Isolamento letto in mansarda
1 20 3
323232
18/10/2009 346
Inserito il 15/01/2011 alle: 16:53:40
Immagino che l'argomento sia stato trattato più volte però avrei bisogno di un consiglio: pensavo di mettere un multistrato (quello che si usa per la vetri della cabina) tra il pannello di compensato presente alla base del letto in mansarda e la rete a doghe che ho appena messo. Così facendo isolerei penso la base ma quali effetti avrebbe a livello di condensa/umidità ? Ci potrebbero essere dei problemi a fissarlo per tutto il perimetro della base ? Considerato che ho provato a portare un tubo da 30 di aria in mansarda ma mi arriva fredda ed ho desistito, quali alternative ci sarebbero per evitare il freddo sotto le rete a doghe ? Grazie per i consigli Beppe
RobiAle
RobiAle
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:49:37
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 15/01/2011  16:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Isolare sotto il letto va' bene ma devi trovare il modo di fare girare l'aria. al posto del 30 devi provare col 60 e se manca la forza,perche' la stufa e' troppo lontana,devi aggiungere una ventola,una da Pc va' bene meglio ancora la trumavent. Se ce l'hai,apri l'oblo' mansarda di un dito quando andate a nanna anche con temperature esterne a -20 così facendo farai girare l'aria ed eviti buona parte della condensa. Robi
daddada
daddada
08/06/2010 54
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:51:20
Ciao Beppe, sei sicuro di voler mettere un multistrato? Non credo abbia un grande potere isolante! Al limite tra i due metti un po di polistirolo... anche se togli spazio utile in mansarda... Però potrebbe esserci il rischio della condensa tra gli strati! Io ho fatto arrivare un tubo da 3 pollici (circa 7,5 cm, ovvero delle stesse dimensioni delle canalizzazioni di serie) al posto del tubo piccolo che c'era, e l'aria arriva molto di più! é posizionato tra le doghe e il fondo in modo da creare un movimento d'aria che toglie l'umidità. Per farla arrivare calda vanno chiuse le altre bocchette e aspettare che si scaldi il tubo stesso (un'oretta circa per avere aria ben calda considerando il giro che fa... di solito la mansarda è alla fine!) Mi hanno sconsigliato di rivestire il fondo proprio per la condensa... ma se dovessi farlo opterei per il sughero, è isolante e non si schiaccia, poi è semplicissimo da mettere... ciao, daddada
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 15/01/2011 alle: 20:30:22
Io ho fatto cosi: steso una moquette sul piano della mansarda, messo sopra piano a doghe autocostruite con spazio sufficiente per tubo Truma da 32mm. Di aria non ne arriva tanta ne tantomeno caldissima ma comunqua sufficiente per ventilare sotto il materasso e evitare fenomeni di condensa come prima di fare il lavoro. Inoltre ho rivestito le pareti verticali e parte della bombatura della mansarda con fogli di sughero e costruito le paretine anticondensa in modo di ventilare il fondo con le pareti ovvero sono state montate con 1 Cm.di intercapedine dalla parete e 1 Cm. dal fondo. Prossimi lavori: recupero del caldo sotto l'armadio dietro la stufa convogliando lo stesso con un tubo da 65 mm fin sopra la mansarda pompando l'aria con una ventola a bassa potenza per non raffreddarla. Luca
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
