Inverter Onsa Sinusoidale Pura per Climatizzatore
1 20 11
GeIR
GeIR
27/09/2008 55
Inserito il 28/07/2012 alle: 13:29:03
Volendo accendere il Clima in viaggio, vorrei prendere un climatizzatore da 1500 w ad onda sinusoidale pura. del tipo http://www.ebay.it/itm/1500w-INVERTER-ONDA-SINUSOIDALE-PURA-da-12V-a-220V-/330727022607?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item4d00dde00f#ht_2831wt_1099 Come al solito mi vorrei allontanare dalle solite scelte blasonate e ovviamente non valde dal punto di vista tecnico Avete utilizzato questi inverter ?
Inserito il 28/07/2012 alle: 14:30:08
Io ho il fratellino minore da 600 watt che uso a potenze decisamente inferiori del suo massimo dichiarato. Posso solo parlarne bene. [:)] Quello che ti accingi a fare è molto complesso e richiede una manualità e una tecnica teorica perfetti, se farai un buon lavoro i risultati saranno scarsi, con un lavoro mediocre non funzionerà. La possibilità di far danni esiste eccome. L'alternatore cosa dice? Marco.
Modificato da Emme48 il 28/07/2012 alle 14:31:36
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 28/07/2012 alle: 16:32:12
Il più piccolo dei Dometic consuma 650W, calcolando che l'inverter del link ha una efficienza dell'85% ad occhio e croce per farlo andare sui 12V avrai un assorbimento di circa 70A, se ci metti le utenze più quello che serve alla motrice con l'alternatore di serie non ci stai...a questo punto meglio mettere un alternatore supplementare a 24V e relativo inverter 24V/220V ma con quello che ti costa fai prima con il generatore. Marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/07/2012 alle: 16:53:32
Ma quante volte nell'ultimo uno/due mesi ho letto di questo argomento? E la conclusione è sempre quella: non si può fare!
GeIR
GeIR
27/09/2008 55
Inserito il 28/07/2012 alle: 18:20:05
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 28/07/2012  16:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che il calcolo sia questo 650 x 100 / 85 = 764,705882353 w 764,705882353 / 14.4 Volt ( alternatore in carica ) = 53.10 A Non credo sia una corrente impossibile.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
GeIR
GeIR
27/09/2008 55
Inserito il 28/07/2012 alle: 18:22:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/07/2012  16:53:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho trovato un rivenditore a Caserta che vende questi inverter. Lunedi vado a ritirarlo e poi ti faccio sapere.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/07/2012 alle: 18:26:21
quote:Risposta al messaggio di GeIR inserito in data 28/07/2012  18:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In bocca al lupo. [;)] Male che vada hai un ottimo inverter.
Inserito il 28/07/2012 alle: 19:50:10
quote:Risposta al messaggio di GeIR inserito in data 28/07/2012  13:29:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Noi abbiamo esattamente lo stesso inverter , ma non ho mai alimentato climatizzatori. E'ben fatto e misure alla mano, da quello che promette.Eventualmente della stessa serie puoi trovare il 300/600/1000. Gianluca
alexpix
alexpix
Inserito il 28/07/2012 alle: 22:35:40
Anch'io ho quel modello di inverter (da 1000 w continui) e come tutti quelli che l'hanno acquistato devo dire che e' un buon prodotto. Tanto per curosita' 2 settimane fa ho provato ad alimentare un condizionatore portatile da 9000 btu e se non mi sbaglio con assorbimento continuo di 990w, e' partito regolarmente e funzionava altrettanto. Ciao
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:52:35
quote:Risposta al messaggio di GeIR inserito in data 28/07/2012  18:20:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sui 14,4 V ai capi dell'inverter quando è tutto in funzione con il carico del condizionatore acceso non ci farei troppo affidamento...quando viaggi considera che hai il frigo che consuma abbastanza ampere, poi solo gli anabbaglianti e le luci di posizione assorbono altri Watt, c'è anche il caricabatteria del camper che ha il suo assorbimento, insomma quanto lo vuoi caricare l'alternatore del mezzo? Secondo me nei camper moderni dovrebbero ripensare l'impianto in corrente continua e portarlo a 24V. Marco
GeIR
GeIR
27/09/2008 55
Inserito il 01/08/2012 alle: 20:06:20
> Inverter collegato in Cabina con cavi da 60cm su BM. Ho alimentato un climatizzatore portatile da 730w modello Olimpia Splendid + ECO e tutto funziona perfettamente. [:D] Dopo più di mezza ora di funzionamento ( ovviamente con motore in moto ) la tensione ai capi della BM era 14.6 volt Per questa estate ci lascio collegato il clima portatile, la prossima lo cambierò con un Aventa eco da tetto
Inserito il 01/08/2012 alle: 20:12:31
quote:Risposta al messaggio di GeIR inserito in data 01/08/2012  20:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'alternatore viene frenato dal prelievo di energia. Tieni sempre la cinghia a posto e verifica che non sia sporca di olio. Marco.
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
