Isolamento cellula
1 20 6
nicolabaggio
nicolabaggio
06/07/2014 9
Inserito il 06/07/2014 alle: 14:47:43
ciao a tutti , avrei bisogno di capire che isolante usare per incrementare l 'isolamento della cellula del mio arca frccia perchè quando la temperatura sale si soffre un po , considerando che ho un bimbo di soli 9 mesi vorrei ridurre il caldo all' interno , le pareti sono spesse soltanto 30 mm per cui vorrei implementare il fattore isolante sul tetto al di sopra del letto basculante grazie in anticipo nicola
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 06/07/2014 alle: 15:13:30
Ciao , un intervento oneroso ; sul tetto si potrebbe realizzare un secondo tetto in vetroresina un po' come hanno i Land Rover col doppio tetto/intercapedine per dissipare il calore . importante non avere troppe cose sul tetto che già vanno ad incrementare il peso in alto che è sempre pericoloso per la stabilità . Io penso che si andrebbe ad incrementare di circa 30 kg il peso del tetto . Per gli interni si potrebbe lavorare sulle pareti interponendo un foglio di materiale isolante leggero . Giuseppe
nicolabaggio
nicolabaggio
06/07/2014 9
Inserito il 06/07/2014 alle: 16:23:42
grazie mille della risposta , io pensavo a dei fogli di alluminio e polistirolo di spessore 4 mm e costriure un telaio spessore 18mm che poi chiudevo con del multistrato spessore 12mm laminato bianco , il mio dubbio era dentro lo spessore del telaio cosa mettere per isolare dal caldo , conosci qualche materiale adatto ? scusa io il lavoro lo volevo fare all' interno , all'estrno con la vetroresina è un lavoro lungo e con l' oblò ed i pannelli solari adiacenti dovrei stare molto attento a isolare per evitare infiltrazioni
Modificato da nicolabaggio il 06/07/2014 alle 16:36:52
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/07/2014 alle: 18:47:20
Personalmente credo che non sia possibile migliorare l'isolamento al caldo, a meno che tu usi un condizionatore, che probabilmente già basterbbe con le pareti che hai (30 mm per un camper non sono poco). Ma se metti isolante e poi le finestre sono aperte, beh, per me nn serve a nulla.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 07/07/2014 alle: 09:35:04
Ciao Nicola, perdonami la domanda: Ma se isoli la sola mansarda internamente come hai proposto... Come pensi di avere più fresco in mansarda considerando che il caldo va verso l'alto e le rimanenti pareti non sono isolate ?? ciao
quote:Risposta al messaggio di nicolabaggio inserito in data 06/07/2014  14:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Andrea, Pamy, Willy & Fordone, 4 ever !!!
nicolabaggio
nicolabaggio
06/07/2014 9
Inserito il 07/07/2014 alle: 09:54:34
l ' isolamento lo volevo fare perchè quando il sole picchia le pareti sono molto calde , io pensavo di coibentare la parte interna e dallo spessore dell 'isolamento inserire nell 'oblò una serie di ventole ( e qua sfrutterei il controller digitale per computer che ho installato ) che tra l'altro sono molto silenziose , per estrarre il calore , in + la parte frontale della mansarda è in vtr e non vi è nessun isolamento se non la paratia in legno fine per abbellimento
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 07/07/2014 alle: 10:03:32
Adesso ho compreso meglio il tuo dilemma... la sola vetroresina non isola in effetti nulla e la tua idea è buona ma ridurresti solamente l'irraggiamento, ma l'aria calda salirebbe comunque verso l'alto. Sono molto validi i climatizzatori a tetto se sei un frequentatore di campeggi ai quali potresti allacciarti alla 220, piuttosto si trovano nei brico diversi climatizzatori portatili max a 200 euro se si vuole contenere la spesa... ci sono molti articoli qui sul forum a riguardo... ciao [:)]
quote:Risposta al messaggio di nicolabaggio inserito in data 07/07/2014  09:54:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
