inverter fischia
1 20 6
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 25/05/2016 alle: 09:21:29
salve ragazzi qualcuno puo' aiutarmi ho un inverter installato da anni di quelli buoni potenza 750 w ora da alcuni giorni quando lo accendo o sto attaccato alla 220 o senza lo accendo si accendono contemporaneamente luce rossa e verde ed emana un fischio e va in blocco cioè si spegne provo a riaccenderlo sembra morto passa una mezz'ora riprovo e succede la stessa cosa, se riprovo subito sembra morto dopo mezz'ora fa la stessa situazione descritta la batteria non è nuovissima ha tre anni e mantiene circa i 12,6 volt senza 220 secondo voi è morto l'inverter o la batteria ?
Modificato da jerry19731973 il 25/05/2016 alle 09:22:29
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 25/05/2016 alle: 09:36:11
Dovresti descriverci la funzione delle spie
Immagino:
Verde: inverter ON
Rossa: sovraccarico o batteria scarica
Se fischia secondo me è in sovraccarico
prova a scollegare completamente il carico
Saluti
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 25/05/2016 alle: 09:40:58
allora in situaizone normale accendono rosso e verde poi rimane verde e funziona ma ora fa questo difetto ma non collego nulla da mesi
alva.it
alva.it
Inserito il 25/05/2016 alle: 10:08:00
Ciao Jerry,
che tensione ha la batteria quando l'inverter fischia?
Probabilmente è molto bassa, poi senza il carico la tensione della batteria si alza a livelli normali.
Prova con un'altra batteria, e senti se fischia ancora. Magari l'inverter ti avvisa che la batteria non ne può più.
Che inverter hai, e che batteria hai?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 25/05/2016 alle: 10:10:21
cioa alva sei sempre una sapienza dell'elettronica comunque l'inverter è uno con onda sinuidale e la batteria e una 100 ah bosch
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/05/2016 alle: 19:30:38
Come ti è stato detto, forse la tensione scende con il carico dell'inverter, che assorbe anche a vuoto. Se puoi, prova a misurare la tensione della BS con l'inverter acceso; se rilevi oltre 12V, o hai una perdita di tensione nel collegamento (falso contatto od altro) o si è rotto l'inverter.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 25/05/2016 alle: 20:44:56
Gli inverter ogni tanto si rompono... a volte per cause accidentali, a volte in maniera "programmata" grazie all'uso di componenti elettronici che si degradano rapidamente, altrimenti un inverter da 750 wat ti dura decenni e l'economia non gira...
Stacca tutto l'impianto a 220 e misura il +12 direttamente sui fili dell'inverter ma vedrai che molto probabilmente dovrai... far girare l'economia.
Marco.
Modificato da Emme48 il 25/05/2016 alle 20:47:28
