Isolamento pavimento cabina guida Ducato
1 20 3
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 10/01/2012 alle: 10:14:33
Ciao a tutti, nel mio Wingamm, che ha la cabina di guida integrata con la cellula, ho il problema del freddo che penetra dal pavimento del Ducato. In sosta riesco a contrastare bene il freddo che viene dalle pareti, infatti utilizzo lo scuro interno (eventualmente anche esterno) più una tenda di pile che gira intorno al perimetro e che arriva fino a pavimento). Mentre invece il pavimento, già a temperature come 5-6°, diventa un grande radiatore al contrario (emana freddo)... Pensavo di smontare il tappeto in gomma originale fiat (ovviamente togliendo i sedili) e stendere una tappeto isolante su tutta la superficie. Pensavo a qualche tappetino supercompresso di quelli che si usano in ediliza, qualcuno si è avventurato? Non mi spaventa smontare tutto il rivestimento, ma non so quale materiale è meglio utilizzare, e vorrei fare il lavoro una sola volta ;) grazie!
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 10/01/2012 alle: 10:48:55
Ciao, sono un possessore di un Camper Rapido 890F, montato su meccanica Fiat Ducato della serie simile alla tua, immagino. La Rapido forniva di serie un tappetino isolato in gommapiuma spesso circa 5 mm che, nel mio caso, tendeva a sbriciolarsi dopo 10 anni di onorato servizio. Ho risolto sostituendo il sistema isolante originale con dei tappetini da tenda invernali di una nota ditta cinese (di colore alluminio metallizzato) che viene venduto in un'altrettanta nota catena di store che inizia con DECA... Siccome i tappetini sono larghi circa 80 cm e lunghi 200 cm, hoi eseguito un sistema di giunzione con nastro americano. Il tutto nascosto sotto i tappetini del Ducato, posso assicurarti che non si nota. Il risultato direi che è ottimo, anche se già il sistema isolante originale posto sotto al pianale contribuisce parecchio al taglio termico. Spero di averti dato un'idea.
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 10/01/2012 alle: 11:52:41
quote:Risposta al messaggio di peks01 inserito in data 10/01/2012  10:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi hai dato una bella idea!! il mio (in effetti non l'ho specificato) è un ducato X244 del 2003. Ma i tappetini li hai messi in cabina (senza smontare nulla) oppure sotto alla gomma originale Fiat? Ti sono sembrati efficaci quindi? grazie!
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 10/01/2012 alle: 15:47:39
..Li ho messi semplicemente sotto i tappetini della gabina, senza smontare nulla..anche perchè originalmente la Rapidò monta un tappetino di gomma NON Fiat già coibentato. Ovviamente non fà miracoli, ma un leggero isolamento (... con poca spesa [:)] )si riesce a ottenere. Ovviamente è la sommatoria di tutti i sistemi messi insieme che dà un risultato accettabiole, quali teli termici, chiusura bocchette aereazione ,sistema di divisione ambientale, coibentazione del pavimento ed eventuali bocchette Truma in gabina. Ho messo un tappetino dello stesso tipo/modello anche sotto il letto inferiore del castello, per dividere fra il semi-gavone realizzato fra il gavone vero e proprio e il letto, con un risultato positivo per quanto riguarda la coibentazione. Spero di esserti stato utile. Pier
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
