isolamenti a confronto
1 20 5
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 21/12/2012 alle: 17:02:03
Mi scuso per la domanda "banale" che sono sicuro che sia già stata strarisposta (ma non trovo le info dettagliate e che vengono da esperienza): Quanta differenza "misurabile" c'è tra i vari materiali di coibentazione, esempio: -il PUAL Hymer, contro -il materiale classico usato da Rapido con vetroresina sopra, -lo Styrofoam di Laika e altri (Carthago), -il classico polistirolo con centine di legno Sono in fase finale di valutazione di alcuni mezzi completamente diversi (e con prezzi diversi) e mi chiedo QUANTA differenza c'è tra uno e l'altro. Per esempio tra un Dethleff Globebus (polistirolo) che non costa troppo e un hymer col PUAL, quanti giorni in piu' faccio con una bombola? Diciamo sulla neve per esempio... Per esempio, sto pensando se magari risparmiare sul mezzo e aggiungergli un webasto che supporti il truma potrebbe essere una soluzione? So che sono difficili comparazioni dirette, ma qualunque info è graditissima. Grazie in ogni caso
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:34:06
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 21/12/2012  17:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Migliore secondo me è la schiuma poliuretanica di Hymer, il peggiore il polistirolo.[;)] Se ci monti un bel serbatoio per il GPL problemi di bombole non ne avrai[;)]
norbiato
norbiato
Inserito il 22/12/2012 alle: 09:49:31
Non considerare solo il tipo d'isolante, bensì tipologia porte e finestre, oblo', ti assicuro che fa un gran differenza avere la doppia guarnizione di battuta in chiusura. Dai un'occhiata a i mezzi dell' Arca o anche Franchia, non son secondi a nessuno senza finire per forza nei Concorde o Carthago e su di lì, se poi disponi un budget illimitato qui sul forum perdi tempo ...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/12/2012 alle: 10:15:18
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 21/12/2012  17:02:03 quanti giorni in piu' faccio con una bombola? >
> E' difficile fare una valutazione del genere, perché l'isolamento non dipende solo dai materiali ma anche dalla tecnica costruttiva, dal tipo di camper e vari accorgimenti usati dai costruttori ed utilizzatori per ridurre le dispersioni. Ad ogni modo, le differenze su una bombola le puoi quantificare al massimo in ore, non in giorni.
Inserito il 22/12/2012 alle: 14:50:20
Nei nostri mezzi l'isolamento non regge i reciproci confronti poichè sarà sempre insufficiente. Tra le diverse case ci possono essere differenze di assemblaggio, numero e tipo di aperture, qualità di isolamento ma a noi sarà difficile capire quale sia migliore dell'altro. L'unica differenza la può fare la 'massa' e quindi lo spessore delle pareti, più questo è alto minore sarà il suo coefficiente di dispersione e quindi servirà meno energia per mantenere la temperatura ideale voluta. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 22/12/2012 alle: 15:33:55
>A mio parere l'isolamento e' molto importante in inverno,ma anche in estatese se lasci il camper sotto al sole qualche ora... Se puoi scegliere il meglio fallo senza pensarci ! (Eviterei il polistirolo) Ciao Luigi
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
