamente impossibile rispondere non conoscendo tipo della batteria,anni di vita,manutenzione,ricariche corrette o meno ecc. Gianluca
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 24/07/2012 alle: 07:53:21
quote:Risposta al messaggio di Daniele77 inserito in data 23/07/2012  18:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Personlmente ho preferito installare l'inverter direttamente alla batteria modificando l'impianto elettrico in modo da avere le prese del camper già esistenti sotto inveter inserendo un relè che lo disattiva in presenza della 220 su colonnina . Così facendo la comodità di attaccare ovunque i vari caricatori è impagabile ... Ciauz
Daniele77
Daniele77
22/01/2008 158
Inserito il 24/07/2012 alle: 10:36:18
purtroppo sono molto "ignorante" in materia. l'unica cosa che posso dire è che l'ho già usato diverse volte ma solo per ricaricare i cellulari, una volta ho attaccato il pc ma ero in macchina, col motore acceso. per gianluca: la batteria del camper ha due anni di vita come il camper. sul display del camper è sempre stata in piena carica, nel senso che non l'ho mai trovata "sottolivello". Però sono quasi sempre andato in campeggio dunque non è mai stata strapazzata. almeno credo.
Inserito il 24/07/2012 alle: 11:00:22
Il display del mezzo in genere è molto,molto approssimativo e la reale carica rimanente è difficile da stabilire. Gianluca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 25/07/2012 alle: 09:56:49
attento che se lo infili nella presa accendisigari della cabina e scarichi la batteria, rischi che il mezzo non riparte ciao romeo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 27/07/2012 alle: 23:55:08
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 25/07/2012  09:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto. Questo è il problema principale. Ma perchè non installi l'inverter direttamente sulla BS? Basta collegare 2 fili, non ci vuole la laurea aerospaziale. Il camperista che non è capace (e non è nè un difetto, nè un'offesa, intendiamoci![;)]) di fare lavori del genere, di solito è più capace a fare soldi e spenderli dal concessionario per far fare a lui le installazioni.[8D]
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 28/07/2012 alle: 13:05:14
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 27/07/2012  23:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se ti passasse l'idea di attaccarlo diretto alla batteria fai 31 con relè sistema m48 e intercetta le prese del camper ... Fatta una volta è un sistema ottimo per poter caricare su più prese cell ntb ecc senza stare per forza sull'inveter ..
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 28/07/2012 alle: 18:01:15
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 28/07/2012  13:05:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' già operativo, anche se non è la realizzazione di M48, ma un inverter col relè di priorità incorporato.[;)]
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 29/07/2012 alle: 22:57:01
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 28/07/2012  18:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho quotato te che quotavi vespucci ma in realtà il mess era per vespucci .. ;-)
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
