isolamento in styroform
3 20 45
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 12/10/2011 alle: 22:12:45
ciao a tutti e scusate se mi intrometto.Io ho lavorato per dieci anni in una fabrica che costruiva celle frigorifere per camion ,vi posso dire che stampavamo le pareti con pannelli in vetro resina e styrofoam. Il polistirolo ad alta densita lo usavamo in alcuni camion che non montavano il frigorifero e la temperatura allinterno della cellula non doveva scentere sotto zero. . Per prima cosa lo styrofoam non assorbe acqua e il polistirolo si.se stampi un tetto con lo styrofoam diventa calpestabile con L'altro materiale no ammeno che metti le traverzine in legno e cosi provochi la disperzione del calore o del freddo.provate ha tagliare lo styrofoan o l'altro materiale con un tagierino!il primo e duro da tagliare il secondo é morbito e si taglia facilmente.ciao pietro
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/10/2011 alle: 12:32:21
Se posso dire la mia opinione, di polistirolo e lo styrofoarm ce ne sono di vari tipi e densità, per cui già i discorsi cambiano dal dare per scontato certe cose, inoltre essendo materiali senza una densità mollecolare elevata attuiscono in parte le vibrazioni quindi i rumori, non tali da essere impiegati in prevalenza per tale scopo, anche perche fanno parte dello stesso derivato il polistirene. La scelta dipende dalla struttura del materiale e densità, lo styrofoarm e affini hanno una sruttura molecolare più dura e rigida dovuta alla densita, mentre il polistirolo viene continuamente adoperato per fare i capotti alle case,[:D] con spessori di 5cm e più, con densità aumentata non come lo styrofoarm, che avendo spessori minori serve per isolare cose specifiche con piccoli spessori, pur essendo lo stesso. Sono ambedue lavorazioni che usano piccole celle di contenimento dell'aria, certamente più presenti o grandi nel polistirolo, per cui essendo l'aria un isolante, il polistirolo ad alta densità è un eccellente isolante, quando nello specifico lo spessore non viene ad essere un problema. Basta seguire la costruzione di una casa con valori di isolamento termico, il polistirolo è sempre presente sia all'esterno sia ai pavimenti sia all'interno. Sul camper, lo styrofoarm viene adoperato per consolidare una superfice su cui viene costruito uno spessore di vetroresina o resine, o per avere una struttura ulteriormente irrubustita ma di piccolo spessore, avendo vaste superfici, come nei mezzi frigo o camper. Insomma è lo stesso materiale per fare una doppia funzione, da una parte il polistirolo va isolare senza proprietà tali da irrubustire una struttura, mentre l'altro ha il contrario, irrubustisce una struttura isolando. Per cui alla fine è lo stesso materiale chimico fisico che viene usato in due diverse strutture, avendo diverse densità e lavorazioni. Aggiungo che l'isolamento si ottiene con il nulla, quindi aria e non materia, per cui il polistirolo espando ad alta densità è di molto migliore per isolamento, anche se ha spessore elevato, mentre lo styrofoarm essendoci più materia, isola leggermente meno, è la materia che trasmette la temperatura, anche l'aria, perchè anch'essa ha una densità, anche se minima. Le proprietà fisico meccaniche è un'altra cosa, l'isolamento è altro. Quindi il risultato è solo uno, L'ISOLAMENTO TERMICO è la resistenza al passaggio termico di strati di aria immobili, più sono più isola.
Modificato da giuliano49 il 13/10/2011 alle 12:55:20
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 14/10/2011 alle: 11:54:32
Vorrei segnalare che nella sezione "magazine" di COL c'è un articolo di approfondimento secondo me molto interessante. il titolo è "LA PELLE DEL CAMPER". Lo trovate attraverso la funzione di ricerca, presente nella parte superiore destra del "MAGAZINE". (è un articolo del 26 Gennaio 2010) Ciao. sempre in giro
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 14/10/2011 alle: 15:26:18
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 12/10/2011  22:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stra-quoto La differenza maggiore non sta nell'isolamento. Lo styrofoam, essendo un estruso, non si "impregna" di acqua mentre il comune polistirolo si e questo nei camper è fondamentale. E' prima di tutto questa la ragione principale, anche perchè per ragioni di peso il polistirolo sarebbe preferibile. Poi vengono tutte le altre considerazioni. Per chi dice poi che le case non dichiarano l'uso del polistirolo: nel mio nuovo camper (Challenger) è esplicitamente dichiarato. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/10/2011 alle: 14:18:54
Vorrei aggiungere che l'acqua bagna e inzuppa, ma non il polistirolo, che viene usato dai pescatori per pescare, la sua funzione è di rimanere permanentemente sotto l'acqua senza alterarsi. Oppure lo si vede sotto a colate di cemento nei solai, certamente che per struttura meccanica il polistirolo non ne ha, o ne ha poca.
Modificato da giuliano49 il 15/10/2011 alle 14:21:20
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
